gestreckte Bild an Hitachi Fernseher
big_blue
#1 erstellt: 29. Okt 2009, 09:57
Hi.
Ich habe einen ca. 10 Jahre alten Hitachi 4:3 Röhrenfernseher mit ca. 80cm Diagonale. (genaue Bezeichnung wird nachgeliefert)
Nach dem anschalten des TV ist das Bild gestreckt. Das bedeutet das oben und unten der Rand nicht zu sehen ist. Bei einem 16:9 Bild habe ich also keine schwarzen Streifen.Wenn das Gerät dann ca. 2h läuft, dann ist das Bild auf einmal wieder normal. Ich denke es wird dann irgendein Bauteil warm und dann geht es auf einmal wieder.
Ich verfolge das Forum schon etwas länger und habe festgestellt, dass hier sehr gutes Fachpersonal anwesend ist. Daher hoffe ich das mir einer einen Tipp geben kann, woran das liegen könnte.
Danke für Eure Hilfe.
[Beitrag von big_blue am 29. Okt 2009, 09:57 bearbeitet]
majorOneill
#2 erstellt: 29. Okt 2009, 11:59
Du könntest das Bauteil mit Kältespray eingrenzen.
ABER es ist VORSICHT geboten, solltest du nicht vom Fach sein und keinerlei Erfahrung mit sowas hast. Evt sind es auch kalte Lötstellen.
Gib mal die genaue Type an.
big_blue
#3 erstellt: 29. Okt 2009, 12:32
Ich werde den Typ heute Abend dazu schreiben, wenn ich zu hause bin.
Also ich bin nicht vom Fach, aber habe ein wenig Ahnung von Elektrotechnik und traue mir schon zu das eine oder Andere Teil nach zulöten. Ein wenig Respekt habe ich vor der Spannung die an der Röhre anliegt.
Wenn das Ding dann endgültig kaputt ist wäre es auch nicht so schlimm, da es so wie es jetzt ist sowieso keinen Sinn macht und ein neuer schon in Planung ist. Wenn ich den Fehler beheben könnte, dann würde das Ding halt noch mal ein paar Monate laufen.
Danke für die Hilfe, ich melde mich sobald ich den genauen Typ weiß.
big_blue
#4 erstellt: 31. Okt 2009, 16:28
Hi.
Konnte leider nicht genau feststellen was es für ein Gerät ist. Ich habe mal 2 Bilder von den Aufklebern gemacht die auf dem Gerät sind.
Ich hoffe hier kann jemand etwas damit anfangen.
http://s2.directupload.net/file/d/1964/7hrbqvo4_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1964/6jordeyy_jpg.htm
Danke und Gruß
[Beitrag von big_blue am 31. Okt 2009, 16:28 bearbeitet]
Turtleman
#5 erstellt: 01. Nov 2009, 10:24
mal "grundsätzlich";
Hitachi hat "zugekauft"(Tv-bereich)
Da gibt es Geräte aus Finnland mit Nokia-technik drinne, wie auch Geräte "Made in Germany", oder wie bei DIR
"Made in UK"...Chassis(technik) also wohl dementsprechend.
Was NOKIA(TV) angeht, so kann ich mich nicht daran erinnern, das die mal in England gebaut haben.
In UK(wurden) jemals gebaut; Thoshiba, Sanyo, Panasonic,
Misubishi, JVC, Aiwa.
Wie gesagt, Chassis dann wohl dementsprechend.
Ich würde Dir NICHT anraten, da selber zu basteln.
Auch wenn Du das richtige Spray benutzt(FeuerUNGEFÄHRLICH), und damit richtig umgehst.....auf dem Gerät iss auch noch
nach WOCHEN Spannung drauf.....
Also selbst wenn man den Fehler mit Kältespray findet, bzw.
den Fehler eventuell sogar "sieht"...lasse es lieber...
Gruss
big_blue
#6 erstellt: 02. Nov 2009, 12:37
Ok, dann werde ich mich noch mal im Bekanntenkreis umhören ob da jemand so was machen kann.
DANKE für die Hilfe.
bb
Sehr alter S/W Fernseher von HITACHI
failedstate am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  7 Beiträge
Neuerwerb Hitachi CL32WF720AN, Schatten ?
Olifeu am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  5 Beiträge
Hitachi CL36WF - Gerät schaltet sich selbständig aus
Jannek am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  3 Beiträge
Fernseher kaputt? Bild schwimmt
Concerr am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  3 Beiträge
Bild weg, Philips-Fernseher
Teddy147 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  6 Beiträge
Nokia Fernseher Bild Problem
Shepard2017 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  2 Beiträge
AEG Fernseher Bild wackelt
xulx am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  18 Beiträge
Fernseher extrem schlechtes Bild
DieDominique am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  6 Beiträge
Sony Fernseher ohne Bild
dancer1970 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  2 Beiträge
Fernseher zeigt kein Bild
deit456 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
