| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Cityline Lissabon ST 655 TOP: Änderung der... | |
Grundig Cityline Lissabon ST 655 TOP: Änderung der Kopfhörerlautstärke.+A -A |
ttstingray
erstellt: 29. Jul 2010, 22:31
Hallo, ich habe einen Grundig Cityline Lissabon ST 655 TOP. Mein Problem besteht darin, dass es für den Kopfhörer eine separate Lautstärkeregelung gibt und natürlich ist keine Anleitung mehr vorhanden. Nach endlosen Versuchen und vielen Recherchen bin ich leider noch nicht weiter gekommen. Ich kann die Regelung einfach nicht finden. Das Hauptmenü habe ich mehrfach durchgesehen und es gibt Einstellungen für "Höhen", "Bässe", Balance, aber eben nicht für die Kopfhörerlautstärke. Hat vielleicht jemand eine Idee? Ich denke, dass bei anderen Grundig-Geräten aus demselben Zeitraum dieselbe Technik verwendet wurde. Fernbedienung ist der Telepilot 663. Vielen Dank! |
-Blockmaster-
erstellt: 30. Jul 2010, 10:22
Wenn er kein Ton Menü hat, sollte es über AUX Taste + Lautstärke funktionieren. |
ttstingray
erstellt: 30. Jul 2010, 15:29
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Mit AUX hatte ich auch schon experimentiert, aber weder AUX+gleichzeitiges Drücken von LAUT/LEISE noch AUX+anschließendes Drücken von LAUT/LEISE hilft weiter. |
-Blockmaster-
erstellt: 30. Jul 2010, 20:51
Wenn ich Zeit habe, schaue ich morgen noch mal in den Unterlagen nach... |
ttstingray
erstellt: 30. Jul 2010, 21:56
Super! Das wäre wirklich nett. Vielen Dank für die Mühe! |
-Blockmaster-
erstellt: 31. Jul 2010, 09:15
Funktioniert so wie ich gesagt habe. Erst AUX und danach Lautstärke. Wenn das nicht geht, wird wohl der Hotel Modus drin sein. Ausschalten des Hotel Modus: Mit gedrückter P/C-Taste mit Netzschalter einschalten. Menübalken "Volume" anwählen. Mit Taste "OK" aktivieren. Lautstärke auf 63 einstellen. Mit Taste "OK" speichern. |
ttstingray
erstellt: 02. Aug 2010, 00:13
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe das Hotelmenü gefunden (man lernt ja wirklich nie aus...), aber Volume war bereits auf MAX (=63) eingestellt. Ich nehme an, dass der Hotelmodus dann bisher doch nicht aktiv war. Habe die Einstellung "63" zur Sicherheit noch einmal wiederholt und entsprechend bestätigt. Danach hat sich allerdings weiterhin nichts geändert. Nach AUX tut sich nichts und LAUT/LEISE verändern nur die Lautsprecher-Lautstärke. Ich nehme an, dass nach AUX eigentlich ein Menü "Kopfhörer" o.ä. erscheinen sollte, richtig? Hast Du noch eine Idee, wo das Problem liegen könnte? |
-Blockmaster-
erstellt: 02. Aug 2010, 10:41
Nein, ich denke nicht. Aber "AUX" o.ä. sollte eingeblendet werden.
Schau doch noch mal nach was für ein CUC drin steckt. Steht auf der Rückseite auf dem Typenschild. Müsste was in Richtung CUC53xx sein. |
ttstingray
erstellt: 02. Aug 2010, 20:21
Die Nummer lautet: CUC 5350 |
-Blockmaster-
erstellt: 06. Aug 2010, 15:47
Vorgehen ist beim 5350 auch so. Kommt denn überhaupt Ton raus, aus der Kopfhörerbuchse? |
Turtleman
erstellt: 06. Aug 2010, 17:28
Hi, ..ich wäre ja dafür *g*, mal den NETZSCHALTER zu tauschen. Das ist KEIN Witz !! Gruss |
ttstingray
erstellt: 08. Aug 2010, 00:35
Ja, Ton kommt aus der Kopfhörerbuchse, aber leider viel zu laut... |
-Blockmaster-
erstellt: 08. Aug 2010, 08:37
Und der normale Lautsprecherton ist OK und lässt sich auch regeln? Macht der TV denn jetzt eigentlich eine Einblendung wenn du AUX drückst? |
ttstingray
erstellt: 08. Aug 2010, 23:57
Der normale Lautsprecherton lässt sich ohne Probleme regeln. Der Hinweis "Lautstärke" wird auch entsprechend eingeblendet. Nach AUX passiert leider gar nichts. Es erscheint keine Einblendung und auch nach dem anschließenden Drücken von "LAUT/LEISE" ist keine Reaktion zu beobachten. |
-Blockmaster-
erstellt: 09. Aug 2010, 10:30
Vielleicht funktioniert die AUX Taste aiuf der Fernbedienung einfach nicht. |
knothius
erstellt: 06. Feb 2015, 10:33
Beim Grundig muss wenn man die Lautstärke für Kopfhörer einstellen möchte, die AUX Taste an der Fernbedienung und die Lautstärke am TV drücken, für noch mehr Funktionen AUX und Fragezeichen an der Fernbedienung. |
Grundig Cityline Lissabon 55cm geht allein in den Standby ? JarodRussell am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 18.09.2008 – 3 Beiträge |
Grundig ST 655 reagiert nicht mehr auf Fernbedienungen derdiedasw am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 3 Beiträge |
schwarzes Bild bei Grundig cityline movak am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 8 Beiträge |
Grundig ST 70-765 TOP toddy1982 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
schaltplan gesucht bass-opfer am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 5 Beiträge |
Sendersuchlauf GRUNDIG ST 82-775 TOP Made_in_Germany am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Grundig ST 84-796/9 TOP/LOG pittiw am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 3 Beiträge |
Grundig ST 70-660 TOP ohne Ton dancer1970 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Grundig SEDANCE ST 70-2502 Top Hilfe! DieofDirenGrey am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 7 Beiträge |
Stromverbrauch für Grundig ST 70-782 TOP? diode3345 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.699
