| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips-PixelPlus-Bildröhrenprobleme? | |
Philips-PixelPlus-Bildröhrenprobleme?+A -A |
visellio
erstellt: 30. Jan 2004, 08:03
Hallo an alle, hat von euch schon jemand was von Problemen bei den Pixel-Plus-Bildröhren (bzw. der Bildröhren-Ansteuerung) von Philips gehört? Bei mir tritt ein Fehler auf, der so aussieht, als ob die Bilddarstellung für einen kurzen Moment zusammenbricht, beinahe so, als würde man den TV kurz Aus- und dann wieder Einschalten (so ne Art Minikurzschluss). Der Fehler liegt eindeutig beim TV! Hatte in einem „schlecht besuchtem“ Forum was darüber gelesen (war aber aus den Jahren 2000 bis 2002). Die 32-Zoll-Bildröhren sollen besonders von dem Problem betroffen sein. Hat da jemand mal was gehört oder sogar ähnliche Erfahrungen machen müssen? Schon mal besten Dank für eure Tipps ... Gruss visellio |
Beton
erstellt: 31. Jan 2004, 16:06
Es ist so, das es bei einer bestimmten Bildröhrensorte (eine 32" Röhre, Type W76... (weis ich leider nicht genauer)) es vermehrt zu Spannungsüberschlägen innerhalb der Bildröhre kommt. Durch diese Überschläge können dann Bauteile auf der Bildrohrplatine zerstört werden. Da hilft dann nur der Austausch der Bildröhre. Um das zerstören der Bauteile auf der Platine zu verhindern wird von Fa. Philips eine Modifikation der Platine empfohlen (sollte durch den Fachhändler durchgeführt werden). Es handelt sich aber wohl nur über eine bestimmte Charge der Röhren. Von Fa. Philips wurde zwischendurch nämlich mal eine Ersatztype als Austausch für die Orginale geliefert (war allerdings mit größeren Umbauten im gesammten Gerät verbunden). Jetzt wird aber wieder die Orginaltype geliefert, die jetzt augenscheinlich keine Probleme mehr hat. |
Donld
erstellt: 18. Mrz 2004, 07:23
Hallo, habe seit Dezember einen 32PW9528. Bei diesem tritt das Problem noch immer auf. WErde ihn wohl demnächst zur Reparatur bringen. Ansonsten bin ich damit hochzufrieden. Gruß´ Donld |
Nachleuchten von Bildröhren - Expertenfrage kaba am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit von Bildröhren ptfe am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 3 Beiträge |
Automatisches Aus/Einschalten Philips-TV onload am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 11 Beiträge |
Bild Fehler bei Philips 32pw9520 in Pixel Plus 2 modus Nadir am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 7 Beiträge |
Sony HQ-100 TV´s und Philips 9528 Pixel Plus Reckermann am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 3 Beiträge |
Elektronik bei Philips TV ne Macke ? futurama am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 3 Beiträge |
Fehler Philips 28 PW 8806/12 mdhotte am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Bild flackern bei einem Philips 32PW8106 nightslayer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Was bringt Pixel Plus????? Juls05 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 14 Beiträge |
Philips 9509 Livorno am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.732
