| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » thomson 28wm402 probleme | |
thomson 28wm402 probleme+A -A |
miro69
erstellt: 15. Feb 2009, 14:39
Hallo erstmal Ich habe folgendes Problem : Habe einen thomson 28wm402 Fernseher.Heute hat meine Tochter Ihn angemacht, Um Wii zuspielen.Nach kurzer Zeit machte sie ihn Aus,und jetzt geht nichts mehr.Wenn man ihn anmacht Blinkt rote Lampe und er Knack als wenn er versucht signal zubekommen,aber was nicht Passiert .Ich habe an den 2 scartsteckern DVD player und an den anderen eine Kupplung dran wo ich den Sat Reciver angeschloßen habe.....:)Wer kann Mir was dazu sagen Bin total verzweifelt langsam mfg miro69 |
Turtleman
erstellt: 16. Feb 2009, 09:10
Hallo, klickt es "mehrfach", oder macht es eher EINMAL (laut) "Knack", wenn er eingeschaltet wird ?? Was bei Thomso immer wieder defekt geht, sind die DST´s WENN es keinen "Ersatz" gibt, und man das ORIGINAL nehmen muss, kann es durchaus dreistellig kosten. Jemand, wer sich mit Elektronik/Elektrik/Starkstrom auskennt, soll sich mal das Teil ansehen.(mit Leuchtlupe). Hat der Trafo MIKRORISSE, so MUSS der raus, Gerät dann bitte so NICHT mehr in Betrieb nehmen. Gruss |
miro69
erstellt: 16. Feb 2009, 09:48
Es macht mehrmals Knack und die Lampe Leuchtet 1 mal sobald es knackt. Dann Blinkt die Lampe Öffters, und immer wenn es auf hört Zu blinken kommt diese Knacken als wenn er was Sucht und Kein signal findet ob vom DVBT WII oder DVD-Player .....mfg |
Turtleman
erstellt: 19. Feb 2009, 09:54
Hallo, ....habe mal geschaut, iss wohl ein älteres Gerät. UND dein Gerät SCHEINT mehrere Startversuche zu machen. Normaler weise kommen bei defekten DST(erwähnte ich bereits) die Zisch/Knackgeräsche oft beim Starten. Man KÖNNTE(nix anfassen) sich also mal den DST OPTISCH genauer ansehen...da steht auch nen Nummer drauf, dann schaut man bei OPTISCHEN defekt mal nach den Kosten. Da das Gerät älter ist, KÖNNTE aber auch die Röhre/Röhrensockel betroffen sein. Bei den entsprechenden "Mackengeräten" äußerte sich der Röhrendefekt(Altersverschleiß) zwar OFT "schleichend", mit Startschwierigkeiten,Bild braucht lange bis es kommt, etc. aber bei Kurzschluss, etc. kann Fehler natürlich auch "unverzüglich" auftreten. Vielleicht iss das Chassis rauszufinden und dann schaut man mal nach den "Blinkcodes". Gruss |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Feb 2009, 21:45
Hi,Chassis ist ETC210. DST 10855120 könnte defekt sein und eventuell hat Vertikal-IC TDA8177F geknackt und ist geplatzt.Sache für den Fachmann,da nicht ungefährlich.Fehlercode ist z.B.: 2 x blinken kurze Pause und 5 x blinken lange Pause ein FC25. |
miro69
erstellt: 23. Feb 2009, 00:25
Also das gerät ist gerade mal 3 1/2 Jahre alt ![]() ![]() ![]() Deshalb verstehe ich es nicht ,Denke die bauen nur noch teile ein die gerade mal 3 - 4 jaher halten oder ![]() ![]() |
Thomson 28WM402 - 16:9 - 100Hz - Bildproblem fabdo am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Thomson TV 32WF64E - PROBLEME ! Tokaido am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 4 Beiträge |
Rote Diode blinkt ständig beim Thomson Röhrenfernseher jayjones am 11.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 8 Beiträge |
thomson röhren-tv. licht blinkt u geht nicht mehr am lolahauch am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 3 Beiträge |
Thomson Scenium Mad_29 am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 03.03.2006 – 2 Beiträge |
thomson fernbedienungsproblem sebdo am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 4 Beiträge |
Thomson TV geht immer aus !? AchimD am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 5 Beiträge |
Thomson 32WB842S FreshPrince am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Thomson 32WX410S schaltet sich ab olyfter am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Thomson 46RH44E Problem madhorst am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
