HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » LOEWE CALIDA 4:3 Röhre defekt. Lohnt die Reperatur... | |
LOEWE CALIDA 4:3 Röhre defekt. Lohnt die Reperatur?+A -A |
Hilty
12:47
erstellt: 21. Mai 2009, |
Hallo zusammen, diesmal benötige ich euren Rat. Es geht um meine alte Löwe Calida (müsste der 5684 Z sein) 4:3 Röhre. Das Bild zieht und streckt sich seit ein paar Tagen in der vertikalen zusammen bzw. auseinander. Manchmal bleibt das Bild sogar nach dem x-ten Einschalten dauerhaft konstant und flackert nicht mehr bzw. streckt und staucht sich nicht mehr. Allerdings zeigt er das Bild dann auch nur auf etwa 3/4 der Bildschirmfläche. Man könnte es manchmal gar für ein 16:9 Bild halten, wenn nicht auch die Menüs und die Laufschrift mancher Sender so extrem zusammengezogen wären. Der Sound und alles weitere läuft soweit korrekt. Ich habe auch ein wenig den Eindruck, dass es neuerdings etwas länger dauert, bis der TV sich einschalten lässt. Da ich noch alte Spielekonsolen benutze, würde sich die alte Röhre für mich noch lohnen. Nur fragt sich, ob sich die Reperatur auch lohnt? Wenn spezielle Ersatzteile notwending sind, wohl weniger. Hoffe, jemand hat eine Idee, in welche Richtung der defekt geht? Höre immer das 'Zauberwort' kalte Lötstellen. Ach, 3 Bilder davon gibts auch noch ![]() vielen Dank im voraus Hilty |
db3sa
13:19
Hallo, meistens sind das wirklich nur Lötstellen, die im Laufe der Zeit Brüche bekommen haben und somit Unterbrechungen verursachen. Hier wahrscheinlich in der Vertikalablenkung. (Endstufen-Ic am häufigsten ) Ab und zu war bei diesem Gerät auch eine defekte Diode die Ursache. Die Reparaturkosten dürften sich im Rahmen halten,sind aber abhängig von demjenigen der sie durchführt. Mit dem Fehler würde ich das Gerät nicht mehr betreiben, es könnten Folgefehler auftreten. MfG |
Hilty
10:34
erstellt: 25. Mai 2009, |
Danke für die umfassende Antwort! ![]() |
Defekt: Loewe Calida 5772 Fernseh-Eule am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 4 Beiträge |
Loewe Calida 5772 Z defekt Alles_kaputt am 24.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 3 Beiträge |
Loewe Calida - Einschaltprobleme jueli111 am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
Loewe Calida 5584 Z, lohnt Verkauf? christoph.schnaedter am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic Quintrix defekt - Lohnt Reperatur? krisan am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Loewe Mimo versus Loewe Calida reimerdichter am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 6 Beiträge |
Loewe Calida piepst! hans2363 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Loewe Calida Kindersicherung deaktivieren mark64 am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Loewe Calida Totalschaden? smarthans am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Loewe Calida someone am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedledinmotion
- Gesamtzahl an Themen1.553.743
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.858
