Aufmal Streifen in der Röhre
Netztourist
#1 erstellt: 26. Aug 2017, 09:17
Hallo werte Hi-Fi Community.
Mein Röhrengerät weist aufmal einen Streifen seit gestern Abend auf.
Kam aus dem nichts. Was hat das Gerät denn?
Sieht aus, als wäre ein Filter verrutscht.
Was kostet denn bei so etwas eine Reparatur?
Und lohnt die sich noch?
Das TV Gerät ist eigentlich noch ok.
Beste Grüße an die Community.
TV Gerät mit Queerstreifen
[Beitrag von Netztourist am 26. Aug 2017, 09:17 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Aug 2017, 09:54
Schön wäre noch die Bzng. des TV.
Wenn es ein Philips ist, dann könnten hier kalte Lötstellen vorhanden sein.
Bei anderen Geräten vermute ich dann einen defekten Elko, oder auch oxidierte Kontakte an einigen Steckverbindungen.
Wenn man gegen das Gerät schlägt, ändert sich dann etwas?
Netztourist
#3 erstellt: 26. Aug 2017, 13:17
Hallo Rabia.
Nein. Die Störung bleibt Konstant.
Das Gerät selbst ist ein SEG.
Wird das teuer oder?
Kann ich damit noch weiter TV sehen bis er in die Reparatur geht,
oder besser aus lassen?
[Beitrag von Netztourist am 26. Aug 2017, 13:21 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Aug 2017, 15:16
Wenn man das selbst nicht kann, dann würde ich da nichts mehr investieren. Diese TV´s bekommt man schon geschenkt und funktionieren sogar noch.
Netztourist
#5 erstellt: 29. Aug 2017, 12:30
Ja, das war ja nicht die Frage.
Habe mir trotzdem einen neuen (sagt zumindest der junge Besitzer)
zzgl. 40€ Bringekosten.
Also für 60€ einen Top Sony Trinitron gekauft.
Musste erstmal nachmachen!
Kurs ist gut, sollte auch mit dem Reciever gut klarkommen und ein sauberes Bild liefern.
Aber das Teil für den SEG kann ja auch nicht teuer sein oder?
Weil das Bild mit dem ist Spitze.
[Beitrag von Netztourist am 29. Aug 2017, 12:34 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 29. Aug 2017, 15:04
Aber meine Antwort:
Daher anders formuliert:
Wenn du in den SEG noch 150€ stecken willst, dann bringe ihn zu einer Fachwerkstatt. Das Teil wird, wenn es nur ein Elko sein sollte, etwa 10€ kosten.
Da der Std.-Lohn aber meist bei 60€ liegt,man den Fehler erstmal suchen/finden muß, ihn dann reparieren, danach einen Neuabgleich tätigen sollte und noch ein Probelauf stattfinden wird, wird es wohl in diesem Bereich (+/-) liegen
Äh....Glückwunsch....und nein, dass möchte ich nicht nachmachen. Mein 60 Zoll reicht mir gerade noch so.
Netztourist
#7 erstellt: 02. Sep 2017, 18:58
Hallo. Ich bin es noch einmal. Habe mich über Elkos informiert, wie aufgegaste aussehen und wie man sie auslötet.
Das Fummeln ist kein Thema, kriege ich hin, kein Dingen.
Aber welchen Elko benötige ich zuvor und wo beziehe ich den am besten?
Welche sollte ich haben für die Vor Ort Reparatur?
Und sicher, das es ein Elko ist oder könnte das auch etwas anderes sein?
Die Röhre scheint es definitiv nicht zu sein.
[Beitrag von Netztourist am 02. Sep 2017, 18:59 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 02. Sep 2017, 19:12
Äh, Moment.....Mist, ich finde meine Glaskugel gerade nicht
Woher soll irgendeiner hier wissen was genau defekt ist. Und es gibt nicht nur einen einzigen Kondensator, sondern Tausend verschiedene. Auch im TV selbst wird es wohl locker 50Stk. geben.
Hier muss halt alles gemessen werden. Sei es mit einem Mulimeter und auch einem Oszilloskop. Ein "Allerheilmittel" gibt es nicht, sonst müsste man den Beruf auch keine 3,5Jahre lernen.
Und ja, es kann auch ganz was anderes sein....
Das meine ich nicht böse, sondern es ist halt realistisch.
Auch würde ich dir davon abraten, als Laie in einem Gerät zu hantieren, indem bis zu 30.000Volt herrschen! Auch nachdem man den Stecker gezogen hat.
Netztourist
#9 erstellt: 03. Sep 2017, 13:08
Ja, ganz Gruselig.
Aber habe den Übeltäter gefunden!
Ziemlich aufgebläht.
Der Täter
Die 5 neuen für 2,69€ sind schon bestellt. Inkl. Versand (!)
Einen Herzinfarkt sollte das TV Gerät jetzt nicht mehr bekommen. (2nd Life?)
Selbst die Verkleidung habe ich erst einmal in der Wanne vom Dreck befreit. Sieht wieder gut aus.
Apropos hantieren.
Bin zufällig hier dran gekommen, als ich den Zombie wieder Alltagsfein gemacht habe.
Die Frage nun, was ist das woran ich zufällig gekommen bin und welche Einstellung sollte dies Regulär haben?
Befindet sich am Ende der Röhre, kann nach links und rechts geschoben werden,
oben wie unten. Geht bestimmt auch ganz ohne Glaskugel, obwohl deine zu funktionieren scheint!
(Alle Elkos heile!)
Was also sind das für Einstellnippel?
Hebel an Röhrenende
Und noch die Frage: Ist das Minus oder Plus, also das Zeichen für die kurze Seite Elko
oder aber die lange?
Zeichen Platine
Nachdem also das Monster vom Dreck bereit wurde
Vom Dreck bereite Platine TV
werde ich mir jetzt eben Fix eine Lötpumpe besorgen, einen Meter feinen Lötzinn ohne Flussmittel,
auslöten, einlöten, tadaa! ...
Hoffe ich!
Obs TV noch richtig geht, sag ich heute Abend, wenn's wieder steht.
Man soll ja, nachdem ein TV gelegen hat, ein paar Stunden wieder in Ruhe stehen lassen.
Habe ich noch so in Erinnerung, als das TV Gerät mal aus der Reparatur wieder kam.
Na ja, schauen wir mal. Mehr als völlig Kaputt gehen, kann er nicht mehr.
Und die Reserve gebrauchte Röhre, wartet schon, falls benötigt.
Ansonsten einen schönen Sonntag gewünscht
[Beitrag von Netztourist am 03. Sep 2017, 13:57 bearbeitet]
Rabia_sorda
#10 erstellt: 03. Sep 2017, 14:40
Da hast du aber Glück gehabt, dass der Elko schon optisch defekt ist. Oft kann man einen Defekt an ihnen nur ermessen.
Also wurde die Ablenkung verstellt? Da gibt es keine Einstellung, die man mal eben so vornehmen kann, sondern hier muss im laufenden Betrieb die Einstellung mit einem Testbild vorgenommen werden. Hier herrschen wiederum Hochspannungen! Auch kann diese über einige Centimeter überschlagen, ohne etwas anzufassen. Aber tröste dich....es tut nur einmal kurz weh
Wenn du Glück hast, dann ist das Bild nicht sehr schlimm
Auf dem Elko ist der seitliche helle Streifen der Minuspol und auf der Platine das schwarze Rechteck.
Netztourist
#11 erstellt: 03. Sep 2017, 15:11
Ihr seid Cool!
Läuft noch, also alles im Lot.
Weiter ist das Bild jetzt wieder besser, sauberer.
Da war mal was, das sah so blind aus, dunkler.
Dachte erst reingebrannt.
Ist jetzt auch wieder weg,
Nur der Elko wird die Tage getauscht.
Was ich meine? Über der Kupferspule, am Ende der Röhre,
da ist oben und unten ein Schalter, den ich links und rechts bewegen kann.
Was ist das? Habe beide jetzt Mittig ausgerichtet
2 schalter
Grüße!
[Beitrag von Netztourist am 03. Sep 2017, 15:13 bearbeitet]
Rabia_sorda
#12 erstellt: 03. Sep 2017, 15:30
K.A. was das nun genau ist. Im Normalfall sollte an der Röhre Schieber/Hebel zum Einstellen der Ablenkung vorhanden sein. Wenn diese verstellt wären, würdest du das definitiv sehen.
Wenn der TV nun noch gut läuft, dann mache nichtsmehr an der Einstellung.
röhre kaputt?
kobain am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  4 Beiträge
Philips Röhre
redforever am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  2 Beiträge
Nach Ausschalten bunter Streifen
*manuel84* am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  2 Beiträge
schwarzer streifen im bild!
DerStrafer am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  3 Beiträge
SCHWARZE STREIFEN?
dumme-oma am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  2 Beiträge
Schwarzer Streifen in der Mitte des Bildes
Daniel am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  9 Beiträge
Heller Streifen nur bei DVD
tutnichgut am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  4 Beiträge
Röhre
homeboy2005 am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
flache Röhre VS gewölbte Röhre
taqqui am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  7 Beiträge
Grundig Röhren-TV Störung (Streifen)
evgiliba am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  5 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedsniper67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.138
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.546
