| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Palladium 100SDP | |
Palladium 100SDP+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 13. Sep 2007, 07:25
Hallo Wer kennt den im Betreff genannten Fernseher und kann Infos geben ? Konnte keinerlei Testberichte oder Usermeinungen finden. Das Gerät ist zur Zeit für 299 Euro bei Neckermann zu haben ( vorher 499 Euro ). Gruß Didiome Hier gehts zum Fernseher
Turtleman
erstellt: 14. Sep 2007, 06:59
Hallo, der Tv ist "sicherlich" von VESTELL(türkisch), die sind hier auch bekannt unter IHRER "Hausmarke" SEG. Aber mal unabhängig vom Hersteller wäre "unter Umständen" das Gerät "zu klein"..besonders was 4;3 Sendungen angeht. Also je nachdem, was Du mit dem Gerät "sehen willst",wäre das eventuell NIX für Dich. Denn bei 4;3 Sendungen hast Du ja SEITLICHE Balken. Bei den Geräten kann man zwar "in der Regel" ZOOMEN, aber das "Bild-größer-machen" schneidet ja wieder auch was ab, bzw. macht "Eierköpfe". Gruss |
Didiome1
erstellt: 14. Sep 2007, 10:49
Hallo Anscheinend wurde mein Benutzername vom Admin gelöscht, daher der neue Name bei mir. Vielen Dank für die Infos, das hört sich ja nicht so dolle an. Wäre ein Philips PW8651 die bessere Wahl ? Ich muß stark auf den Preis achten. Am wichtigsten sind mir 16:9 und 100 Hertz. Gruß Didiome |
Turtleman
erstellt: 15. Sep 2007, 07:40
Hallöchen, ..zu einem entsprechenden Preis wäre wegen der Größe der Philips wohl die "bessere Wahl" LEIDER ist der bei Neckermann ausverkauft, DIE hatten den zuletzt für 349 Euro. Aber nochmals; Auf 16;9 /und/oder 100HZ kommt es "nicht unbedingt" drauf an. Bei 16;9 musst Du "langfristig" schon entsprechende Sendungen schauen, sonst wäre ein 4;3 wohl das "bessere Gerät".. Und bei 100 HZ solltest Du schauen, ob z.B. "Laufschriften" sauber abgebildet sind. DAS ist nämlich oft ein "Problem" bei den "billigen" 100 HZ-Geräten. Also schau Dir mal in den Märkten bei den Sendern N-TV, etc. das Bild an, im VERGLEICH zu eine 4;3 Röhre mit 50Hz. Gruss |
Turtleman
erstellt: 15. Sep 2007, 08:01
Hallo, ..ich nochmal *g* Die Firma OTTO hat den Philips für 369 Euro, und dann haben die auch noch unter der(Hausmarke) Bezeichnung; Hanseatic, »CTV 82-8060 F« Ein Gerät für 349,90 Euro. "Herstellermäßig" stammt der Hanseatic von DAEWOO. Gruss |
scheer
erstellt: 15. Sep 2007, 15:22
Sind DAEWOO-TVs gut und empfehlenswert? Sind die besser als (Beko)Grundig TVs? |
Turtleman
erstellt: 15. Sep 2007, 18:54
Hallöchen, also Daewoo iss auf jeden Fall "besser" als Grundig-Beko. Gegenüber eines (z.B) ALTEN(also ECHTEN) Grundig oder auch ECHTEN(alten) Panasonic´s "verlieren" die Daewoo´s. Aber bei dem, was HEUTE auf dem Markt ist, sind die Daewoo´s "OK". Meine Verwandschaft und ICH haben selber welche. Gruss |
scheer
erstellt: 17. Sep 2007, 09:20
Welche DAEWOO´s würdest Du empfehlen, 50 oder 100Hz? Mir sgte mal ein TV Techniker, dass die DAEWOO´s exotisch sind. Stimmt das? Wie ist bei diesen Geräten die Ersatzteilversorgung? Kann die jede TV-Werkstatt reparieren, oder nur spezielle Werkstätten? Sind der DTY28A8 (50Hz) sowie der DTG-28A8-100D (100Hz)gute Geräte? [Beitrag von scheer am 17. Sep 2007, 09:31 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 17. Sep 2007, 15:10
Hallöchen, ..wenn Du die Möglichkeit hast, dann schau Dir mal beim Conrad die Geräte an. Da läuft dann entweder eine DVD, ODER ein "Werbefilm" von/für Conrad, dann kannste mal "vergleichen". Unter Umständen wird für Dich bei den 100 Hz-Geräten das Bild "weicher wirken", insbesondere, wenn es KEINE Flatröhre ist. Was die Reparaturen angeht..nun ja.... "Problematisch" iss auf jeden Fall ein Blitzeinschlag, etc. Da ist dann die Reparatur "aufwendig", durchaus "aufwendiger" als bei anderen Geräten. Beim "kotzen" des NVM, oder auch der O/W-Spule etc., brauchste dann zur Rep eine SERVICE-FB, um die Geometriedaten, etc. wieder einzustellen. Man sollte also für den "Worst-case" schauen, das man vor Ort einen entsprechenden Service-betrieb hat. Ersatzteilprobleme gibbet übrigens nicht nur bei Daewoo. Auch bei Sony und co habe ich schon längere Zeit auf die Teile "warten" müssen. Übrigens verkauft auch JVC Geräte, welche von Daewoo hergestellt sind(da steht dann drauf; Made in Poland) Vorteil bei JVC; Die haben einen Vor-Ort-service. Laut Auskunft JVC iss das die Firma ELESCO. Gruss |
scheer
erstellt: 17. Sep 2007, 17:57
Turtleman! Meinst Du mit dem "weicheren" Bild bei 100Hz, dass das Bild schlechter als beim 50Hz Gerät ist? Ist das eine Empfehlung zum 50Hz Gerät? Warum soll beim 100Hz TV das Bild "weicher" sein? Was hast Du denn für´n DAEWOO? Nochmal zu den Reparaturen: Sind denn die DAEWOO´s anfällig, oder sind die solide und haben eine lange Lebensdauer, so das ich mir keine Sorgen machen muss? Kann man denn die Geometriedaten nicht wie bei anderen Geräten über ein "Service-Menü" einstellen, oder gibt es sowas bei DAEWOO nicht? Baut eigendlich DAEWOO die Chassis selber? Mal was anderes nebenbei: Bei mir zuhause läuft der TV tägl. ca. 18Stunden. Ist das für das Gerät irgendwie bedenklich? [Beitrag von scheer am 17. Sep 2007, 18:11 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 17. Sep 2007, 18:57
Hallöchen nochmal, ..schau Dir die Geräte mal "vergleichend an", ich finde das Bild bei den 100HZ Geräten nicht "matschig" wie bei Panasonic, aber trotzdem finde ich die Kanten etc. bei den 50Hz-Geräten "Knackiger". Wegen den Rep´s; Um bei Daewoo ins Service-menue zu kommen, brauchst Du "zwingend" eine Service-FB. Die hat nämlich Tasten, welche die beigelegte NICHT hat. Auf der Hp von Daewoo gibt es eine PDF zum runterladen. Nicht alle dort genannten Firmen sind aber "groß genug". Manche "leiten" die Geräte weiter. Den ZENTRALEN Service für Daewoo findest Du hier; http://www.scs-mainz.de/daewoo.htmlAber wie bereits erwähnt; JVC hat auch Daewoo-technik im Programm, und deren Service-Partner ELESCO sollte auch in der Lage sein, ne REP zu machen. Zu guter letzt bliebe Service-mäßig noch OTTO(Hermes) übrig. Die(Otto) verkaufen schon seit JAHREN unter ihrer Hausmarke "Hanseatic" TV-geräte mit Daewoo-Innenleben. Lebensdauer; Also bei 18 Stunden TÄGLICH..das iss schon für die Röhre heftig...egal, was da eingebaut ist...selbst eine Sony iss da "irgendwann" platt. Auf jeden Fall sollte man Kontrast, Farbe, Helligkeit, nicht zu hoch einstellen. Gruss Ps; Ich habe ein DTY-28A8 -Chassis drinne. [Beitrag von Turtleman am 17. Sep 2007, 19:00 bearbeitet] |
scheer
erstellt: 18. Sep 2007, 13:15
Turtleman! Du schreibst, dass Helligkeit,Farbe und Kontrast nicht zu hoch eingestellt werden soll. Ich benutzte momentan einen neuen 100Hz (Beko)Grundig Sedance 70 ST70-2010 Text. Bei diesem Gerät ist vom Werk aus der Kontrast auf bei der Voreinstellung "Natürlich" auf ca.75% voreingestellt. Wenn man den Kontrast runterregelt, dann wirkt das Bild "zu weichgezeichnet". Ich habe nur die Helligkeit und die Farbe etwas runtergeregelt. Meine Einstellung ist wie folgt: Helligkeit: ca.50% Kontrast: ca.75% Farbe: ca.50% Bildschärfe: ca.75% Rauschreduzierung: schwach Ist diese Einstellung bedenklich, oder ist das OK? Falls das nicht OK ist, dann gib mir doch mal bitte eine Einstellemphelung. Kennst Du den (Beko)Grundig Sedance 70 ST70-2010 Text? Falls ja,wie findest Du das Bild von dem Gerät, oder das Gerät im allgemeinen? |
Turtleman
erstellt: 18. Sep 2007, 20:46
Hallöchen, ..die Einstellungen für Helligkeit und co sind GRUNDSÄTZLICH spätestens DANN "zu hoch", wenn beim Videotext mit weißen Hintergrund es dort zu Farbflecken kommt. Es kommt da auf die Röhre(hersteller) an, dann auf die Röhrengröße, und dann noch auf den (eingestellten) Strahlstrom. Ich habe auch schon bei 55er Röhren von Philips Farbflecken gesehen, und bei gleicher "Brillanz" mit einem anderen Gerät mit SAMSUNG-Röhre keine Flecken gehabt. Es kann schon sein, das bei dem Grundig KEINE Philipsröhre drinne ist. Aber entscheidend ist halt auch das Chassis, und da iss Grundig...nun ja..... Gruss |
PALLADIUM TV82rf100 Kaufhilfe woolfy am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 2 Beiträge |
JVC 32H40SU hier für 555 Euro - kaufen??? TobyK am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 4 Beiträge |
Palladium Heimkino-Set BlackEagle9676 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Fernseher bis 750 Euro gesucht Fred_Clüver am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu Philips 32PW6451 cubitus123 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
600 euro Fernseher Cold am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 14 Beiträge |
Bildprobleme mit meinem Palladium Gerät Gebi16 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Palladium TV von Philips? Außerdem brummt er. mw.info2 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 4 Beiträge |
Fernseher bis 350.- Euro Bodegas am 27.09.2003 – Letzte Antwort am 28.09.2003 – 3 Beiträge |
Centrum Fernseher, Wer kennt Hersteller, wer hat Erfahrung Jim_Knopf am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 16 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
