HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » 100 hz 4:3 fernsehr zeigt nur mit 16:9 bild an | |
100 hz 4:3 fernsehr zeigt nur mit 16:9 bild an+A -A |
mario888
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 18:59 | |
hallo wir haben einen 3 jahre alten 100hz fernseher 70cm 4:3(schaub lorenz), der ein sehr gutes bild liefert und mit dem ich sehr zu frieden war. seit ein paar wochen gibt es folgendes problem: nach dem einschalten ist nur der ton zu hören - kein bild - nach etwa 20 minuten ist ein bild zu sehen - dass aber je nach bild inhalt flimmert oder ganz verschwindet. durch zufall hab ich mal nach dem einschalten auf die 16:9 taste gedrückt und siehe da - das bild ist da, kein flimmern nix - nur leider ist das bild nicht so wie es sein soll - vor allem bei sendungen die schon in 16:9 vom sat-receiver kommen, sind fast nicht mehr zu ertragen (der bulle von tölz :-)) problem liegt am tv - auch beim menü vom tv ist das gleiche problem bzw. wenn der sat nicht dranhängt - habe bis jetz noch keinen profi geholt... - hab nur mal reingeschaut - schaut auf den ersten blick ok aus (keine aufgeplatzten elkos, kurzschlussspuren, relativ wenig dreck(staub) oder ähnl.) danke für antworten |
Turtleman
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 22:11 | |
Hallo, ..vermutlich "kombinierter" Nt Ost/West fehler. Sind da GRAUE Elko´s drinne ? Und schau mal, ob Du eine der nachfolgenden Nummmern(oder ähnlich) VOR dem "Gleichzeichen" findest; 50S.190 = 10.2; 63Y.190 = 10.3; 67D.190 = 10.4; 5LZ.190 = 11.1; 6SZ.190 = 11.2; 6BZ.190 = 12.1; 7LY.190 = 12.3; A99.190 = 12.4-12.5; G99.190 = 12.6; G70.190 = 12.7; G80.190 = 12.8; 7SZ.190 = 14.1; S99.190-08 = 14.2; U99.190 = 14.2; ZA1.190-08 = 22.1; ZA1.190-12 = 22.1; ZA1.196-07 = 22.1; ZA4.190-09 = 16.1; ZA4.190-11 = 16.1; ZA4.190-13 = 16.1; ZA4.820 = 16.1; ZX8.190-11 = C7/C8; Z50-190 = E1. Gruss |
mario888
#3 erstellt: 24. Mrz 2009, 23:44 | |
hallo - danke für die antwort - ich seh schon - ich bin kein elektriker - das ist mir etwas zu "hoch" (ist nicht so einfach wie beim auto - da helfen tips in foren oft weiter: ot-geber reinigen, temperaturfühler tauschen usw.)und sparen geld und nerven in der werkstatt, wo oft einfach ein teil nach dem anderen getauscht wird aber in dem fall - eins ist mir jetz noch aufgefallen - wenn ich auf 4:3 bild umschalte ist der bildschirm schwarz - kein bild mehr und oben sind die grundfarben blau /grün/rot - bei 16:9 umschaltung ist das bild 1a - könnte bei lcd nicht besser sein - werde wohl einen profi holen |
Turtleman
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 01:46 | |
Hallöli nochmal, bei einem solchen Gerät kann man nicht viel machen, da iss selbst für den TECHNIKER(oft) "wildes tauschen" angesagt. Ist ja(leider) ein 100HZ Gerät und somit KANN auch die Box "einen wech" haben. Problem iss dann noch der Hersteller. Die Nummern, die ich gepostet habe, gehören zu BEKO. DAS wäre schon schlimm.(Schrott) ALLERDINGS kann man bei dem Anbieter eventuell auch mit einem PT, oder Tauras-Chassis rechnen. Und DAS iss dann bei 100 HZ noch kritischer. ICH würde die raten, nach einem Neukauf dich umzusehen, wo die (angeschlossene) Werkstatt den Kostenvoranschlag auf den(möglichen) Neukauf anrechnen lässt. Gruss |
16:9 oder 4:3 ? Culvers am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 6 Beiträge |
4:3 / 16:9 ? kallederdritte am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 8 Beiträge |
4:3 vs 16:9 megashira01 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
16:9 vs. 4:3 giovannotti am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
16/9 Format ??? Ramses12345 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
4:3 vs. 16:9 DAGEGEN am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 36 Beiträge |
Problem: 4/3 Röhre zeigt permanent 16/9! DoChrMe am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
16:9 Fernseher Probleme foerster22 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 2 Beiträge |
Philips 16:9 zeigt 16:9 Format nicht komplett!? EisenPM am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 2 Beiträge |
4:3 oder 16:9 ??? chiefrocker am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.020
