| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Leichter Brumm/Summton normal? | |
Leichter Brumm/Summton normal?+A -A |
Streifenkarl121
erstellt: 05. Jan 2006, 02:07
Also das ist so: Wenn der Fernseher an ist, man aber auf lautlos stellt, dann hört man so ein ganz leises Summen oder Brummen, das aus dem Fernseher kommt. Also nur wenn es auch sonst in der Wohnung komplett ruhig ist, das Geräusch ist wirklich sehr leise. Ist das normal oder ein Anzeichen dafür, das irgendwas kaputt ist? Edit: Achso, es handelt sich dabei um einen 100Hz Röhrenfernseher, ganz neu das Ding. [Beitrag von Streifenkarl121 am 05. Jan 2006, 02:08 bearbeitet] |
ikea1977
erstellt: 05. Jan 2006, 07:55
Könnest du mal sagen was für ein Gerät du hast? Bei meinem ist das nämlich auch so, mal leiser mal lauter..habe einen Slimfit P und der Homeservice hat auf Grund dieses Problems einen Austauschfernseher beantragt... wenn deiner auch noch so neu ist wie siehts bei dir mit Service vor Ort aus? |
mahri
erstellt: 05. Jan 2006, 09:18
Hi, Leichtes Summen oder Surren ist normal. Kommt meistens von der Ablenkeinheit der BR.bzw.Trafos auf dem Chassis.Sollte es aber aus drei Meter Entfernung immer noch gut hörbar sein,dann solltest Du mal Deinen freundlichen Händler ansprechen.Das ist dann nämlich unnormal. Gruß Mahri |
Streifenkarl121
erstellt: 05. Jan 2006, 16:59
Also man hört es sch noch aus einiger Entfernung. Na egal´, ich werd mich mal drum kümmern. Leider kenne ich keinen Fernsehtechniker, na egal. |
mahri
erstellt: 06. Jan 2006, 09:46
Hi, Was heißt Du kennst keinen Fernsehtechniker ? Wo hast Du denn das gute Stück gekauft ? Der Händler sollte sich schon um seine Geräte kümmern. Gruß Mahri |
Streifenkarl121
erstellt: 06. Jan 2006, 14:32
Jaja, schon klar. Ich meinte einen aus dem privaten Umfeld, dem man wirklich vertrauen kann. Siehst du, ich war bei Saturn, und der Knabe dort hat mir erzählt, dass das Brummen normal ist, wegen dem flachen Bildschirm, weil da das Bild so gestreckt wird. Also den genauen Wortlaut kann ich nicht wiedergeben. Und noch irgendwas mit dem Netzteil, weil da soviel Spannung drauf ist. Wie auch immer, er sagte das ist normal, also bin ich wieder nach Hause gestrapselt. N Anruf hätte es wohl auch getan. |
roman.kuechler
erstellt: 09. Jan 2006, 20:02
Hi Also deiner Beschreibung entnehme ich, dass das Brummen nicht aus den Lautsprechern kommt, oder? Wie bereits von Vorgängern angesprochen sind Trafos (Transformatoren) und Spulen häufiger Grund für Brumm-, Schwing- und Pfeifgeräusche. Grund ist dass sie mechanisch mit der Frequenz die anliegt "mitschwingen" können. Meist kein Zeichen für einen (anstehenden) Defekt aber dennoch wenns zu laut ist störend. Manchmal (früher) hat geholfen, wenn man die betreffende Spule fixiert hat, z.B. mit Plastik-Spray, half aber nicht immer. Im ungünstigsten Fall muss auch mal ein Trafo oder eine Spule ersetzt werden. Gruss, Roman. |
Bei mir brummen alle 100hz Fernseher ..normal? taqqui am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 6 Beiträge |
fernseher bild ist ganz kriselig msoltau am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 6 Beiträge |
Röhrenfernseher kaputt? Manuela1983 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher geht einfach aus! popp am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 5 Beiträge |
Probleme mit dem Panasonic TX 32 PD 30 ?? oder normal? OlafV6 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 41 Beiträge |
Fernseher defekt schallmeister am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Medion TV MD 20129 Summton matzkmg am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 10 Beiträge |
Suche Röhrenfernseher 100Hz bob40 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 12 Beiträge |
Blaupunkt Fernseher ist einfach ausgegangen! Mumin am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
Uralter Fernseher brummt Mo888 am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.415
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
