HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Farbstörung Panasonic TX32PD30D | |
Farbstörung Panasonic TX32PD30D+A -A |
Catweazel123
13:30
erstellt: 08. Feb 2004, |
Hallo alle, ich habe ein problem. Bei meinem Pana ist bei starken hellrot Tönen in der rechten Ecke eine leichte kaum sichtbare violett Verfärbung zu sehen. HAbt ihr das auch schon mal gehabt. Der Fernseher ist ne Woche alt. Weiß nicht, ob ich ihn umtauschen soll. Gruß an alle ![]() |
Finrod
08:31
erstellt: 09. Feb 2004, |
Hallo Catweazel123! Ich habe genau das gleiche Problem. Wie gehst Du damit um. Bis jetzt hat es mich allerdings nicht so sehr gestört, weil ich dachte, ich wäre der einzige. Aber scheint ja doch eine Macke bei mehreren Geräten zu sein. Auf jeden Fall schon bei zweien. Sag' doch bitte mal Bescheid, was Du gegen das Problem unternimmst. gruß Finrod |
Jiannis
10:00
Hallo Ihr beiden, das scheint wohl ein Farbfleck zu sein der vielleicht von einer Magnetquelle kommt... Wenn ihr Boxen (besonders große) in der nähe stehen habt, ist das nichts neues (habe auch den PD30D als 36 Zoll und kenne das Problem).Versucht mal den Pana ganz auszuschalten (vorne am Gerät), Netzstecker ziehen, warten bis er abkühlt (mehr als 2 Stunden) dann wieder einschalten. Sollte das nicht helfen, TV ausschalten in die Mitte des Raumes schieben (ja ich weiß, macht keinen Spaß), Netzstecker ziehen, 2-3 Stunden warten und dann wieder zurück. Das sollte 100% helfen. Er ist nun mal etwas empfindlich der PD30D. Es gibt eine Einstellung im Servicemenü (Sub-Geomagnetik) die da auch weiterhilft, aber lassen wir das. Ich hoffe das hilft. Gruß Jiannis |
chief
17:01
@Jiannis Du kennst Dich aus mit dem Servicemenue ?? *lechzhechl* Wie komme ich da rein ?? was kann ich da machen (ausser alles kaputt) ?? Mein Pana TX32PD30D hatte auch einmal diese Flecken, aber ich weiss woher. Der (nicht abgeschirmte) Centerspeaker stand ca. 20cm entfernt und hat trotzdem reingestrahlt. Nachdem ich den weggeschoben habe blieb die Verfärbung, aber noch einem kompletten ausschalten und Wiedereinschalten nach ca. 5min gab es wieder den bekannten Entmagnetisier-*Bong* beim Einschalten und das Bild war wieder tadellos. |
Finrod
22:34
Hallo! Das habe ich alles so gemacht wie ihr das vorgeschlagen habt. Trotz dem habe ich immer noch dieses Problem. Was soll ich nun machen? Gruß Finrod |
Finrod
23:07
@ Jiannis Ich war jetzt mal in diesem Service Menü. Und habe auch den Unterpunkt Sub-Geo gefunden. Der Wert ist dort auf 16 gestellt. Was bringt mir die Veränderung dieses Wertes? Würde mich brennend interessieren. Gruß Finrod |
chief
12:50
erstellt: 10. Feb 2004, |
kann mir einer sagen wie ich in das Service Menü des Pana komme ??? ![]() Danke chief |
Catweazel123
14:08
Hallo an alle, habe in letzter Zeit viel dazugelernt bzgl. des Fernsehers. Da ich noch Garantie habe geht der Fernseher demnächst zum Händler. Es scheint ein Problem mit der Entmagnetisierung zu sein, des weiteren kann auch die Ablenkeinheit defekt sein. Alle Versuche mit ein und ausschalten, etc. haben nichts gebracht. Nun denn, ich werde ihn zurückschicken, hab Garantie. Bin mal gespannt, wie er zurückkommt. Gruß an alle. Wie komme ich denn an das Servicemenü ???? Würde das als letztes nochmals testen. |
Finrod
22:57
Hallo Leute! So kommt man ins Service Menü: 1. Im Audio-Menü Bass auf Maximum und Höhen auf Minimum einstellen. 2. Vorne am TV-Gerät die Taste '-/V' und gleichzeitig auf der Fernbedienung Taste Index drücken. 3. Service-Menü erscheint am Bildschirm: - Einstelloptionen anwählen: rote und grüne Taste der Fernbedienung - Optionswerte ändern: gelbe und blaue Taste der Fernbedienung - Neu eingestellten Wert speichern: STR-Taste auf Fernbedienung 4. Service-Menü beenden: 'N'-Taste drücken Auf der Seite wird auch erklärt wie es bei Fernsehern von Sony, Loewe und Toshiba geht, hier der Link: http://www.nickles.de/c/p/30-0036-295-1.htm Habe ich von Areadvd.de. (Verfasser war dort Conehead) Da kann man wirklich enorm viel einstellen. Nicht vergessen, wenn ihr irgend etwas an den Zahlen ändert, notiert euch unbedingt vorher welche Parameter eingestellt waren. Viel Glück damit. @catweazel123: Halt mich bitte auf dem Laufenden was Dein Pana betrifft. Würde mich wirklich sehr interessieren, wie das Resultat aussieht. Gruß Finrod |
chief
08:13
erstellt: 11. Feb 2004, |
Schönen Dank Finrod !!! ![]() |
Jiannis
10:35
@Finrod: Den SubGeomagentic Wert im Servicemenu auf 0 setzen. Man sollte dann eigentlich schon die Farbflecken verschwinden sehen. Wer gut Italienisch kann (ich gehöre nicht dazu...) der sollte sich mal die Italienische Anleitung ansehen (das habe ich von irgendeinem Forum). Dort sind, am Ende der Anleitung glaube ich, einige Servicemenupunkte aufgeführt! Auch ein paar Standartwerte sind aufgelistet. Gruß Jiannis |
Finrod
11:38
@Jiannis Hallo! Ich hatte den Wert auf null gestellt, und der Farbfleck wurde noch viel größer! Jetzt habe ich das ganze auf 21 gestellt und kann eigentlich nicht mehr klagen. gruß Finrod |
Catweazel123
12:07
Hallo ich bins mal wieder, also werde das heute noch mit dem Service menü testen. Ansonsten habe ich bereits einen Abholservice bestellt und ich bekomme ein neues Gerät. Kann ich ja immer noch absagen, falls das mit dem Service klappt. Ich denke mal, ich habe das Gerät gerademal 2 Wochen und bei dem Preis ist ein Austausch legitim. Also, werde euch aber auf dem Laufenden halten. Gruß, Catweazell ![]() |
Finrod
15:17
Hallo Catweazel! Was für einen Abholservice hast Du denn bestellt? Tauschen die den Fernseher ohne Probleme einfach gegen einen neuen aus? Oder versuchen die Deinen aktuellen erst einmal zu reparieren? Würde mich sehr interessieren. Gruß Finrod |
Catweazel123
10:38
erstellt: 12. Feb 2004, |
Hallo Finrod, neine, ich habe bei einem Internetanbieter bestellt, der kümmert sich darum. Er nimmt den defekten Fernseher zurück und ich bekomme einen neuen. Also die Spedition kommt, bringt mir einen neuen Fernseher und nimmt einen alten mit. Gruß an alle ![]() |
Finrod
11:11
Hallo Catweazel! Danke für die Antwort. Das ist wirklich ein sehr guter Service. Wo hast Du Deinen Fernseher bestellt? Gruß Finrod |
ogi
22:34
erstellt: 01. Mrz 2004, |
Einen herzlichen Dank an Finrod aus Sofia. Ich hab mir vor einer Woche den TX-36PD30F/P gekauft/gespart wie ein Schwein/. Es ist in Ordnung, nur winzige Verzerrung der Seitenlinien /Trapez/. Ist es moeglich dies mit dem Service Menue zu korrigieren? Ausserdem habe ich die Taste N auf der Distanz, nicht auf dem Fernseher. Ratschlag? Ogi - Sofia, Bulgarien |
Finrod
06:37
erstellt: 02. Mrz 2004, |
Hallo! Die Taste N ist auf der Fernbedienung zu finden. Klappe auf und sie ist nicht zu übersehen. gruß Finrod |
chief
12:38
ich stelle heute abend eine Liste ein mit den möglichen Optionen und default Werten. Trapez, Seitenlinien ist alles dabei !! chief |
ogi
13:18
An: Chief Danke im Voraus, Mann! Hoffentlich gibst Du an, die Bedeutung der Buchstabenbezeichnung der Moden, Range und Defaults, denn das Menue ist sparsam an Erklaerungen, logo, es ist fuer Fachleute, nicht fuer Ammateure, wie ich. Das gibst Du im Forum an, oder? Ogi - dankbarer Mitglied der EU |
chief
13:45
Nö ... das mach ich nicht ![]() ich bin auch kein Panasonic Techniker, aber anhand der einzelnen Menünamen (Trapez, ...) kann sich jeder selbst denken was sich ändert. Ich habe das genauso gemacht und die Werte eben verstellt. Wenn mir was besser gefallen hat, dann habe ich gespeichert. Die Liste dient hauptsächlich nur dazu das jeder hier sehen kann welche Optionen im Menü einstellbar sind mit welchen default Werten ![]() Viel Spass beim Selbst-probieren ![]() chief |
ogi
18:39
Na, wenn mit Worten im Menu angegeben ist, dann ist klar, aber wenn z.B. steht "D2" oder "TP4" o. dehkl. und wenn Du wuestest, was was bedeutet... Ogi |
NOCH'NE Farbstörung bei Panasonic TX32PD30 Korintenkacker am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 4 Beiträge |
Panasonic TX32PD30D Catweazel123 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 2 Beiträge |
Farbstörung Catweazel123 am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Bildanpassung Pana TX32PD30D Catweazel123 am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 2 Beiträge |
Pana TX32PD30D brauche Hilfe !!! Kater_K am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 27 Beiträge |
Panasonic TX32PD30D ROWA70 am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 48 Beiträge |
pana tx32pd30d betrifft software update berno am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 4 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Service Menü Bedienungsanleitung + Verfärbung 1stFresh am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
Verfärbung im Bild meines Fernsehers newalex am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 5 Beiträge |
Verfärbung bei AEG-Fernseher - Heimtrainer schuld? tux20 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.240
