| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher piept! | |
Fernseher piept!+A -A |
Rincewind82
erstellt: 01. Mrz 2006, 18:50
Hallo! Ich habe einen ca. dreieinhalb Jahre alten Fernseher von Toshiba mit 51 cm Bildiagonale. Die Modellbezeichnung weiß ich leider nicht. Ich habe folgendes Problem: Mit zunehmender Häufigkeit piept der Fernseher, und das ziemlich laut. Dieses Piepen ist unabhängig davon, ob ich den TV auf lautlos schalte der nicht, es scheint als nicts mit dem Lautsprecher zu tun zu haben. Zunächst konnte man das piepen nur wahrnehmen, wenn der Fernseher dunkle Bilder gezeigt hat, inzwischen kommt es auch so häufiger vor. Manchmal "zwitschert" der TV auch. Zwischendurch ist das Geräusch dann ganz weg, kommt aber über kurz oder lang wieder. Ist mein Fernseher kaputt? Vielen Dank für Eure Hilfe! |
-Blockmaster-
erstellt: 01. Mrz 2006, 19:06
Es wird wahrscheinlich einfach nur ein schwingen einer Spule sein. Da hilft häufig schon ein wenig Plastik-Spray auf das entsprechende Bauteil. |
Rincewind82
erstellt: 01. Mrz 2006, 22:27
Ähm, ich bin nicht so ein Profi. Kann man den seinen Fernseher einfach so öffnen? Ich dachte, das wäre gefährlich? |
taqqui
erstellt: 02. Mrz 2006, 00:00
Vor dem Öffnen auf jedenfall einige Stunden bis zu 1 Tag warten! Ich würde da selber lieber nichts versuchen... |
-Blockmaster-
erstellt: 02. Mrz 2006, 18:57
Wenn man eh nicht weiss wohin man sprühen soll, sollte man das Gerät wohl lieber in eine Werkstatt bringen |
HannesV
erstellt: 02. Mrz 2006, 19:02
Und bevor Du wartest den Netzstecker ziehen
Das würde ich auch raten. Öffnen kannst ihn trotzdem und schauen. Wenn Du Dir dann wirklich nicht sicher bist, lieber ab in die Werkstatt. |
tommy.smile
erstellt: 06. Mrz 2006, 14:51
Hallo, auch ich habe ein ähnliches Problem. Unsere 11 Jahre alte Philips-100-Hz-Röhre piept beim Umschalten der Fernsehkanäle. Hat jemand von euch hierfür eine Erklärung? Tommy |
It_s_a_Sony
erstellt: 08. Mrz 2006, 01:00
also dein Toshiba ist nen 50Hz gerät geh ich mal von aus. das piepen was du hörst wird wohl die zeilenfrequenz sein die bei 50 Hz geräten bei 15625Hz liegt und damit in der regel hörbar ist, nur nimmt sie kaum einer bewusst war. das piepen wird meistens lauter wenn entweder der kern vom zeilentrafo sich gelösst hat (was bei DST trafos kaum passiert) oder aber in der nähe des zeilentrafos spulen in der ablenkung anfangen zu schwingen was nicht ungewöhnlich ist. tv aufschrauben und in der nähe des zeilentrafos ne relativ grosse spule suchen und da etwas spraypflaster drauf sprühen das machen wir in der werkstatt auch nur um das piepen und zwitchern zu verhindern. mal am rande es gibt schon seit jahren keine fernseher mehr die die hochspannung nicht abbauen daher braucht man auch absolut keine angst haben das da irgendwas gefährlich ist.stecker sollteste aber schon ziehen. aso das piepen bei den 100hz philips sollte nen anderen grund haben (100Hz doppelte zeilenfrequenz 31250Hz für uns wohl nicht mehr hörbar). bei dem alter ists meistens das ablenksystem auf der röhre direkt. da gegen kann man nicht wirklich was machen. [Beitrag von It_s_a_Sony am 08. Mrz 2006, 01:04 bearbeitet] |
tommy.smile
erstellt: 08. Mrz 2006, 12:22
@It_s_a_Sony Vielen Dank für deine Antwort. Wenn das piepen dem Alter geschuldet ist, kann man nichts machen. Hat (hatte) ggf. noch ein anderer diesen Problem? Tommy |
It_s_a_Sony
erstellt: 08. Mrz 2006, 14:08
meine eltern besitzen selbst noch nen 12 jahre alten grundig 100Hz der macht das selbe.ich habe in der werkstatt öffters philips 100Hz aus dieser zeit da haben fast auch alle dieses problem. |
tommy.smile
erstellt: 08. Mrz 2006, 14:25
Es ist ja nicht wirklich störend, da man es nur hört, wenn ziemlich leise ferngesehen wird. Da gibt´s schlimmeres. Tommy |
-Blockmaster-
erstellt: 08. Mrz 2006, 18:19
It_s_a_Sony
erstellt: 08. Mrz 2006, 21:34
@-Blockmaster- 15625Hz piepen bei 100Hz TV ist nicht nur selten sondern nicht möglich. hab ich aber vor 5 beiträgen schon geschrieben. das piepen kommt direkt von ablenksystem auf der bildröhre hört man bei offnen gerät recht deutlisch wenn man mit dem ohr rangeht. das piepen oder mehr summen könnte in dem fall sogar von der VK spule kommen. so oder so ist es wurst da nicht zu ändern und auch nicht wirklich störend |
-Blockmaster-
erstellt: 09. Mrz 2006, 08:44
Summen schon eher. Das ist aber nicht wirklich hochfrequent. |
royalty
erstellt: 14. Jul 2006, 15:36
Hallo liebe Gemeinde, bei mir pieptS auch .. zumindest im TV .. hab nen 8 Monate alten Thomson Fernseher (hier das Modell: http://www.amazon.de/gp/product/B00020A25G/028-8158261-1763735?v=glance&n=562066 ) 100 Hz .. und dieser piept wie gesagt wenn er einige Zeit (15 -20 Min nach dem Einschalten) gelaufen ist .. es ist ein absolut nerviges hochfrequnetes Piepsen. kann mir jemand nen tipp geben? .. hab nämlich keine Lust das ding wieder wegzuschicken und wochenlang ohne tv dazusitzten .. ist per Internet bestellt worden mit dank und vorfreude auf gute lösungsvorschläge ;) [Beitrag von royalty am 14. Jul 2006, 15:40 bearbeitet] |
tv_tipp
erstellt: 07. Sep 2006, 20:17
ich hab einen tipp: hab den tv ausgemacht, 3 mins gewartet, aufgeschraubt dann hab ich bei meinem tv die spule voller kleber gehauen (Tesa-Alleskleber) so ne halben cm dicke schicht... dann hab ich zwischen die röhre und die spule silikon-spray gesprüht (nicht viel, nur ein bisschen) das ganze 5 min trocknen lassen: und siehe da das Piepsen ist nicht weg, aber leiser geworden ^^ |
Mr.G-C
erstellt: 21. Jun 2007, 17:44
Was ist von soetwas zu halten? Könnte das auch abhilfe bei meinem Extrem Pfeifenden Thomson abhilfe schaffen? Mfg Christian |
Schlork
erstellt: 14. Jul 2008, 07:48
Tach zusammen. Ich hab hier einen Phocus Röhren TV. Flat, 100Hz, 16:9. Ihr kennt die Dinger. Phocus CRT 28 RFWS. Ich hab jetzt das gleiche Problem wie oben. Gestern abend ging er noch Er gibt gleichmäßige regelmäßige Piepstöne von sich, wenn man ihn vorne am Schalter einschaltet. Die LED-Leiste vorne leuchtet nicht (mehr). Gibt kein Bild von sich, also lässt sich halt nicht einschalten. Hab ihn bis dato nicht aufgemacht zum lokalisieren...werd ihn jetzt mal komplett vom Netz nehmen und schaun, ob er sich wieder beruhigt. Wenn nicht: was tun? Das Teil hat am 03.02.05 229,-€ gekostet, also nicht die Welt. Bekomm ich den für kleines Geld wieder ans Laufen? |
Turtleman
erstellt: 14. Jul 2008, 10:39
Hallöchen, ....willst Du das selber machen ?? Denn Phocus an sich gibt es nicht mehr, und Phocus WAR die "Billigausführung" von Beko. Und BEKO iss "schlimm" Schau doch hinten aufs Typenschild, was da SO ALLES schöne draufsteht. Wir "brauchen" den Chassistyp Gruss |
Schlork
erstellt: 14. Jul 2008, 13:28
Joa, wenn mans selber machen kann, dann mach ich das selber. Löten kein Problem. Elektriker vorhanden, nur kein Radio- und Fernsehtechniker Guck später mal, was so alles drauf steht... |
Turtleman
erstellt: 14. Jul 2008, 16:26
Jo,mich hätte man früher "Löti" nennen können*grins* Schau mal, ob Du eine der nachfolgenden Nummern findest; 50S.190 = 10.2; 63Y.190 = 10.3; 67D.190 = 10.4; 5LZ.190 = 11.1; 6SZ.190 = 11.2; 6BZ.190 = 12.1; 7LY.190 = 12.3; A99.190 = 12.4-12.5; G99.190 = 12.6; G70.190 = 12.7; G80.190 = 12.8; 7SZ.190 = 14.1; S99.190-08 = 14.2; U99.190 = 14.2; ZA1.190-08 = 22.1; ZA1.190-12 = 22.1; ZA1.196-07 = 22.1; ZA4.190-09 = 16.1; ZA4.190-11 = 16.1; ZA4.190-13 = 16.1; ZA4.820 = 16.1; ZX8.190-11 = C7/C8; Z50-190 = E1. Gruss |
Schlork
erstellt: 14. Jul 2008, 19:37
Hi! Aaaalso: Mal alles, was hinten aufm Typenschild steht: Model Nr.: CRT 28 RFWS VA8000(ganz viele Nullen, nicht gezählt) SN 41 000 277 Barcode: 049 2841 000 2772 Klein rechts unten: VA8.812-B Könnt ihr da was mit anfangen? edit: meinte auch mit "Elektriker vorhanden", dass ich nen E-Mann zur Hand hab, nicht dass ich einer bin ;) Löten kann ich trotzdem (n bisschen :. ) edit2: Ich Sepp! Seh grade, da ist noch ein kleiner Aufkleber hinten: W65QDE993X014 SB04-0141 28" ![]() [Beitrag von Schlork am 14. Jul 2008, 20:36 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 14. Jul 2008, 22:03
...Grübel, Grübel, und WAS steht IM Gerät , auf der Platine ?? Gruss |
Schlork
erstellt: 16. Jul 2008, 17:49
da hab ich noch nicht nachgeschaut...soll ichs mal aufmachen? Also wenn, wär das mit dem Austausch eines kleinen Bauteils, Elko oder sonstwas getan? Oder ist dann da was größeres "inne Fritten"? |
Turtleman
#25
erstellt: 17. Jul 2008, 05:43
Hallo, ...wenn Du PECH hast, isses mit NT/Bu REP NICHT getan. Du solltest (nee MÜSTEST) auch "vorsorglich" die Hochstrom/Kabelverbindungen prüfen, bzw. tauschen. Bei einer Rep. werden DIE schließlich wegen Platinenausbau "mechanisch belastet". Da IST Beko "problematisch"..(z.B)MIKROBRUCH beim Ablenkstecker/Kabel, und die Kiste "fliegt" Und UNABHÄNGIG davon, und von einer Rep beim NT, KANN es sein, das Du da den "berühmten Vielbeinerchip" drinne hast. Also wenn Du das Ding mal aufschraubst, dann NIX Anfassen, aber MAL GENAU schauen, ob da ein "Ic-ähnlicher" Baustein drinne ist, welcher die Anschlusspins immer jeweils VERSETZT hat. DANN VERGISS es, spätestens dann muss ein Profi ran. Gruss PS Noch was vergessen; Da ist (immer) in solchen Geräten eine Art "Großspulenmäßiges" Teil drinne..das Teil nennt sich Dioden-Splitt-Trafo und bekommt GERNE Mikrorisse. ERKENNUNG; An diesem DST ist ein ziemlich dickes Kabel dranne, welches zur Röhre geht. Den DST bitte OPTISCH GENAUSTENS prüfen (Leuchtlupe). Bei dem KLEINSTEN Riss MUSS das Teil RAUS(Hochspannung). Auch DAS ist NICHT von einem Laien zu machen.... [Beitrag von Turtleman am 17. Jul 2008, 05:48 bearbeitet] |
Schlork
#26
erstellt: 17. Jul 2008, 12:24
dass ich da nix gross anfasse is mir schon geläufig, bin ja kein profi und auch nicht lebensmüde ![]() ich mach das teil mal auf und schiess viele fotos, dann könnt ihr euch das ja mal anschauen. danke schonmal! |
Schlork
#27
erstellt: 22. Jul 2008, 19:01
Okay, hier n paar Fotos. Ich hab das Gefühl, das Piepsen kommt ungefähr von der Stelle, die ich in Bild 5 markiert hab :( :? :? :? Und dann ist da noch ne ungewöhnlich braune Stelle auf der Platine, aber andre Seite, seht ihr ja auch auf den Fotos. Elkos hab ich auf die Schnelle schonmal keine hochgekommenen gesehn wie das bei Mainboards schonmal gern passiert, ich sag nur K7S5A ;) Wenn ich von irgendwas genauere Fotos machen soll, sagt mir bitte Bescheid, die Fotos hab ich mitm Handy gemacht, gar net so einfach... ![]() ![]() ![]() ![]() und ich hab keine Ahnung warum das Forum DIE Bilder hier nicht nimmt, da kommt automatisch der url-Tag, hab auch schon in img geändert, HF is aktiv, trotzdem gleiches Spiel, naja, müsst ihr halt klicken: http://christianwolters.ch.funpic.de/tv/220720083560.jpg http://christianwolters.ch.funpic.de/tv/220720083562.jpg http://christianwolters.ch.funpic.de/tv/220720083564.jpgAch ja, wenn man den Schalter ausknipst, wird das piepsen naja, wie soll ich sagen, öhm, langsam, geht noch ca. 2-3 mal als wenn man ne kassette in nem recorder mit leeren batterien betreibt: pieps, pieps, pieps, pieps *knopf aus* pieeeeps, pieeeöööps, piöps Hoffe ihr versteht mich *g* . [Beitrag von Schlork am 22. Jul 2008, 19:14 bearbeitet] |
Schlork
#28
erstellt: 23. Jul 2008, 11:56
Und? Was könnts sein? |
Schlork
#29
erstellt: 24. Jul 2008, 06:49
*push* sag doch mal bitte jemand was dazu, hab den offen aufm Wohnzimmertisch stehen...mir ist das ja egal, aber soooo schick ist das nun auch wieder nicht ![]() Danke schonmal für Hilfe! |
Turtleman
#30
erstellt: 24. Jul 2008, 10:50
Hallo, bin wieder da *ggg* Ich würde mal "sagen"; Beko 22.1 Die Spule auf dem Bild kommt mir sehr bekannt vor, die geht GERNE kaput. Ich schicke Dir mal was.... Gruss |
Schlork
#31
erstellt: 24. Jul 2008, 16:32
joa, brauchste ne adresse? dann "schlork [(AT)] gmx [dot] net" danke! edit: ach ja, du meinst die mit dem roten plaste? also die: http://christianwolters.ch.funpic.de/tv/220720083564.jpg [Beitrag von Schlork am 24. Jul 2008, 16:33 bearbeitet] |
Turtleman
#32
erstellt: 25. Jul 2008, 09:10
Hallo, ..Du hast übers Forum eine Pm von mir. Gruss |
Schlork
#33
erstellt: 11. Aug 2008, 12:09
Was würde die Reparatur denn wohl kosten, wenn ich das Teil irgendwo hinbringe? bzw: Wer hier macht das vielleicht günstiger als wenn ich das Teil zu wasweissichwem bringe und wohnt im Raum EN, MK, DO usw? Glaub das trau ich mir dann doch nicht zu, wenn da dann auch zig Kabel getauscht werden müssen, weil die so empfindlich sind, dass sie kaputtgehn wenn man sie nur anguckt usw... [Beitrag von Schlork am 11. Aug 2008, 12:10 bearbeitet] |
Schlork
#34
erstellt: 18. Aug 2008, 11:19
Weiß das keiner? Glaub ich nicht... |
Turtleman
#35
erstellt: 19. Aug 2008, 05:42
Hallo, ..hast PM von mir... Gruss |
Krelyn
#36
erstellt: 01. Feb 2009, 11:31
Moin Moin Piepsen Ich habe mir die oberen Beiträge mal durchgelesen aber mein Problem ist etwas anders. Ich bin vor 2 Monaten umgezogen und habe in der neuen Wohnung 2 Fernseher angeschlossen und der eine piepst wie sau! Ganz hoch und extrem durchdringend! Der der nicht piepst ist etwas größer und stabiler. (2 Röhrenfernseher) Dann hatte ich gedacht gut, ist der eine beim Transport kaputt gegangen aber hier steht ja noch einer rum, probierst du den mal! Der piepst aber auch ist aber vom Bild her auch etwas kaputt also dachte ich könnte ja immernoch am Fernseher liegen. Holst du mal einen wo du weißt das der heil ist von deiner Mutter und schließt den an. Aber auch der Piept ganz unangenehm! Jetzt bin ich der Meinung das es nicht mehr an den Fernsehern liegen kann. Kann es sein das der Fernseher hier zu viel Stom aus den Steckdosen bekommt? (Geht sowas) Fakten die wichtig sein könnten: Das piepsen hängt nicht mit der Lautstärke zusammen. Piepst auch wenn keine Antenne dran ist. Piepst nicht auf standby. Könnt Ihr mir da weiterhelfen? |
*Novo*
#37
erstellt: 03. Nov 2013, 00:19
Liebe Community, meine heutige Registrierung dient dem Zweck, eure Hilfe in Anspruch zu nehmen. Ich hoffe dass Thema noch nicht geschlossen ist :-) Ich habe von meinem Vermieter einen Grundig Röhrenfernseher bekommen (for Free), Bilddiagonale ca. 72 cm, habs aber nicht nachgemessen. Das Problem ist, wenn ich den Ausschalte knisterte er am Anfang als würde der Fernseher versuchen sich wieder aus dem Standby zu holen. Im laufendem Betrieb summt der Fernseher in einer hohen hörbaren akustisch nervenden Frequenz als wäre was defintiv im Eimer. Wenn ich gegen das Gehäuse leicht haue (also mehr oder weniger anstubse) ist das Summen wieder weg. Kommt dann auch nicht mehr, oder nicht mehr so nervend. Folgende Daten zum Gerät: Grundig ST 70-2003 Text 50 Hz, 83 W L6Z0000000 SN 51203998 Chassis C7 * Auch beim drehen des Fernsehers war das Summen wieder da, ein Klapps auf das Gehäuse und das Summen war wieder weg. Mfg *Novo* |
Fernseher piept so laut LeDude am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 22 Beiträge |
Fernseher piept hochfrequent Ben_Utzername am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 4 Beiträge |
Piepen im Fernseher sandycgn am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 11 Beiträge |
Fernseher brummt, piept... sfx-freak am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
Fernseher piept wenn er ausgeschaltet ist rabab am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
Piepen im Fernseher CBaum am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 3 Beiträge |
Medion - Fernseher piept nur noch funnytornado am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 5 Beiträge |
tv-geraet piept/klingelt sisko1 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
benötige hilfe: panasonic-tv geht nicht mehr an (fernseher piept) chiggy am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
JVC Fernseher geht nicht an. Nur intervall-piepen. MrShen am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 02.06.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.947
