HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hilfe!Loewe Fernseher braucht neue interne Speaker... | |
Hilfe!Loewe Fernseher braucht neue interne Speaker!+A -A |
Doktor_Bimmel
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 00:27 | |
Hallo! Wer kann mit helfen. Mein Fernseher "Loewe Profil 970" braucht neue Speaker. Die Internen sind mir beide gerade kaputt gegangen. Hat jemand eine Idee wo ich neue herbekomme? Es steht folgendes auf den Magneten der Speaker: KW Ω W 47 94 8 16 84387 Einen neuen Fernseher kann ich mir momentan nicht leisten und ich finde das Bild des "Loewen" echt sehr gut. Hoffe auf Eure Hilfe. MfG, Dieter |
Doktor_Bimmel
#2 erstellt: 30. Jan 2009, 03:38 | |
So sieht das glaube ich besser aus: KW 47 94 Ω 8 W 16 MfG |
turbo_rolf
#3 erstellt: 30. Jan 2009, 17:38 | |
Hallo Dieter, mach doch mal ein Bild (=Foto) der Lautsprecher mit Maßstab daneben (Lineal oder Zollstock). Bei der grundlegenden Qualität von Lautsprecher-Chassis in Fernsehern sollte ein Lautsprecher genügen, der - von den Abmessungen passt - die gleiche Impedanz (= 8 Ohm) hat - mindestens gleich belastbar (= 16 W) ist Aber mir stellt sich die Frage, wieso die Lautsprecher kaputt gegangen sind und ob man nicht erst die Ursache finden müsste, bevor man neue Lautsprecher denselben Tod sterben lässt. Als Übergangslösung kannst Du ja ein paar PC-Aktivboxen an den Kopfhörerausgang anschließen. HTH Rolf |
Turtleman
#4 erstellt: 30. Jan 2009, 23:56 | |
Hallo, ..prüfe mal bitte, ob Du noch bei Kopfhörerbetrieb einen Ton hast. KANN sein, das die entsprechende Buchse der "Auslösende Fehler" ist. Ansonsten kann ich mich dem User "turbo rolf" nur anschließen...KEINE Lautsprecher anschließen, bevor defekt an Endstufe und co nicht AUSGESCHLOSSEN wurde. SONST "knallt" es wieder. Lautsprecherchassis bekommste (u. a.) da; http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/index.html Gruss |
Doktor_Bimmel
#5 erstellt: 31. Jan 2009, 00:02 | |
hallo turtleman und turbo rolf! danke für die antworten. kopfhörerbuchse ist o.k.. meine tochter hat mit etwas in die lautsprecher gestochen und jetzt sind sie futsch!!!. nach was muss ich denn genau bei VISATON.DE suchen? hab alles durch doch vielleicht mache ich etwas falsch??? gruß, dieter [Beitrag von Doktor_Bimmel am 31. Jan 2009, 00:08 bearbeitet] |
Turtleman
#6 erstellt: 02. Feb 2009, 00:07 | |
Hallo, ..Feindkontakt, *grins* ...Das mit meinem Link war ein BEISPIEL, wir können von hieraus nicht wissen, welche Größe/Bauform Du brauchst. Auf jeden Fall solltest Du nach GESCHIRMTEN Chassis schauen. Passt DER vielleicht ??, siehe; http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/geschirmt/sc5_9_8.html Notfalls bestellste die PASSENDEN Teile halt über Aswo bei deinem Händler. Ob Loewe auch an Endkunden solche Dinge liefert, iss ja fraglich. Gruss |
HILFE! Loewe Fernseher ! ! ! Ziggy79 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Loewe Calida someone am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 5 Beiträge |
Loewe ART V700 - HILFE franko77 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
Loewe Fernseher knallt stardust56 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe! Loewe TV Defekt. nicolas-eric am 08.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 4 Beiträge |
Dringende Frage bezüglich Loewe Fernseher mosdef am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Frage zu Loewe Fernseher KeekBBB am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 6 Beiträge |
Probleme mit Loewe Fernseher Chrissie86 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
Implodiert mein Loewe Fernseher? marmelaika am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 11 Beiträge |
Schnelle Hilfe beim Loewe-kauf Dukeboy am 01.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJörg_Schlömer_
- Gesamtzahl an Themen1.556.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.850
