| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9551 vertical guard protection - gelös... | |
Philips 32PW9551 vertical guard protection - gelöst+A -A |
siebenundvierzigelf
erstellt: 05. Nov 2009, 23:55
Hallo zusammen, bin auf Hilfe angewiesen und erhoffe mir hier einen lebensrettenden Tipp...Machen wir es kurz: Zu viel (EWW=33, Bild zu breit in der Horizontale) in SAM rumgespielt und schon schaltet sich der TV ins Standby. Fehler 3=vertical guard protection. Blöd nur, daß der Fernseher keine Rücksetzmöglichkeit hat. Nur im Service Manual (SM, welch ein Wortspiel) ist ein so genannter Virgin Mode genannt, der aber extra deaktiviert wird, sobald man ihn benutzt. Somit in meinem Fall nicht aufrufbar, da ab Werk ausgeschlatet. Kriegt man auch nicht an, weil blöderweise der TV nach 2 Sek Betrieb wieder ins Aus geht. -> Die Zeit reicht nur, um ins SDM reinzukommen. Nur dort habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Option Bytes direkt zu ändern. Genauer gesagt die erste 3er Gruppe von 136 (Virgin mode locked) nach 138 (unlocked) -> CSM und SAM unbrauchbar, keine Zeit in die Untermenüs zu kommen -> neuen NVM (C24M64) auflöten? Beschreibt der Fernseher dann von allein die Standartwerte drauf? -> seriell Auslesen kann ich nicht, kein passendes Philips Tool vorhanden -> Im SM steht, daß der Standartwert für EWW 26 auf Adresse 19 ist. klingt erstmal als ein RC5 Befehl, nur kann ich den irgendwo vor den 2 Sek. Schaltzeit eintippen, ähnlich dem Direktwahl eines Eingangs über RC5? Habe eine Harmony FB und könnte mit einer kurzen Sequenz versuchen, was zu drehen... Andere Ideen? Danke, 4711 |
majorOneill
erstellt: 06. Nov 2009, 08:05
Hallo, Also normalerweiße dürfte sich das Gerät nicht ausschalten, nur weil du EastWestWide verändert hast. Ist mir zumindest noch nie passiert. Liegt evt noch ein anderer Fehler vor? Bisschen blöde Situation. Denke ein neuer Speicher ist deine einzige Möglichkeit. Bin mir aber grad nich sicher, ob es die vorprogrammiert gibt.... Was meinst du mit RC5-Direkteingang? Es gibt eine Philips-Servicefernbedienung. Diese hat eine direkte Dealertaste, um ins Alignmentmode zu kommen. Nennt sich RC7150. Wird dir jetzt aber auch nicht viel weiterhelfen. Ich würde die Kiste mal aufschrauben und schauen, ob was zu sehen ist. [Beitrag von majorOneill am 06. Nov 2009, 08:06 bearbeitet] |
siebenundvierzigelf
erstellt: 06. Nov 2009, 11:29
Hallo, nein, ein anderer Fehler liegt nicht vor. Im Speicher ist nur 3 0 0 0 0 abgelegt, und auch wenn man den Fehler löscht, erscheint er nach dem Wiederein-/Ausschlaten wieder. Nur für mich als Sicherheit: Mit neuem Speicher meinst Du den NVM, und nicht den (Teletext)DDR RAM und nicht den Flash ROM? Mit dem RC5 Zeugs meine ich folgendes: Auf der 7150 FB gibt es z.B. die Default Taste, die dann für das SDM Menü benutzt wird. Laut http://majority.110mb.com/tv_remote_control_codes.htm sind die Tastencodes dafür (erste Zahl Adresse, zweite Zahl Wert, dritte Zahl verzögerung in ms, ohne Kommata)RC5 10, 26, 15 RC5 16, 7, 20 RC5 21, 92, 225 RC5 31, 3, 5 RC5 31, 3 Im SM steht, daß der EWW Wert in Adresse 19 mit Wert 26 steht. Hier http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?p=2849 steht, daß man die Eingänge z.B. direkt über die RC5 Befehle erreichen könnte. Naiverweise habe ich mir gedacht, daß ich mit dem BefehlRC5 19 26 dann den EWW Wert neu schreiben könnte, aber es wäre zu einfach gewesen, wenn nur dieser Befehl das Schreiben des EWW aus irgendeinem Zustand (z.B. wenn nicht in SAM) zulassen würde.... Fragen über Fragen... Gruß, 4711 [Beitrag von siebenundvierzigelf am 06. Nov 2009, 11:33 bearbeitet] |
siebenundvierzigelf
erstellt: 07. Nov 2009, 19:03
Also, das Problem habe ich selbst lösen können. Die Lösung wollte ich noch mal hinschreiben, vielleicht hilft es jemandem später mal... Es gibt mind. 2 Wege, wie man eine Schutzschaltung bei Philips (mehrere Modelle sind ähnlich aufgebaut) aushebeln kann: 1. Man ersetzt den Speicherchip (ein M24C64) auf dem SBB, die ist aber mit Löten verbunden. Laut monitor.net.ru schreibt der Fernseher den Speicher selbst neu, sobald er einen neuen erkennt. ![]() ![]() 2. Man versucht, im SAM zu der Einstellung zu navigieren, deren Änderung den "Schutzschalter" ausgelöst hat. In meinem Fall war dies ein zu hoher Wert bei EWW. Dieser Weg hat mir Erfolg gebracht. ABER: Man benötigt den Servicemanual: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=42634 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=42635 http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=42636und eine Unversalfernbedienung, ich habe die Harmony 525 benutzt. Bei mir löste der Schutz etwa 1,5 bi 2 Sek nachdem auf dem TV ein Bild zu sehen (das war etwa 8 Sek nach dem Einschalten) war. So daß ein Navigieren im SAM für diese knappe Zeit unmöglich war. Im SDM hingegen läuft der Fernseher aus Standardeinstellungen und die Softwareschutzmechanismen greifen nicht (steht im Servicemanual). Um in den SAM reinzukommen, muss man die Tastenabfolge 062596 und i+-Taste eintippen. Für den SDM: 062596 + Menü Das Problem ist, daß diese Tipperei einem die Zeit wegfrisst, bis der Fernseher ausgeht. Der Trick ist, zuerst in den SDM reinzugehen (da wird die Zeit nicht angezählt), und von dort aus in den SAM durch Drücken von VOL- und CH- (gleichzeitig) auf der rechten TV-Seite. Dann schaltet der Fernseher in den SAM, man verliert aber dadurch keine Zeit (die läuft erst, wenn man im SAM ist). Durch Ausprobieren habe ich bemerkt, daß sobald der TV Fernbedienungsbefehle zu verarbeiten hat, die dann nur schnell genug kommen müssen (wenn z.B. eine Taste lange Zeit gedrückt gehalten wird), so greift der Schutzmechanismus etwa später ein (sobald die Befehle verarbeitet wurden) An dieser Stelle muss man sich mit der Harmony Software an die Optimaleinstellungen herantasten, oder man kennt einen, der die Einstellungen kennt ;-) Einschaltverzögerung: 8000 ms Tastenverzögerung: 100 ms Eingangsverzögerung: 100 ms Geräteverzögerung: 100 ms Insb. die letzte Einstellung ist wichtig, daß sie einen möglichst kleinen Wert hat. Als Nächstes muss man die Abfolge zur Navigation im SAM auf der FB einprogrammieren, bei mir für den EWW-Wert ergab sich folgende Tastenfolge: 4x Pfeil-nach-unten 2x Pfeil-nach-rechts 3x Pfeil-nach-unten Die Abfolge speichert man als Makro(s) (oder in Logitechsprache: Sequenz) Eine Sequenz hat max. 5 Befehle, so daß obiges bei mir 2 Sequenzen waren, die man nacheinander auslösen muss und geschickterweise deswegen auf benachbarte FB-Tasten legen muss. Danach geht es los: 1. In den SDM rein (am besten die Tastenfolge auch als Makro auf der FB programmieren) 2. Über die Seitentasten in den SAM. 3. Sobald der SAM sichtbar wird (etwa nach 3 Sek nach Drücken der Tasten) muss man die oben beschriebe Navigierabfolge auslösen und kucken, ob man zu der richtigen Stelle gelangen kann, bevor der TV ausgeht. Zur Not kann man auch entsrechende Abfolgen für die entsprechende Wertänderung als Marko speichern, mir war es aber zu heikel: Am besten erstmal als Makro nur der Navigationspfad programmieren, und kucken, ob dann die Zeit ausreicht, um die Werte manuell zu ändern. Mit der oben beschrieben Abfolge ist der Cursor auf dem EWW Menüpunkt. Ganz wichtig: Zum Ändern der Werte muss man Pfeil-nach-links (niedrigeren Wert) und Pfeil-nach-rechts (höheren Wert) bemühen, und nicht etwa CH+/CH- oder Ziffertasten So, bei mir hat die Zeit gereicht, um den EWW Wert zu ändern, und wenn man den Servicemanual liest, sieht man, daß der Wert schon ziemlich versteckt ist. So, hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt, aber das Wissen wollte ich mitteilen, nach 4 langen Tagen ausprobieren und Recherche in Internet in 4 Sprachen ;-) [Beitrag von siebenundvierzigelf am 07. Nov 2009, 19:05 bearbeitet] |
majorOneill
erstellt: 09. Nov 2009, 08:07
herzlichen Glückwunsch |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mit HDMI wintester am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 5700 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen CRTfreak am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 45 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Anschlussleiste Philips 32PW9551 smackxx am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung _joker_ am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 10 Beiträge |
Kleine Problemchen Philips 32PW9551 vxdan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.133
