HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony TV Streifen im Bild auf ein paar Kanälen | |
Sony TV Streifen im Bild auf ein paar Kanälen+A -A |
la-la
08:27
erstellt: 15. Apr 2009, |
Sony KV-32 FX60 Ich habe auf manchen Kanälen besonders SAT1 RTL Streifen im Bild. Andere Kanäle sind glasklar. Mir ist aufgefallen das wenn ich den TV anschalte das Bild erst nach ein paar Min schlechter wird Ich habe Kabelanschluß gleichzeitig habe ich noch mal eine SAT-Anlage ausprobiert dort ist das Bild wunderbar darf ich aber nicht anbauen da Mietwohnung Was kann das sein ![]() |
Turtleman
13:02
Hallo, ....also wenn ALLES "eingespeisste" bei Scart sauber ist, würde ich doch glatt an den TUNER denken. Kalö´s GAB es da ja schon einmal, DAMALS setzten die entsprechenden Geräte allerdings KOMPLETT aus. Insofern ist DEINE Fehlerbeschreibung für DICH schon ein (positiver) Fortschritt. *G*; Mann muss bei allem negativen auch immer etwas positives dabei sehen *g* Gruss |
db3sa
18:22
Hallo, kein alltäglicher Fehler. Könnten parasitäre Schwingungen in der Zeile sein,( weil die Störstreifen doch recht zeilensynchron sind) vielleicht auch Probleme mit dem Tuner. Ich hatte mal ähnlichen Fehler in der ZF Stufe mit einer Masse- Lötstelle. Vielleicht mal das Gerät im Fehlerfall unsanft behandeln. (Erschütterungen) Wird das Bild dabei gut, sind wohl Lötstellen die Ursache. irgendwelche Elkos in der Stromversorung wären auch möglich, nur, dann wäre der Fehler eher in kaltem Zustand vorhanden. Vielleicht kommen kompetentere Ideen hier und auch aus dem Elektrikforum. Bin selbst interressiert. MfG [Beitrag von db3sa am 15. Apr 2009, 18:27 bearbeitet] |
majorOneill
05:42
erstellt: 16. Apr 2009, |
Hallo, ohne eine genauere Beschreibung dieser Streifen lässt sich wohl kaum eine aussagekräftige Diagnose stellen. Es gibt mehrere Arten von Streifen. Ich weiß, dass bei diesem Sony-TV gerne das sogenannte M-Board defekt war. Nach dem Tausch dieses Moduls war es erforderlich, dem Gerät neu zu sagen mit wie vielen Scartbuchsen es ausgestattet ist. Es gibt Varianten mit - ich glaube- 3 und mit 4 Buchsen. Hat man das nicht eingestellt, kam es zu willkürlichen Streifen im Bild oder das Bild hat angefangen zu zittern. Am besten machst du mal ein Bild von dem Fehler und lädst es hoch. Dann kann man vllt eher helfen. Ansonsten sind das Klasse Geräte gewesen, vorausgesetzt die Röhre hält durch..... |
la-la
08:53
noch ein Bild von den Streifen ![]() ![]() [Beitrag von la-la am 16. Apr 2009, 08:59 bearbeitet] |
majorOneill
09:09
Okay lala, das ist schon aussagekräftiger. Diese Streifen sehen mir nach klassischen 100Hz-Streifen aus. Zu 98% lässt sich das Problem mit einem neuen Anschlusskabel lösen. Dabei ist zu beachten, dass an beiden Enden ein s.g. Mantelstromfilter sitzt. viel Erfolg ps...sag mal bescheid, ob´s damit behoben is.....thx [Beitrag von majorOneill am 16. Apr 2009, 09:10 bearbeitet] |
Streifen im TV-Bild D@rkLegion am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 4 Beiträge |
ROSA ? Streifen im Bild tüpfel am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 4 Beiträge |
Streifen im Bild Ben_der_Hund am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 5 Beiträge |
Dicker Streifen wandert im TV Bild robby_tobby am 09.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
Durchlaufende Streifen im TV Bild wello am 22.12.2003 – Letzte Antwort am 23.12.2003 – 8 Beiträge |
Grüne Streifen Sony mr.scarface88 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 3 Beiträge |
Streifen auf dem Bild Hjsima am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 10 Beiträge |
Philips 9551 Streifen im Bild Casker am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 8 Beiträge |
Calida - Streifen im Bild barakuda-1 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen im Bild guenther_kaiser am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMarco081973
- Gesamtzahl an Themen1.558.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.331
