Fernseher defekt - Blitzt 1x und schaltet ab
stunningguy
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 19:36
Hi Leute,
folgendes Problem mit meinem SABA Röhrenfernseher:
Als ich letztens ferngesehen habe, hat es 3x mal schnell hintereinander geknallt und die Mattscheibe hat 2x mal geblitzt. Danach war die Glotze aus. Das Knallen kann man aber auch als Rattern auslegen. Zu erst ist die vertikale Bilddarstellung verschwunden und direkt darauf die horizontale. Oder doch umgekehrt?? Auf jeden Fall eins nach dem anderen, aber sehr schnell aufeinander folgend.
Außerdem hat es verbrannt gerochen!
Wenn ich das Glotzophon jetzt einschalte, blitzt es ein mal hell und es gibt so ein schwer zu beschreibendes Geräusch. In Lautschrift würde es "Zzzipp" wohl am ehesten treffen
Dann schaltet der Fernseher ab und beginnt automatisch den nächsten Startversuch. Das Prozedere wiederholt sich immer wieder!
Wo könnte das Problem liegen?
Meine etwas laienhafte Theorie: Die Versuche des Fernsehers zu starten erinnern mich an eine Leuchtstoffröhre, deren Starter nicht genug Spannung auf Kathode und Anode bringen kann und die Röhre daher nur aufblitzt. Die Kathodenstrahlröhre braucht ja auch eine gewisse Spannung um funktionieren zu können. Daher glaube ich das das Hochspannungsteil im Eimer sein könnte.
Bloß warum hat es dann, als ich ferngesehen habe, mehrfach geknallt?
Edit: Ich hab das Gerät mal aus dem Schrank genommen und noch mal gestartet. Jetzt ist mir aufgefallen, dass es auch hinten aus dem Fernsehergehäuse blitzt. Es beschränkt sich also doch nicht auf das Blitzen der Mattscheibe.
Die Kontrollampe scheint einen Code zu blinken. 3mal, pause, 4 mal, pause und wieder von vorne.
[Beitrag von stunningguy am 03. Feb 2009, 20:05 bearbeitet]
Turtleman
#2 erstellt: 04. Feb 2009, 09:46
..bei deiner Schilderung und dem Alter des Gerätes
würde man die Kaskade und/oder den DST vermuten.
Ist einfach ein Standardfehler(bei Dir halt noch selten, früher wurde "vernümftiger") gebaut.
Insbesondere die Kaskade wäre einfach/preiswerter zu machen.
Beim DST würde es schon teurer werden(durchaus "dicke" dreistellig).
Gruss
stunningguy
#3 erstellt: 04. Feb 2009, 12:39
So... hab das Gerät mal geöffnet und gestartet. Das Blitzen kommt eindeutig aus dem Hochspannungsteil (DST) Hab mittels Typennummer ein neues bestellt. Von wegen dreistelliger Bereich! 40€! Das Teil kommt morgen, dann löte ich das alte aus, das neue ein ... Klappe zu Affe tot!
Turtleman
#4 erstellt: 04. Feb 2009, 12:55
Hallo nochmal,
..also erstens gehen wir "Stammuser" ja eher davon aus, das Rep´s NICHT vom Anfragenden selbst durchgeführt werden.
Und zweitens muss man leider sagen, was wir hier KONKRET bei Thomson/Saba den Fall hatten, wo alleine der DST über 150 Euro kosten sollte.
PS Denke bitte daran, das auf dem DST auch noch Tage/Wochen Spannung drauf ist..also (bitte) Entladen.....
Gruss
stunningguy
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 13:16
Ja gut, wenn man sowas machen lässt, wirds natürlich deutlich teurer! Aber als armer Student muss man sich eben zu helfen wissen. 150€ für nen Hochspannungstrafo klingt für mich nach gründlichem Beschiss... für so ein einfaches Bauteil!
Mit 40€ und ner Stunde löten bin ich ja noch richtig gut davongekommen. Wenn das hier jemand mit dem gleichen Problem liest und es auch selbst machen will, noch ein kleiner Tipp: Vorher den Trafo entladen, (das Kabel das zur Bildröhre führt erden oder an Masse legen) Sonst wird das Ganze eine sprichwörtlich elektrisierende Erfahrung!
Damit ist die teure Technikerstunde gespart und das viele Geld kann für wichtigere Dinge ausgegeben werden!
stunningguy
#6 erstellt: 06. Feb 2009, 13:54
Hab jetzt das neue Teil eingebaut. Wenn der Fernseher startet, leuchtet wie gewohnt zuerst die Kontrolllampe gelb, danach sollte sie eigentlic grün leuchten. Macht sie aber nicht. Sie springt zwischen gelb und grün hin und her und der Fernseher geht nicht an.
Kann da noch ein Teil defekt sein?
Edit: Das Gerät blinkt den Fehlercode 26. Das bedeutet das die Bildröhre nicht rechtzeitig aufgeheizt ist. Was hat das zu bedeuten?
[Beitrag von stunningguy am 06. Feb 2009, 14:35 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 06. Feb 2009, 18:52
Hi,oft sind die beiden Einsteller,die sich am DST befinden auf den linken Anschlag gedreht.Focus und Gitter 2 Spannung müssen richtig eingestellt werden.Zusätzlich kann auch noch die Vertikalendstufe durch den Überschlag im DST gestorben sein.Auch der Softwarestand des Gerätes sollte 1.32 oder höher sein.Kann Ursache für FC26 sein.
electronicfox
#8 erstellt: 07. Feb 2009, 23:30
FC26 heißt, dass die Bildröhre nicht oder nicht rechtzeitig aufheizt. Abhilfe schafft ein tauschen der Spule die zwischen ZTR und Heizung eingebaut ist. Oder eine neue Software, die den FC26 nicht mehr erkennt.
Turtleman
#9 erstellt: 07. Feb 2009, 23:49
letzendlich stellt sich aber die Frage, ob sich das lohnt.
Denn auch der "Chip" /Software kostet Geld, und "beseitigt" NICHT(längerfristig) das EIGENTLICHE Problem;
Das die Röhre "schwach" ist....
Gruss
electronicfox
#10 erstellt: 08. Feb 2009, 08:51
Spule LL200 am Chassis, liegt an PIN3 vom Zeilentrafo, durch eine UKW-Drossel mit 8µH ersetzen und schon ist der Code weg, zumindest solange, bis die Bildröhre endgültig verbraucht ist.
fgkfgk
#11 erstellt: 16. Feb 2009, 00:22
wie lange hält denn üblicherweise so eine Bildröhre eines Durchschnittsfernsehers?
Fernseher schaltet nicht ab
tomdooly am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  5 Beiträge
Fernseher defekt?
McDreamy am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Grundig Fernseher schaltet einfach ab ?
Calima82 am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  8 Beiträge
grundig fernseher schaltet sich ab!
hollibs am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  13 Beiträge
Fernseher defekt?
Haroeris am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  5 Beiträge
Loewe Röhrenfernseher schaltet ab
quetschenpaua am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  4 Beiträge
Fehler Philips 32PW8609 Schaltet grundlos ab+Neustart
drumbo! am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  2 Beiträge
JVC AV32WP2 schaltet sich ab
flyredbull am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  8 Beiträge
TV schaltet sich sofort ab
liana am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  4 Beiträge
fernsehr schaltet sich unregelmaessig ab
jintro am 28.08.2003  –  Letzte Antwort am 27.10.2003  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.302
