HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Servicemenü....Darf ich? | |
Servicemenü....Darf ich?+A -A |
CeIns
00:34
erstellt: 10. Feb 2004, |
Hallo Leute, Habe diese Frage auch schonmal in einem anderen Thread gestellt aber nie eine Antwort bekommen. Daher nochmal meine Frage. Ich habe einen Philips PW32-8608. Im Servicemenü könnte ich ja einstellen das er auch Digital Scan, PalPlus, Lightsensor etc. kann Beschädigt das auf dauer meinen Fernseher und was kann ich ohne bedenken zuschalten? Hier die Einstellungen Lightsensor No PALPlus No Combfilter No Picture improvement No Picnic AGC Yes Signalling Bits Yes Vertical Squeeze No Digital Scan hidden Yes Ok also Digital Scan wird ohne Probleme laufen, oder? Wer möchte darf mir die einzelnen Begriffe auch kurz erklären da ich nicht genau weiss was z.B Picnic AGC überhaupt ist!!! DANKE schonmal!!! |
Beton
01:17
Hi, es wird dir niemand mir sicherheit sagen können was du gefahrlos zuschalten kannst, da dies von dem verwendeten Digitalteil (der Blechbox, die man sieht wenn man das Gerät öffnet). Dieses ist aber tlw. unterschiedlich bestückt. Normalerweise ist nur mit den Bauteilen bestückt die für die entsprechende Gerätetype vorgesehen Funktionen notwendig sind. Es ist aber auch schon vorgekommen, das von einem Typ x zuwenig vorhanden waren. Dann hat man einfach die besser vestückten vom Typ Y genommen, die zusätzlich zu Typ x weitere Funktionen hatten. Wenn also bei dir nur die für das Gerät vorgesehe Version drin ist, wirst du nicht sehr viele Funktionen freischalten können. Im anderen Fall evt. schon. Wenn du etwas freischaltest kannst du also Glück haben dass die Funktion unterstützt wird. Es kann aber auch sein das sie nicht unterstützt wird, dann merkst du im günstigsten Fall gar nichts davon oder es kann auch sein das bestimmte Bauteile angesprochen werden sollen, die aber nicht da sind, worauf der Prozessor mit einer Fehlermeldung antwortet und das Gerät in einen Schutzschaltungsmode versetzt. In diesem Fall kann dein Gerät dann nur in einer Werkstatt wieder zum leben erweckt werden !! Ich kann also nur davon abraten irgendetwas zu aktivieren, wo ich nicht weis ob das Gerät diese Funktion hartwaremäßig unterstützt. Lightsensor = Lichtsensor (wenn vorhanden regelt das Gerät Helligkeit, Kontrast u. Farbstärke entsprechend der Umgebungsbeleuchtung nach) Combfilter = spezielle Filterschaltung zur Bildverbesserung (steilere Signalflanken, bessere Rauschunterdrückung etc.) Picture improvement = ebenfalls eine Schaltung zur Bildverbesserung Picnic AGC = Picnic ist ein IC in der Digitalbox, welches für die Bildverarbeitung zuständig ist. AGC = Automatic Gain Controll = automatische Verstärkungsregelung, daher besagt dieser Punkt das die Verstärkungsregelung durch das Picnic-IC gesteuert wird (bei Pixel-Plus-Geräten ist z.B. anstelle des Picnic-IC ein EAGLE - IC eingebeut) |
Philips Servicemenü Einstellungen ? Nomax1972 am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
Servicemenü Schnappi am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Servicemenü - Reihenfolge??? gizzmo456 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Servicemenü Medion Fernseher Perseus235 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Servicemenü bei Philips 32PW9308 Maxxxe am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 3 Beiträge |
Samsung Servicemenü mlebek am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Nachfrage zu Einstellungen im Servicemenü tul20 am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
philips 28pt7104 servicemenü grundeinstellungen meier02 am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 3 Beiträge |
Panasonic Servicemenü Werte gesucht emmi2 am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Toshi Servicemenü Chris_G am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 32 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedDave0034
- Gesamtzahl an Themen1.553.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.270
