Fernseher defekt?
CurryGurke
#1 erstellt: 18. Sep 2008, 17:19
Hi Leute,
ich besitze einen 5 Jahre alten 28 Zoll Philips Röhrenfernseher. Der Fernseher fängt in letzter Zeit des öfteren an zu Rauschen,meistens aus nur einem Lautsprecher.Zudem kommt es auch vor,dass der Ton nur noch aus einem Lautsprecher kommt und dass auch verzerrt.Außerdem klingt der Ton blechern und er "dröhnt über",ich weiss nich genau wie ich es beschreiben soll,es scheint als wäre der Ton vor allem bei tiefen Tönen viel zu "überdröhnt". Probleme mit den Lautsprechern gab es schon vor Jahren,es kam z.B. der Ton (normal,nicht verzerrt)nur aus einem Lautsprecher,damals habe ich ihm einen "leichten Klaps" gegeben(ich weiss,dass war dumm,aber na ja ),jedoch kann ich nich sagen,ob dieses Phänomen nicht an einem defekten Kabel lag,da es nach einem Kabelwechsel nur noch selten auftrat.Könnte mir vielleicht jemand eine Ferndiagnose stellen?
PS:Wenn ich das Überdröhnen mal bei einer Aufnahme beobachte,werde ich versuchen,hier mal eine Tonprobe online zu stellen.
MfG CurryGurke
Turtleman
#2 erstellt: 21. Sep 2008, 16:29
CurryGurke schrieb:
Hi Leute,
MfG CurryGurke
..wie hört sich das im Fehlerfall über Kopfhörer an ??
ACHTUNG; Es gibt Geräte, die schalten bei benutzung des Kopfhörers die (eingebauten) Lautsprecher NICHT ab.
Gruss
CurryGurke
#3 erstellt: 26. Nov 2008, 21:32
Ich könnte mal ausprobieren,wie sich dass mit Kopfhöhrern anhört.
Habe nun in letzter Zeit festgestellt,dass das Rauschen nur bei der Benutzung des Receivers auftritt,also muss entweder was am Receiver kaputt sein,das Kabel defekt oder der 1.Eingang am Fernseher ist defekt.
Das "Überdröhnen" macht der Fernseher jedoch immmer,egal von welcher Quelle der Ton kommt.
Letztens beim Fussballschauen war es sehr schlimm,da ging meistens nach 1 Minute gar nichts mehr,dass heisst es kam gar kein Ton mehr.Nach einer gewissen Zeit und mehrfachem Ein-und Ausschalten funktionierte es so einigermaßen.
MfG
cuchlorid
#4 erstellt: 26. Nov 2008, 21:44
Hallo
Wie ist der Receiver angeschlossen?
Und hast du ihn schonmal an einen anderen Eingang angeschlossen?
Gruß Heiko
Turtleman
#5 erstellt: 26. Nov 2008, 23:20
MfG
prüfe das Gerät "betriebsmäßig" einfach mal "durch", und zwar(auch) am KABELanschluss.
Bei (von DIR) oben genannter Schilderung würde man
zumindest bei GRUNDIG an den Wischerkontakt denken.
Gruss
CurryGurke
#6 erstellt: 27. Nov 2008, 21:04
cuchlorid schrieb:
Hallo
Gruß Heiko
Der Receiver ist über Scart an den 1.Eingang von meinem Fernseher angeschlossen.
Ich müsste mal in nächster Zeit den anderen Eingang probieren.
Turtleman schrieb:
MfG
Gruss
Tschuldigung,aber ich weiss jetzt nicht was du mit am Kabelanschluss prüfen meinst.
Könntest du dass noch mal genauer erklären.
Übrigens hat der Fernseher gerade wieder das Rauschen angefangen und über den Kopfhörerausgang war das Rauschen auch hörbar.
Also kann das Problem nicht bei den Lautsprechern sein.
MfG
M.S.T.
#7 erstellt: 27. Nov 2008, 23:51
CurryGurke schrieb:
cuchlorid schrieb:
Hallo
Gruß Heiko
Turtleman schrieb:
MfG
Gruss
MfG
Hallo! Stelle mal die Lautstärke am Receiver zurück, (mittel), das könnte das Problem sein.
Turtleman
#8 erstellt: 28. Nov 2008, 00:35
MfG
Hallo nochmal,
..nun ja, es KÖNNTE ja sein, das es bei DEINEM(Philips)
das gleiche Problem gibt / gab, wie mal bei GRUNDIG.
Also Feler mal "unabhängig" von den Angeschlossenen
Geräten prüfen(DESHALB Kabelanschluss).
WEIL, Du schreibst ja was von TONAUSSETZERN.
DENN; Es gab mal GERÄTE(SPEZIELL Grundig), da
setzte der Ton auch aus und "spinnte", und DA war
der WISCHERKONTAKT die Ursache.
Und der WISCHERKONTAKT "sitzt" im Netzschalter....
Ich hoffe, es war JETZT "verständlich"....
Gruss
CurryGurke
#9 erstellt: 29. Nov 2008, 15:35
Hab jetzt mal den 2.Eingang ausprobiert am Fernseher und dort tritt das Rauschen auch auf.
Also bleiben nur noch das Kabel und der Receiver an sich übrig.
MfG
Turtleman
#10 erstellt: 30. Nov 2008, 07:49
MfG
Hallo nochmals,
..wenn Du bei Dir in der Wohnung, WO ICH VON AUSGEHE, eine
Antennen/Kabeldose hast, DANN prüfe mal damit.
Wenn DA auch Störungen, wäre INSBESONDERE wegen DEINER
GESCHILDERTEN TONAUSSETZER der Netzschalter zu prüfen.
Gruss
CurryGurke
#11 erstellt: 01. Dez 2008, 17:02
sry,aber wie soll ich an ner Sat-Buches was mit dem Ton überprüfen?
MfG
Turtleman
#12 erstellt: 02. Dez 2008, 08:07
MfG
..sorry, Du "verstehst" mich irgenwie NICHT.
Wenn Du in einer MIETwohnung lebst, wirste Doch wohl
einen SOGENANNTEN Kabelanschluss haben , oder ??
Oder anders gesagt; Dein TV hat eine ANTENNENbuchse, und DA
musste mal nen Signal "reinschicken".
Macht das Gerät da immer noch Probleme/Ton setzt aus, dann
MUSS mal der NETZSCHALTER geprüft werden.
Es gibt Geräte, wo der(defekte) "Wischerkontakt" IM NETZSCHALER entsprechende Tonstörungen verursacht.
Gruss
CurryGurke
#13 erstellt: 02. Dez 2008, 16:11
Achso.Ich lebe zwar nicht in einer Mietwohnung,jedoch hat mein TV trotzdem nen Antenneneingang.
Meinst du dass ich Bild+Ton vom Receiver über ein Antennekabel zum TV weiterleiten soll?
MfG
Turtleman
#14 erstellt: 03. Dez 2008, 19:59
MfG
Lasse doch mal den Receiver außen vor.
Du "musst" doch aus "früheren Zeiten" auch eine Antenne
auf dem Dach, ODER einen Kabelanschluss heben ??
Gruss
CurryGurke
#15 erstellt: 03. Dez 2008, 20:19
Nö,habe nur ne Sat-Schüssel.Haben das Haus erst 2005 gebaut.
MfG
Probleme mitm Ton beim Philips Fernseher
petzipelle am 20.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
Sharp 21HT-15S Ton kommt nur aus einem Lautsprecher
r3su am 29.11.2019  –  Letzte Antwort am 30.11.2019  –  2 Beiträge
Philips Fernseher 20PT1352 - kein Ton -
DonQuijote am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  2 Beiträge
Panasonic TXW36D3DP kein Ton
sirayax am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
Metz Mondial Kein Bild - nur Ton
Boris1976 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  2 Beiträge
Probleme mit Philips Fernseher
Hinne am 24.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  5 Beiträge
Bild und Ton plötzlich weg
ChrisHH123 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  12 Beiträge
Tonproblem bei Panasonic Fernseher
stehag1 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  6 Beiträge
Schneider Scinema 32M401 Ton defekt
kult am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  2 Beiträge
Kein Ton am Fernseher
Blackmarket am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.301
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.821.459
