| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Automatisches Aus/Einschalten Philips-TV | |
Automatisches Aus/Einschalten Philips-TV+A -A |
onload
erstellt: 24. Jun 2005, 10:52
Hallo, ich habe einen Philips Matchline 4:3 TV. Das Modell müsste ich noch raussuchen, ist aber RealFlat und 100 Hz. Also ich vermute er ist jetzt ca. 4 Jahre alt. Das Bild bricht zusammen, er tut so als würde er sich ausschalten und fängt sich dann wieder und läuft weiter. Manchmal schaltet er sich aber dabei einfach aus und dann muss ich ihn wieder einschalten. Manchmal 3 x am Abend. Dann wieder eine Zeit lang gar nicht. Ich hatte sowas schon mal mit meinem Sony. Der hat es schon nach 3 Jahren gemacht. Reperatur 400 Mark und danach war es nicht für lange Zeit behoben. Kam dann wieder. Damals war es das Netzteil ? Ist es beim Philips auch das Netzteil ? Halten die immer so kurz ? Habe ich was im Stromnetz, was das begünstigen kann ? Habe aber meine Hifi-Anlage auch am gleichen Strom und da ist noch nie was passiert. Habt ihr eine Idee ? Was könnte ein kaputtes Netzteil beim Philips kosten - rentiert sich eine Reperatur ? Wenn doch heute schöne 16:9 von 999,- auf 700 und weniger reduziert werden, dank Plasma & Co. Viele Grüße und vielen Dank für die Hilfe On |
mahri
erstellt: 24. Jun 2005, 11:47
Hi, Wenn er sich immer wieder einschaltet,könnte es auch der Beginn eines Fehlers sein. Vielleicht eine Unterbrechung oder kalte Lötstelle in einer der vielen Stufen im TV-Gerät. Warte nicht zu lange.Sollte es häufiger auftreten,sprich mit einem Fachmann.Der sollte Dir auch sagen können,was der Spaß nach Überprüfung kosten könnte. Gruß Mahri |
TV-Techniker2
erstellt: 24. Jun 2005, 19:33
Hallo, wenn du sagst das der TV erst 4 Jahre alt ist, so gehe ich mal davon aus das in deinem Philips ein EM2E Chassis (Elektronik) drin ist! Bei diesen Geräten gab es auch immer mal Probleme mit der Software. Diese ist aber bei deinem Philips leider fest in einem IC gespeichert. Was zur Folge hat das man für einen Softwareupdate den kompletten IC wechseln muss. Ach ja und wenn du meine Meinung hören willst, bei den 400 DM die du für die Reparatur deines Sonys bezahlt hast erscheint mir viel zu hoch! Eine Reparatur von einem Netzteil liegt meistens so zwischen 60€ - 100€! Mit den 400DM haben sie dich meiner Meinung nach ein wenig "beschissen". Leider gibt es immer wieder Firmen die dem Kunden weis machen irgendwas teures ist kaputt und das kostet dann gleich mal 400DM (heute 250€!). Und das beste ist die reparieren die Geräte auch nicht richtig, sodass die dann auch nicht all zu lange halten! Wenn eine Reparatur wirklich mal so viel kostet, dann muss schon was teures, wie Zeilentrafo, 100Hz-Box oder, wie vieleicht bei deinem TV, der Software-IC. Ich würde Dir empfehlen das Gerät in eine Werkstatt zu bringen und es reparieren zu lassen bevor noch mehr kaputt geht! Für den Fall das du dir nicht sicher bist in welche Werkstatt du ihn schaffst, dann frage einfach mal beim Philips Kundendiest nach, wo eine Philips Vertragswerkstatt in deiner Nähe ist. Dort bekommst du das Gerät zu fären Preisen repariert und du wirst auch nicht über den "Löffel gezogen". Philips Kundendienst: 0180-5356767 |
onload
erstellt: 27. Jun 2005, 08:16
Hallo Techniker, ja so kam ich mir damals auch vor. Ver###&%! Aber man hat als "Dummy" gar keinen Handlungsspielraum und das Beste war ja, die Kiste ging danach nicht unbedingt besser. Der Sony war echt ein guter TV, wäre er bis heute noch. War übringes nicht ein Schnelldienst, sondern ein relativ renomiertes Geschäft. Ich werde mal bei Philips nachfragen, wo man den Phil 4:3 reparieren lassen sollte. Ich hab eigentlich gehofft, der TV tut es noch paar Jahre, bis die Beamer es sich angewöhnt haben, längere Lampendauer zu haben oder die Plasmas endlich an eine gute Röhre rankommen, ohne das man dafür gleich 3000 Euro zahlen muss. Danke schön On |
Turtleman
erstellt: 27. Jun 2005, 09:56
Hallöchen, Philips hat ne "Umfangreiche" Schutzschaltung in seinen Tv-geräten. Fehlerquelle KANN also "vielfältig" sein. WICHTIG; Trotz Schutzschaltung würde ich das Gerät NICHT mehr einschalten, bevor nicht repariert. Vom Alter her HOFFE ich mal für DICH, das es NICHT die Röhre ist, auch der DST iss natürlich denkbar. Philips FLAT iss ja ESF /ERF, das Mitglied "Tv-Techniker2" wird wissen, was ich damit meine.... Gruss |
onload
erstellt: 27. Jun 2005, 13:10
Hi Turtleman, ESF - Ein Schrott Fernseher? ERF - Ein Richtig fieses Teil ? ![]() Also wenn ich Pech habe, kann es teuer werden, so kann ich deine Antwort deuten Dann schlate ich mal das Teil besser nicht mehr ein, obwohl er z. Zeit wieder keine Probleme hat und kümmere mich verstärkt um Service oder um Neukauf. Winkz On |
Turtleman
erstellt: 27. Jun 2005, 14:22
Hallöchen, von der BILDqualität (wenn denn in Ordnung) sind die FLATröhren von Philips ziemlich hoch einzuschätzen, nur leider "ermüdet" das Material (ziemlich)schnell. Hab ich jetzt gerade wieder in meinem Umfeld.... Bei ESF ERF Röhrendefekt gibbet faktisch zwei möglichkeiten; ENTWEDER eins der Farbsysteme ist ÜBERMÄßIG gealtert, dann haste nen Farbstich. ODER es ist nen "kurzer" drinne (IN DER RÖHRE), dann KANN durchaus auch die Schutzschaltung ansprechen. In BEIDEN Fällen iss die Röhre (faktisch) SCHROTT, denn "Mütern" iss (für mich) Pfusch. WENN Röhre defekt, dann würde die EINGESCHICKT, und Du würdest ne REPARIERTE(ausgetauschte) zurückbekommen.Dürfte bei deinem Gerät 200-250 Euro MATERIAL kosten. DAZU kommt dann aber auch noch der ARBEITSLOHN. Vielleicht haste aber auch GLÜCK, und es ist nur der DST, dann müsstes Du mit 100 (unter ??) Euro hinkommen. ODER der schon vom Techniker erwähnte Chip. Iss halt aus der ferne halt immer ein bisschen schwierig, weil zum beispiel bei den DST der Preis von 20 bis über 60 Euro geht. Gruss |
Turtleman
erstellt: 27. Jun 2005, 16:42
Hallöchen, ich nochmal *g* wenn die Röhre raus muss, UND Du /bzw dein Händler perfekt in Fremdsprachen ist, dann mach mal wegen ner neuen Flasche hier ne Anfrage; http://www.reton.cz/index1.htmReparatur KANN sich durchaus lohnen. Ansonsten bei Neukauf(FLAT) entweder PANASONIC ODER die LUXUSklasse von Toshiba. Denn bei der Classiclinie kommen die großen 70er aus der Türkei. Sony wäre auch noch drinne, aber auch da halten die Röhren nicht mehr so wie früher. Gruss |
Turtleman
erstellt: 28. Jun 2005, 06:57
Hallöchen, haben Sie "wie durch Zufall" mit Philips zu tun ?? Hat Md2.21 und Rest,Gr2.4, oder die ganzen FL und MG Chassis etwa ÜBERHAUPT KEINE Software/NVM Probleme ?? Und nach Softwareupdate wird dann "automatisch" die EPG Funktion abgeschaltet. Iss auch nicht das "richtige", wenn das dem Kunden Geld kostet, und er dann sogar noch beim TV ne Funktion weniger hat. netten Gruss |
Turtleman
erstellt: 28. Jun 2005, 07:04
Hallöchen Onload, mal speziell wegen dem "Chip"(NVM): Hast Du in letzter Zeit "zuviel" RTL 2 geschaut ?? Die Frage ist ABSOLUT ERNSTgemeint, weil besonders das EM2E wegen dem EPG damit "Probleme" hat. Bei EM2E gebe es mit deiner "normalen" Fernbedienung die Möglickeit, ins Servicemenue zu gehen, und EPG abzuschalten. Im Servicemenue hat "Kunde" aber normalerweise NICHTS zu suchen, deshalb schaue erst einmal in die BEDIENUNGSANLEITUNG, ob Du "normal" den EPG abschalten kannst. Gruss |
onload
erstellt: 28. Jun 2005, 07:58
Hallo Turtle, du meintest mit deinem letzten Post bestimmt den Techniker, weil ich keine Ahnung habe was du geschrieben hast *gg* Also ich meine, ich denke ich war damit nicht gemint So die Kiste kommt jetzt in den Service, wenn die mehr als 200 Euro wollen, dann mag ich nimmer. Mal sehen... Mit Sony und Philips hatte ich ja dann "Pech". Also werde ich dann mal nach Panasonic Ausschau halten. Viele Grüße Andreas |
Philips 29PT9007 Bild bricht plötzlich zusammen aeroplane am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Philips 29 PT 9007-Bild bricht zusammen! saitist am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 8 Beiträge |
Tv schaltet sich einfach aus! broemse86 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 8 Beiträge |
Philips Matchline TV geht einfach aus Sunny_Side am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 7 Beiträge |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
TV lässt sich schwer einschalten. micsimon am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 4 Beiträge |
Sony 32FQ86 ist schon wieder kaputt fritz918 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 11 Beiträge |
Philips-TV 32PW8609/12 lässt sich nicht mehr einschalten! boela14 am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 08.04.2012 – 2 Beiträge |
Problem mit PHILIPS 32PW8651 "schaltet sich selbstständig aus" Arnoldt am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 2 Beiträge |
Philips 29PW960B/01 3 Sekunden Bild Ollifzw am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.958
