Fehler bei Sony KV-32WF3D
franky987
#1 erstellt: 28. Okt 2004, 04:54
Hallo Experten,
mein schöner Sony hat vorgestern den Geist aufgegeben. Hab wahrscheinlich einen traumhaft schönen Wärmefehler zu finden. Hab folgenden Fehler:
Fernseher läuft nach dem Einschalten einwandfrei ohne Probleme. Nach ca. 8-10 min schaltet sich das Bild komplett ab (schwarzer Schirm) und es ist nur noch der Ton vorhanden. Wenn man das Gerät abkühlen läßt und wieder einschaltet funz er wieder für ca. 10 min einwandfrei. Hat jemand vielleicht eine Ahnung was da kaputt sein könnte. Werde die Kiste in den nächsten Tagen mal öffnen. Tippe momentan lt. Schaltplan evtl. auf defektes IC 402 (CRT Driver) ? Könnte ich mit meinem Tipp richtig liegen ? Auf was tippt Ihr ?
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
Sephiroth
#2 erstellt: 28. Okt 2004, 13:45
Hi
Es könnte auch eine kalte Löststelle sein. Ich hatte mal einen älteren Sony Fernseher und bei dem verschwand auch das Bild (obwohl der Ton noch da war). Nachdem ich die schlechtesten Lötstellen neu gemacht habe, funzte der Fernseher noch weitere paar Jahre.
MFG
Sephiroth
franky987
#3 erstellt: 29. Okt 2004, 04:53
Hallo Sephirot,
vielen Dank für den Tipp. Werde am Wochenende mal ein paar Lötstellen nachlöten. Melde mich wieder ob´s erfolgreich war.
Ciao
franky987
#4 erstellt: 30. Okt 2004, 14:29
franky987 schrieb:
Hallo Sephirot,
Ciao
danke der Tipp hat geholfen ! Nachdem ich im Bereich "Vertical Deflection Booster" und dem H-Out Drive (Q801, NPN-Transistor 2SC 2688) nachgelötet hab scheint die Kiste wieder zu funktionieren. Lief bisher eine Stunde ohne Bildabschaltung. Hoffe es bleibt weiterhin so .
Problem scheint behoben !
Ciao
[Beitrag von franky987 am 30. Okt 2004, 14:30 bearbeitet]
Sephiroth
#5 erstellt: 18. Nov 2004, 09:57
Freut mich, dass ich helfen konnte!
Sony KV 32WF3D horizontale Streifen
krio223 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Sony KV-32WF3D - Nur verprügeln hilft!
tobe183 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
Sony KV-32WF3D gibt keinen Ton mehr von sich
tocotronic am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  3 Beiträge
Sony KV-S2921 D Fehler
Digitalnoob am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  2 Beiträge
Sony KV-29LS60 Geometrie Fehler Help
Tiger4015 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  7 Beiträge
Sony KV-X2521D komischer Fehler HILFE !
deadline999de am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
Sony KV-X2131D.wars das?
Rhiley88 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  3 Beiträge
Sony KV-32LS60E/ LED zeigt Fehler E05
Garfield100 am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  6 Beiträge
Sony KV-29FX66E Bildfehler
Mennigen am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  2 Beiträge
Bildausfall Sony KV-32FQ86
gio123 am 24.05.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.922
