HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem: 4/3 Röhre zeigt permanent 16/9! | |
Problem: 4/3 Röhre zeigt permanent 16/9!+A -A |
DoChrMe
22:57
erstellt: 03. Jan 2009, |
Hallo! Ich habe einen Philips 28PT4455/00, ein älteres Gerät mit einer 4 zu 3 Röhre. Das Problem ist, dass ich seit einiger Zeit nicht mehr das 4 zu 3 Format (Standard) auswählen kann. Normalerweise kann man per Fernbedienung zwischen 3 Formaten wählen: 1) ein in die höhe gestrecktes Bild. (OK) 2) 4 zu 3 Format (geht nicht mehr) 3) 16 zu 9 (OK) Das Problem habe ich jederzeit, ob über Reciever, XBox, oder ohne Scartanschluss. Woran kann das liegen? Hoffe dass ich mich soweit verständlich ausgedrückt habe. mfg DoChrMe |
ulligrundig
14:49
erstellt: 05. Jan 2009, |
bei meinen Sony 28 zoll 16:9 ist dafür ein Klickendes Relais zuständig. (hab ich auch schon auf Reserve Liegen von den letzten Schlachtfest vom 32 Zoll Flohmarkt Fundstück ![]() evtl. hängt / das ist kaputt. evtl. ist es auch ein lautloser Transistor in jedenfall könnte man ja mal von Pin 8 gucken wo der Hingeht ![]() (Fernseher hat noch Strom auch ohne Stecker Also Abstand halten besonders von dieses Dicken mit den 100000 Volt ![]() und dann googelst du die Bezeichnung von den Bauteil mal mit Philips oder 16:9 Av durch. 16:9 wird ja am Scart über eine Steuerspannung geschaltet ich würde einfach mal den Pin messen am TV und Kabel ,ob da 12 Volt ??? drauf sind . Achtung Laie ohne Gewähr Gefahr ![]() pin 8 ![]() ![]() [Beitrag von ulligrundig am 05. Jan 2009, 15:01 bearbeitet] |
DoChrMe
21:40
Hallo! Ich danke Dir erst einmal für Deine Antwort. Bei Zeiten werde ich mir auf jeden Fall den Fernseher genauer anschauen. Doch noch eine Frage, Pin 8 ist aber immer nur dann bestromt, wenn ein externes Gerät diesen Pin ansteuert, oder? Oder hätte ich dann die Lösung, wenn ohne externes Gerät (z.B. Receiver) 12V drauf wären? mfg DoChrMe |
ulligrundig
16:25
erstellt: 06. Jan 2009, |
Medion 16:9 Röhre Hotsauce am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 17 Beiträge |
4 :3 oder 16:9 ? panerai1961 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 21 Beiträge |
4:3 / 16:9 ? kallederdritte am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 8 Beiträge |
16:9 Röhre, aber welche?? st4rbuck am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
Suche 16:9 Röhre F0x123 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 63 Beiträge |
38" 4:3 röhre? o.w. am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 4 Beiträge |
4:3 vs. 16:9 DAGEGEN am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 36 Beiträge |
4:3 oder 16:9 ??? chiefrocker am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 2 Beiträge |
4:3 vs 16:9 megashira01 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 2 Beiträge |
16:9 vs. 4:3 giovannotti am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied_cl17__
- Gesamtzahl an Themen1.558.254
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.151
