| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » extrem unangenehmes rauschen übern Tv Sound | |
extrem unangenehmes rauschen übern Tv Sound+A -A |
Speaker_04
erstellt: 23. Feb 2004, 19:07
Hi, wie es schon im Titel steht habe ich Probleme mit dem Tv Sound. Das Signal vom fernseher wird zum receiver über einen Scart Anschluss und dann Cinch Kabel empfangen. Also an dem fernseher steckt nen Scart Stecker mit einem Iput und Output Signal. An dem Scart Stecker steckt dann das Cinch Kabel das zum receiver führt. Immer wenn ich die Sender wechsel dann ertönt ein ziemlich lautes verzerrtes rauschen. Ich glaube das dieses rauschen nicht nur sehr schädlich für meine Ohren sondern auch für die Boxen ist. Es gibt natürlich die Lösung das man die Anlage auf Mute stellt und dann die Sender wechselt, nur denkt man da nicht immer dran und ist auch auf Dauer ziemlich nervig. Hat jmd ne Ahnung woran das liegen könnte bzw. was man dagegen machen kann? receiver ist nen JVC RX-5032. Allerdings glaube ich nicht das es am receiver liegt. Speaker |
sebi.s
erstellt: 23. Feb 2004, 19:12
bie mir gibs auch immer so ein "poppen", bei dem die membranen ziemlich weit auslenken...ich stelle den receiver einfach leise und regle die lautstärke über den fernseher, der receiver hängt nämlich am kophöhrerausgang, ob das so gut is weiß ich nicht, es funktioniert aber schon fast ein jahr so. |
Speaker_04
erstellt: 23. Feb 2004, 19:16
ja mein fernseher hat nicht mal ein Audio ausgang, Kopfhörer ist also auch nicht drin. Ist ja auch nur beim umschalten eines Channels so... |
Beton
erstellt: 23. Feb 2004, 20:18
Hi, was für einen FFS hast du denn ? und wie alt ist er ca. ? Normalerweise ist es so, dass beim umschalten der Ton gemutet wird, um diese Geräusche zu unterdrücken. Dummerweise gibt es jetzt Geräte die dieses Muting nur an der internen Tonendstufe durchführen und nicht für den Tonausgang bei der Scart-Buchse. Wenn du so ein Gerät hast wirst du damit leben müssen. |
Speaker_04
erstellt: 23. Feb 2004, 21:16
ja der fernseher ist nicht gerade besonders. Von LG, und hat leider keinen normalen aux ausgang... das ist das problem... |
Speaker_04
erstellt: 24. Feb 2004, 21:37
hat keiner ne Lösung? |
VERDAMMT - Rauschen/Brummen beim nagelneuen TV Der_gude_Dirk am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 03.04.2004 – 3 Beiträge |
Rauschen im All lunite am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Rauschen bei Schrifteinblendung abspatzer am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 2 Beiträge |
TV-Sound über Reciever.... MarkusN. am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 5 Beiträge |
Grundig MF 72 2410 - extrem schlechter Klang lanos am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
vertauschter Surround Sound beim TV Nukry am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 5 Beiträge |
Hintergrundmusik/Ton bei TV-Sound Nukry am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 6 Beiträge |
Sound vom TV über Anlage Nap-man am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Fernseher extrem schlechtes Bild DieDominique am 06.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 6 Beiträge |
Pest vs. Cholera ---Rauschen oder Schattenbild andinaut am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 3 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.343
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.705
