HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » ein Lautsprecher rauscht - normal? | |
ein Lautsprecher rauscht - normal?+A -A |
Earisu
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 00:35 | |
Hallo, ist wahrscheinlich eine etwas dumme Frage aber eine klare Antwort konnte ich soweit noch nicht finden und ich will mich einmal absichern, bevor der Händler mir wieder Mist erzählt. Ich habe vor kurzem eine neue billig Röhre gekauft (Kendo), das Gerät habe ich schon nach einer Woche wieder umgetauscht weil der eine Lautsprecher kaputt war (immer mal wieder Piepen und Knacksen). Ich habe ein neues Gerät als Austausch gekriegt, was - wie ich nach dem Öffnen feststellte - aber mindestens einmal angeschlossen gewesen sein muß, da die Verpackung usw. bereits aufgerissen war. Der Händler schwört es wäre neu, wie auch immer: Auf einer Seite rauscht der Lautsprecher beständig (piepst und knackst diesmal aber NICHT, nur beständiges Rauschen), klingt eigentlich wie ein normales Grundgeräusch, ist aber eben nur auf einer Seite und geht beim Stumm schalten auch nicht weg. Sind das klare Anzeichen für einen kaputten Lautsprecher oder kann der Händler mich mit - ist normal, kommt bei billig-Röhren schon mal vor - abspeisen? |
Turtleman
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 10:37 | |
Hallo, ..also "normal" iss das sicherlich NICHT *g* Prüfe das Gerät doch bitte mal mit einem KOPFHÖHRER. Dabei KANN es passieren, das Du auch nach dem Einstecken des Kopfhöhrers in die Buchse den Ton bei den LAUTSPRECHERN weiter hörst. Die Lautstärke Kopfhöhrer/Lautsprecher wäre dann also GETRENNT regelbar. Wäre also dieses so, und wäre AUCH beim Kopfhöhrer das Rauschen zu hören, würde man "eher" das GANZE CHASSIS tauschen (KEIN Witz) Sollte beim Benutzen eines Kopfhörers die eingebauten Lautsprecher abgeschaltet werden, und BEIM Kopfhörer wäre der Ton einwandfrei, würde man eher "nur" den eingebauten(rauschenden) Lautsprecher tauschen, UND das kabel dazu. Es gab auch schon mal Geräte, da waren die INTERNEN Kabel "ungünstig" verlegt, und DADURCH entstanden Störungen. Gruss |
zb
#3 erstellt: 15. Jan 2009, 15:23 | |
Turtlemans Methode zum Einkreisen des Fehlers mit einem Kopfhörer ist sicher prima! Den Lautsprecher selbst würde ich aber kaum als Fehler vermuten; ein Rauschen kann nicht vom Lautsprecher kommen, sondern eher von seinem Tonverstärker. Vor allem deshalb, weil Du schreibst, dass das Problem auch beim Stummschalten auftritt. (Sollte der Lautsprecher hin sein, z.B. Loch in der Membran, dann wäre das eher ein Zischeln, während ein Ton wiedergegeben wird.) Nachdem es ein neues Gerät ist: Nicht aufschrauben, hau es dem Händler um die Ohren, und zwar so wie es ist. Zumindest dann, wenn das Rauschen nicht nur homöopatisch klein, sondern wirklich merklich und störend ist. Die Ursache für solche Sachen ist oft ein schlechter Steckkontakt zwischen Klang-/Lautstärkeeinstellung (so gut wie immer in einem IC vereint) und dem Lautsprecherverstärker. Oder eine schlechte Lötstelle oder ein schrottiger-Koppel-Kondensator oder ... [Beitrag von zb am 15. Jan 2009, 15:25 bearbeitet] |
Earisu
#4 erstellt: 15. Jan 2009, 19:46 | |
Das mit dem Kopfhörer probier ich noch mal aus, muß nur erst welche besorgen. Ich hoffe bloß es sind nicht nur "ungünstig verlegte Kabel die Störungen verursachen", dann wird der Händler mich nämlich (wieder) als paranoid einstufen und behaupten, ich müsse damit leben. Ich sitze sehr nah dran und bemerke dann auch Kleinigkeiten, über die die Händler sich gerne amüsieren - deshalb habe ich eben nah eurer Einschätzung gefragt. Immerhin war das Grundgeräusch meiner letzten Röhre lauter als das hier aber störend find ichs schon. Also werde ich das mit dem Kopfhörer nochmal ausprobieren und dann rufe ich wieder beim Händler an. Hoffentlich spielt der mit. Erstmal vielen Dank, mal sehen wies weitergeht. |
Herget
#5 erstellt: 15. Jan 2009, 20:27 | |
Wenn es Störungen wären, wegen schlecht verlegten Kabeln, wäre das Geräusch eigentlich weg wenn man den Ton abschaltet. [Beitrag von Herget am 15. Jan 2009, 20:29 bearbeitet] |
Turtleman
#6 erstellt: 15. Jan 2009, 20:48 | |
Hallo nochmal, ..Du hast eine (wichtige) PM von mir. DAS kannst Du auch OHNE vorhandenden KPF prüfen. Gruss |
zb
#7 erstellt: 15. Jan 2009, 22:33 | |
Das gilt nicht, wenn die Störung zwischen Vorverstärker (hier sitzt die Stummschaltung) und Ensdtufe eingefangen wird. |
Earisu
#8 erstellt: 22. Jan 2009, 18:46 | |
So, hallo nochmal, also bei Kopfhörern taucht das Geräusch nicht auf. Ich habe auch den Eindruck, dass es manchmal nicht sofort da ist, sondern erst kommt, nachdem der Fernseher ein bißchen gelaufen ist *grumpf*. Das sind immer die Fehler, die nie auftauchen, wenn der Techniker da ist... Grüße Earisu |
rechter Lautsprecher rauscht Columbia am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 28.07.2018 – 2 Beiträge |
Saba rauscht bei Kabelbetrieb HrBusfahrer am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 3 Beiträge |
DAEWOO Fernseher rauscht Claudia01 am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 19.05.2011 – 3 Beiträge |
Röhre knackt, rauscht felix2k6 am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 2 Beiträge |
hilfe! 100hz tv-Bild "rauscht" Cruisader2003 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 3 Beiträge |
Sony KV-29x2d rauscht beim einschalten. mikatriax am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
Loewe Aconda 9581 ZW Bild rauscht stark SC744 am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 2 Beiträge |
Geometriefehler normal? kickers am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 5 Beiträge |
Bei mir brummen alle 100hz Fernseher ..normal? taqqui am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 6 Beiträge |
Leichter Brumm/Summton normal? Streifenkarl121 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.093
