| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Probleme Calida 5672Z Grüne Streifen | |
Probleme Calida 5672Z Grüne Streifen+A -A |
olispatz
erstellt: 03. Jul 2006, 09:47
Hallo, habe Probleme mit unserem Calida 5672 Z (7-8 Jahre alt). Fehlerbild: - zuerst wurde das Bild zeitweise rot stichig (mal Bild okay mal nicht) - seit einiger Zeit laufen waagerechte grüne Streifen durchs Bild, die immer stärker werden, bis das Bild schwarz wird (bis auf die grünen Streifen) und anschließend wieder völlig normal ist. - mal kommen die grünen Streifen gleich nach dem Einschalten und dann erst wieder nach ein paar Stunden Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen? Ist es eventuell die Bildröhre und wenn ja, weiss jemand was so eine Bildröhre kostet und ob sich die Reparatur lohnen würde (Gerät hat auch einen eingebauten Satellitenreceiver). Vielen Dank im voraus für die hoffentlich zahlreichen Antworten. Gruß Claudia
mahri
erstellt: 03. Jul 2006, 09:55
Hallo Claudia, Wenn möglich,stell uns doch bitte mal ein Foto von Deinem Fehler/Effekt hier ein. Sollten die Streifen dünn und schräg übers Bild verlaufen,hört es sich fast nach BR an. Gruß Mahri |
olispatz
erstellt: 03. Jul 2006, 10:03
Hallo, danke schon mal für die Antwort. Die Streifen sind leicht gezackt (wellig) verlaufen waagerecht durchs Bild, also nicht schräg, vielleicht hilft das ein wenig. Gruss Claudia |
mahri
erstellt: 03. Jul 2006, 10:49
Hi, Bild wäre am Besten zur Beurteilung des Fehlers. |
Turtleman
erstellt: 03. Jul 2006, 11:47
Hallöchen, Mahri wird wohl "recht behalten". Aber ne kleine Chance gibt es noch, das es nur der TDA ist. gruessli |
olispatz
erstellt: 10. Jul 2006, 11:40
Hallo,Fernseher befindet sich beim Monteur, daher kann ich kein Bild einstellen.Der Monteur sagt, es ist die Bildröhre, ich bin jedoch skeptisch. Die Werkstatt hat uns auch nicht informiert, dass es bei Loewe eine Rabattaktion von 40 % auf Bildröhren gibt (gegeben hat). Sie wollten uns den vollen Preis abkassieren. Wir warten jetzt seit 2 Wochen auf einen verbindlichen Kostenvoranschlag (Werkstatt war ganz erstaunt, dass wir was schriftliches haben wollten - ist das etwa unnormal?) Irgendwie habe ich das Vertrauen in die Werkstatt verlohren (PS: es ist eine Loewevertragswerkstatt). Mal sehen was wird, werde weiter berichten. Gruss Olispatz [Beitrag von olispatz am 11. Jul 2006, 05:30 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 11. Jul 2006, 05:55
Hallöchen, ..es gibt so manche Vertragswerkstatt von großen Herstellern, da geht man als Kunde rückwärts wieder raus, wenn man das sieht.... Die Röhre, welche Dir duie Werkstatt einbauen will, KÖNNTE übrigens auch NICHT von Loewe(und dann Neu ??) sein, sondern aber auch eine "gebrauchte/reparierte" von Colorvac. Gruss |
olispatz
erstellt: 18. Jul 2006, 08:43
Hallo, hier noch einmal die Daten für unseren Fernseher Artikel NR: 58427T60 Bildröhre: A68ESS002*143 Weiss jemand was so eine Bildröhre kostet mit Einbau oder was eine andere (Mail vorher) kosten würde ? Sind die ESS Bildröhren besonders anfällig ? Danke schon mal für die Antworten Gruss Olispatz |
mahri
erstellt: 18. Jul 2006, 13:47
Hi, Was hat Dir denn die Werkstatt für ein Angebot unterbreitet ? |
Turtleman
erstellt: 18. Jul 2006, 14:46
Hallöchen, ..farge doch einfach mal selber bei Loewe nach, ob DIE noch neue Röhren haben, und was die kosten würden. REPARIERTE Röhren bekommste u.a. hier: http://www.bildroehren.de/"Rechne" mal bei ner "reparierten" 150-200 Euro NUR TEILEPREIS...... Gruss |
Bildgeometrie ausgefallen Calida 5672z rafi1200 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Calida 5672Z macht "Pitch" und stinkt heinz_aus_v am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 6 Beiträge |
Calida - Streifen im Bild barakuda-1 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Calida 72 Probleme beim Einschalten Testi_Mustermann am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Grüne Streifen Sony mr.scarface88 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 3 Beiträge |
Loewe Calida piepst! hans2363 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Loewe Calida someone am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Philips Matchline 29PT9416 - nur noch grüne Streifen nick456 am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit Loewe Calida 5772 zp Hexenbesen am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Calida Totalschaden? smarthans am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.408
