| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Punkt in der Mitte nach ausschalten | |
Punkt in der Mitte nach ausschalten+A -A |
Stachligerigel
erstellt: 26. Feb 2023, 14:01
Hallo, wenn ich meinen Röhrenfernseher ausschalte sieht man in der Mitte immer einen blau/grünen punkt. Aber woran liegt dies? Vielen Dank! |
sohndesmars
erstellt: 27. Feb 2023, 15:58
Hallo CRT-Nutzer, offenbar arbeitet da die Leuchtpunktunterdrückung nicht mehr einwandfrei. Liegt bei älteren Geräten gerne mal an der Bildröhre selbst. Die Parameter sind out of range. Erfahrene Servicetechniker würden jetzt z.B. G2 etwas reduzieren, bevor der Leuchtpunkt sich noch irgendwann einbrennt. Da der Einsteller oft direkt am Zeilentrafo/DST ist, sollten nur qualifizierte Techniker da ran. Eventuell ist auch ein Kondensator defekt. Das ist Gerätetyp spezifisch. Und dann wird's noch kniffliger. |
Stachligerigel
erstellt: 27. Feb 2023, 16:00
Ist wirklich der TV kaputt? Bei unserem alten Fernseher war das auch immer so und der ging auch lange. |
AusdemOff
erstellt: 27. Feb 2023, 16:40
Nein, noch nicht kaputt. Aber auf dem besten Wege dahin. |
Stachligerigel
erstellt: 27. Feb 2023, 16:41
Aber der wurde doch nicht viel genutzt, das Bild ist auch noch gut und er ist kaum verstaubt. |
AusdemOff
erstellt: 27. Feb 2023, 16:50
Woher weist du das das Bild gut ist? Elektronik hält nicht ewig. Auch nicht ungenutzt im Regal oder im Keller. Bauteiltoleranzen ändern sich mit der Zeit, Kondensatoren trocknen aus, etc. Und ob, wieviel und wo an Staub sich angesammelt hat sieht man auch nicht unbedingt von außen. CRTs sind beste Staubsammler, insbesondere im Hochspannungsnetzteil und am Röhrenhals. Das kann sogar, wenn die Feuchtigkeit stimmt, zu Spannungsentladungen führen und damit kurzzeitig für einen Kurzschluss sorgen. Oftmals werden dann Bauteile geschädigt oder sie altern schneller/früher. |
Stachligerigel
erstellt: 27. Feb 2023, 16:51
Schade :(( |
Ingor
erstellt: 16. Mrz 2023, 12:14
Sei unbesorgt. Da passiert überhaupt nichts. Man muss hier fein unterscheiden zwischen richtig hellen und scharf begrenzten Punkten, oder eher dunklen flächigen bunten Kreisen. Die ersteren könnten zu einem Einbrennen führen, so dass dort dunkle Flecken entstehen, die letzteren sind ganz normal. Das rührt einfach daher, dass die Ablenkung des Elektronenstrahls schon abgeschaltet ist, die Bildröhre aber immer noch Spannung hat und die Kathode noch nachglüht. |
Stachligerigel
erstellt: 16. Mrz 2023, 14:11
Vielen Dank für deine Antwort |
Weißer Punkt nach ausschalten adiclair am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 2 Beiträge |
Nach Ausschalten bunter Streifen *manuel84* am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
Horizonzale weisse Streifen in der Mitte bassian am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Schwarzer Streifen in der Mitte des Bildes Daniel am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 9 Beiträge |
Sony KV-32FQ86E läßt sich die Programmkennung ausschalten? Misasto am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
beim dvdkanal grüner strich in der mitte stevens am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 5 Beiträge |
Röhrenfernseher nur ein Streifen in der Mitte Sinan1985 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 89 Beiträge |
Fernseher knackt laut beim ausschalten Audiothek am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
OSD ausschalten SONY KV-32FX68E Flo2000 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 2 Beiträge |
Loewe-Fernseher, Problem mit spontanem Ausschalten Horbi73 am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.000
