Beim Röhren-TV werden die Farben - farbig/blass bis schwarz/weiß
Ulpe
#1 erstellt: 05. Mrz 2010, 13:32
Wenn ich DVD schaue, werden nach kurzer Zeit die Farben im Wechsel farbig und blass. Evtl. auch nur noch schwarz/weiß. Dies passiert aber nur, wenn ich mit dem DVD-Festplattenrecorder sehe. Egal ob DVD oder von Festplatte. Habe zum Test nur einen DVD-Recorder angeschlossen. Gleiches Problem. Wenn ich aber TV mit digitalem Receiver schaue, ist das Bild wie immer. Sprich keine Farbschwankungen. Auch direktes anschließen vom DVD zum TV ändert nichts.
Die Scart-Kabel wurden auch schon gewechselt.
Verbunden ist alles mit Scartkabel. Kein Antennenkabel. HDMI besitzt mein Röhrengerät natürlich nicht.
Kennt jemand dieses Problem. Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Turtleman
#2 erstellt: 10. Mrz 2010, 17:12
Hallöchen,
hast Du mal geprüft, ob das verhalten an BEIDEN
Scartanschlüssen so ist.
Ich gehe mal davon aus, das Du einen TV mit ZWEI
Scartbuchsen hast.
MÖGLICH wäre, das dein Receiver und dein DVD-gerät
vom Ausgangssignal unterschiedlich eingestellt sind(Pal/Secam, NTSC, bzw. RGB), und das bei DEINEM TV
in der Signalverarbeitung ein Thermischer Fehler herscht.
WENN im KALTEN Zustand(TV) das Bild OK ist, und
bei Wärme nach wenigen Minuten Betrieb der Fehler auftritt, so KÖNNTE man jedenfalls daran denken.
Sollte man dann mit KÄLTE-Spray prüfen (lassen).
Die andere MÖGLICHKEIT wäre das der TV vielleicht
bevorzugt bei DVD´s mit Kopierschutz "spinnt".
Auch da könnten beim TV die Parameter "im Grenzbereich liegen, so das der Fehler deshalb auftritt.
Wäre auch die Frage, ob solche Fehler bei deinem Gerät
bekannt sind, und man dadurch vielleicht genaueres
sagen kann.
Gruss
service
#3 erstellt: 12. Mrz 2010, 21:04
Möglicherweise ein PalCoder-Dekoder Problem.
Versuche am DVD die Signal-Ausgabe auf RGB zu stellen und wähle einen Eingang am TV der diese Betriebsart unterstützt.
Ein vollständig belegtes Scart-Kabel ist dazu notwendig.Danach berichte nochmals.
sony trinitron ,farben schwanken
davidv3 am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  3 Beiträge
Miese Farben bei Samsung Röhren-TV
khard am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
Suche Röhren TV bis 600 ?
Hawk123 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  19 Beiträge
Bild schwarz-weiß: TV kaputt?
Gnuftmann am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  4 Beiträge
AV2 bringt nur schwarz-weiss Bild, AV1 ist farbig
buergie am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  4 Beiträge
Sony Trinitron CVM 2250E --- Bild Schwarz Weiß
Stegibo am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
Bild beim Spielen schwarz/weiß
Grerock am 06.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
Röhren-TV bis 400 Euro
knowriver2 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  5 Beiträge
Röhren TV-Problem (unteres Drittel bleibt schwarz)
shurrikoN am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  5 Beiträge
YUV Kabel beim Röhren-TV
taqqui am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.653
