HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sharp 21HT-15S Ton kommt nur aus einem Lautspreche... | |
Sharp 21HT-15S Ton kommt nur aus einem Lautsprecher+A -A |
r3su
18:17
erstellt: 29. Nov 2019, |
Hallo, habe vor kurzem den oben genannten Röhrenfernseher geschenkt bekommen, und wollte ihn für meine n64 konsole nutzen. Nun ist mir dabei von anfang an aufgefallen das der Ton relativ dumpf klingt, zuerst dachte ich dies sei normal dann jedoch hat sich rausgestellt das der Ton nur aus dem rechten Lautsprecher kommt. Daraufhin hab ich mal nach ner Anleitung gegoogelt und auch eine gefunden: ![]() Weiter hinten beim Datenblatt steht ein hinweis das dass Gerät nur einen Mono Ein/Ausgang hat, dies würde erklären warum der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt, allerdings hat das Gerät augenscheinlich ohne es geöffnet zu haben zwei Lautsprecher. Wird das Mono-Signal hier normalerweise über zwei Lautsprecher wiedergegeben, und es handelt sich bei mir dabei um einen defekt oder ist das normal ? Danke & LG |
r3su
19:42
erstellt: 30. Nov 2019, |
Weiß keiner Rat ? Würde das Ding jetzt ungern wegwerfen wenn kein defekt vorliegt. Hier nochmal zur Veranschaulichung ein Bild: ![]() Wie man sehen kann sind links und rechts diese kleinen Gitter für Lautsprecher vorhanden, weshalb ich davon ausgehe das zwei davon verbaut sind. Oder kann es sein das nur ein Lautsprecher verbaut wurde da das Gerät laut Anleitung nur Mono kann? |
Röhrenfernseher Sharp spinnt Kara61 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Sharp 32jw-76e Hochspannungstrafo tobbes am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 4 Beiträge |
Kein Ton mehr über Lautsprecher Godzilla-Digital am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
Sharp 28HW-57E noch zu retten? mollenhower am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 8 Beiträge |
Probleme mit Sharp 81DW-15SN mito2k am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 18 Beiträge |
TV: Sony, Philips, Grundig, Sharp, Panasonic.... Chris2003 am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 2 Beiträge |
Es dauert 30 Minuten bis der Ton kommt Sham_Harga am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 2 Beiträge |
DUAL DTV DVD 1450-3 Ton defekt DaPlaya am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 8 Beiträge |
Ton von Röhre auf Lautsprecher JustBreath am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
Fernseher defekt? CurryGurke am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 15 Beiträge |
2019
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.016
