HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » AV2 bringt nur schwarz-weiss Bild, AV1 ist farbig | |
AV2 bringt nur schwarz-weiss Bild, AV1 ist farbig+A -A |
buergie
21:48
erstellt: 11. Mai 2007, |
Grüss Gott, die Boardsuche habe ich schon exzessiv bemüht, aber das bringt mich nicht leider nicht weiter. Daher beschreibe ich mal meine Umstände so gut es geht. An meinem Fernseher (Panasonic TX-28X1D) habe ich drei AV-Eingänge, die beiden hinteren sind SCART, der vorne ist S-VHS/Cinch. An den beiden hinteren war immer ein Videorekorder (Sony SLV-E1000) und ein DVD-Player. Beide brachten ein farbiges Bild. Heute wurde der DVD-Player durch einen HDD-Rekorder ausgetauscht und meine Freundin wollte noch eine Videoaufnahme anschauen. Allerdings ist das Bild vom Videorekorder nur noch schwarz-weiss. ![]() Die Kabel sind die gleichen geblieben, auch die SCART-Anschlüsse wurden nicht getauscht. Nun habe ich in meiner Verzweiflung schon die Kabel getauscht und auch die Anschlüsse quer getauscht, aber leider ohne Erfolg. Das Bild an AV2 ist schwarz-weiss, das Bild an AV1 ist farbig. Nun fällt mir auf, dass das AV2-Symbol im Bild neben dem "AV2" noch ein "S" in einem Viereck anzeigt. Wenn ich mich recht erinnere, bedeutet das S-VHS und könnte ein Grund für das S/W-Bild sein. Allerdings könnte das Symbol auch schon immer da gewesen sein, aber es ist mir bisher nicht aufgefallen, weil ich nie darauf geachtet habe. Die Frage ist nun: Wenn dem so ist, wie bekomme ich es wieder rückgängig? Auf die Schnelle habe ich die Anleitung natürlich nicht finden können und ich hoffe ich finde sie noch. Was könnte ich denn noch testen? Vielen Dank für eure Unterstützung. |
SatHopper
09:57
erstellt: 12. Mai 2007, |
Hallo buergie, das s/w deutet genauso wie das S-Symbol darauf hin, dass der AV2-Eingang auf S-Video steht. Vermutlich hast Du nur deshalb ein farbiges Bild gehabt, weil der DVD-Player auch auf S-Video stand. Nun hast Du zwei Möglichkeiten: Entweder stellst Du im Setup des DVD-Recorders den Ausgang auf S-Video (falls er das überhaupt unterstützt), oder Du stellst den Fernseher auf RGB um, das wird aber bei einigen Fernseern nur auf AV1 unterstützt, also einfach nach checken. In beiden Fällen hilft Dir natürlich nur die Bedienungsanleitung weiter, sollte aber klappen ![]() Gruß SatHopper P.S.: Achte aber darauf, dass Du nicht beim Umstellen auf "Composite" stellst! Zwar ist das Bild dann auch bunt, aber gleichzeitig die denkbar schlechteste Qualität, die Du wählen kannst ![]() [Beitrag von SatHopper am 12. Mai 2007, 10:00 bearbeitet] |
buergie
10:40
Hallo SatHopper, danke für deine Antwort. ![]() Heute morgen konnte ich das Problem lösen. Auch ohne Anleitung, die ich allerdings danach gefunden habe. ![]() Ich habe den Fernseher "ausgebaut", damit ich die Rückseite deutlich erkennen kann. Dort habe ich einen kleinen Schalter unter der SCART-Buchse gesehen, der auf "S" stand. Nun kann es entweder so gewesen sein wie du beschreibst, oder ich bin da irgendwie an den Schalter gekommen. Wie auch immer, alles funktioniert wieder wie es soll. ![]() Schöne Grüße! |
SatHopper
10:34
erstellt: 13. Mai 2007, |
Hauptsache ist doch, das Ergebnis stimmt ![]() Bye SatHopper |
Panasonic TX-32PM11 AV1/AV2 BerndB am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Siemesn Fs188 AV1 und Av2 weg, nur noch "AV" miguelhahn am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-32PK25D kein Bild über AV2 rollo67 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron CVM 2250E --- Bild Schwarz Weiß Stegibo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Fernseher wird schwarz weiss chillimorpheus am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 11 Beiträge |
Beim Röhren-TV werden die Farben - farbig/blass bis schwarz/weiß Ulpe am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
Problem Panasonic TX-29PX20D, TV-Ton auf AV1 fish73 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
lt. Hotline Panasonic... PIP mit 1Tuner... Garfunkel2002 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 6 Beiträge |
Grundig Wien ST1563 AV2 aktivieren daFussi am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
manche DVD`s nur schwarz/weiss Foshane am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 13 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedwhitneyhowse
- Gesamtzahl an Themen1.558.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.845
