HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Palladium TV geht nicht mehr an | |
Palladium TV geht nicht mehr an+A -A |
Brixen
18:57
erstellt: 28. Feb 2009, |
Hallo an alle, bin neu hier im Forum und habe gleich ne schlechte Nachricht, also eher für mich als für euch ^^ Mein Palladium TV geht auf einmal nicht mehr an. Wenn man den Knop (am TV) drückt passiert nix, ausser das ein so komisches Pulsartiges geräusch aus seinem inneren kommt. Wie so ne Art Anlasser ^^ Kennt einer von euch sowas ? was mich interessiert ist, kann man das noch kostengünstig reparieren ? MfG |
Turtleman
20:20
Hallo, ..Bei Paladium(also NECKERMANN) wurden die letzten Jahre vermehrt BEKO und auch VESTELL-Chassis verbaut. Schau mal GENAU, was da auf dem Typenschild so ALLES draufsteht. Eventuell findest Du sogar im Barcode einen Chassishinweiss. 11AK.... wäre VESTELL, wenn da solche Dinge wie 20.2, 14.1, etc stehen, isses BEKO. Bei Pt90, PT92, etc. isses Profilro-Telra Bei Tv8, Tv17, DTV1 DTV3, etc. isses SCHNEIDER. Wenn es ein PT oder BEKO iss, dann(gleich) MÜLLTONNE. Und ansonsten müsste man mal schauen. Das ist nur etwas für den FACHMANN. NT-Kit kann 20-40 Euro(MATERIAL) kosten, bei MÖGLICHEN defekt des DST isses schon vom Material her ein Totalschaden. Erst recht natürlich bei den(zusätzlichen) Werkstattkosten. Gruss |
Brixen
21:50
Hallo und danke für die schnelle Antwort. Aufmn Typenshcild hinten steht was von 11AK, also so nen VESTELL Chassie. Gut weis sjetzt nich was ein DST oder NT-Kit is, aber hoffenw ir mal das es nich das DST is, weil du sagtest dann isses nen wirtschaftlicher Totalschaden ^^ wie gesagt, wenn ich den am Gerät einschaltenw ill kommt son Puls(ca. 1sek intervall) artiges Geräusch, weiss nich wie ich das beschreiben soll, so gepulstes summen ^^ MfG |
Turtleman
20:09
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hallo, ..also was steht denn nun "genau" drauf ?? 11AK32 vielleicht ?? ODER 11AK53, etc. Gruss |
Brixen
13:35
erstellt: 02. Mrz 2009, |
11AK53, ich will gerade zum Fachman gehen und nachfargen was kaputt is und was es vorraussichtlich kosten würde. greets |
Turtleman
15:32
Hallo, ...der wird sich "freuen", *grins* bzw. der muss auch erst einmal reinschauen. FOLGENDES; Du hast ein 100 Hz Gerät , und das "schwingt"(Trafo, etc) mehr. Rein ganz pragmatisch ist also die "Belastung" höher(ganz vereinfacht gesagt. Das KANN dann insbesondere ZWEI Auswirkungen haben: (Verstärkt/Früher Risse im Material(Trafo), UND die LÖTSTELLEN werden mehr belastet, brechen schneller. Oder auch anders gesagt; Der Trafo(besonders) Lötet sich schon mal selber aus(was NATÜRLICH NICHT GUT IST). Gibt über eine solche Problematik auch einen Thread hier. Schau mal nach Loewe(Rückruf).... ---------------------------------------- Es KANN jetz also bei DIR sein, das mit Materialeinsatz von 20-30 Euro und viel Löten das Teil wieder läuft. ZUERST sollte man sich allerdings den DST(Trafo) anschauen, und wenn der MIKRORISSE hat, was da dann der Tausch kostet. Trafotyp(und somit die MATERIALkosten) sind abhängig von der eingebauten Röhre. Zu guter letzt KANN(muss nicht) durch den Crash die Feature box was "abbekommen" haben..würde dann ziemlich teuer werden, da so etwas in der Regel KOMPLETT getauscht wird. Gruss |
Bedienungsanleitung Palladium XBlackDevilX am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
14 Jahre alter Palladium TV spinnt HILFE! djcmk82 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 6 Beiträge |
Palladium 100SDP am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 13 Beiträge |
Palladium Röhre Fafor am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 8 Beiträge |
Bedienungsanleitung für TV Palladium 375/012 Zori77 am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Palladium TV von Philips? Außerdem brummt er. mw.info2 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Palladium Heimkino-Set BlackEagle9676 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
PALLADIUM TV82rf100 Kaufhilfe woolfy am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
PALLADIUM TV AUS VERSEHEN AUF NTSC UMGESTELLT JETZT SCHWARZE BALKEN donco1 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 4 Beiträge |
Bildprobleme mit meinem Palladium Gerät Gebi16 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.386
