Beko 22 ZA1 190.14 piept
Strippie66
#1 erstellt: 20. Sep 2009, 14:16
Moin, ich habe einen 32 Zoll Breitbildfernseher von Medion der nur noch bei einschalten 4 mal piept, dann eine kurze Pause und dann weiter 4 mal piept usw. Wer kann mir sagen, was für eine Ursache dieses hat? Kenntnisse in der Elo Technik sind vohanden, über eine Antwort würde ich mich sehr freuen, vielen Dank.
Turtleman
#2 erstellt: 20. Sep 2009, 22:35
Beko 22.1 bzw. 22.2.
Immer wieder die /der Fehler, das "großflächig" Elko´s taub sind, Ablenkstecker und das KABEL dazu "Schrott" sind, DADURCH "fliegt" dann der BU, und wenn Du DEN Fehler
repariert hast, stellste noch einen Ost/West-Fehler fest.
Inwieweit bist Du vom Fach, bzw. technisch ausgerüstet ??
Wenn man den (Techniker) Arbeitslohn "sparen kann", lohnt
es sich ja vielleicht noch
Aber schaue dir als erstes mal den DST an, bzw. messe
da mal durch.
Das teil (DST) muss TOP aussehen, das Teil bekommt gerne
HAARRISSE, dann Mülltonne.
Und wegen(möglichen) O /w-Fehler, Schau Dir mal
die Spulen an, auch die MÜSSEN TOP aussehen.
Gruss
Spielzimmer
#3 erstellt: 21. Sep 2009, 12:23
Turtleman schrieb:
Die Elkofehler sind bisher nur Einzelfehler gewesen, von "großflächig" kann keine Rede sein.
Es gibt kalte Lötstellen am Ablenkstecker auf der Hauptplatine oder auch -wenn vorhanden- auf einer kleinen Zusatzplatine zur BR-Anpassung, hier sollte das Kabel direkt angelötet werden. Das Kabel selber ist völlig ok.
da mal durch.
Wie soll man den "durchmessen"???
Die Haarrisse sind mir bei dem Chassis noch nie untergekommen, die Fälle sind einige Jahre her...
Die Spulen sind selten (sichtbar) defekt, wenn brennt ein Sich-Wid. sichtbar durch. Es gibt einen Fehler durch das Feature-Board verursacht, der eine Spule massiv überlastet (und dann auch beschädigt), was man ihr dann auch ansieht.
Fernseher piept!
Rincewind82 am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  37 Beiträge
BEKO 22.1 Bauteil gesucht
tropheus3 am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Sendersuchlauf bei Beko Fernseher
MatzeS-A am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  5 Beiträge
Fernseher brummt, piept...
sfx-freak am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  3 Beiträge
TV JVC Piept
brun2487 am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  7 Beiträge
Panasonic TX-32PM11F - piept
mhausl am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
Thomson 32WM402 Piept! HILFE
GOAT_Snake am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  4 Beiträge
Fernseher piept so laut
LeDude am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  22 Beiträge
tv-geraet piept/klingelt
sisko1 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  5 Beiträge
Fernseher piept hochfrequent
Ben_Utzername am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
