Bildfehler beim Philips 32PW9551
rafi911
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 09:17
Hallo Hifi-Freunde,
habe leider Bildfehler bei meinem Philips 32PW9551.
Der Fehler ist wie auf dem Bild.
Der Schatten ist nicht immer da, machmal ganz weg,mal oben rechts, gestern auch mal unten links.
Was könnte da sein, habe den Fernseher erst 1 Woche?
Habe noch 5 Monate Garantie auf den Fernseher.
Danke!!
Rainer
Turtleman
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 10:15
....das sieht nach einem klassischen
"Entmagnetisierungsfehler"
aus.
Entferne mal die (möglichen) Lautsprecher deiner
Stereoanlage, welche (zu nah) am Gerät stehen.
UND; TV-Gerät IM BETRIEB mal DIREKT mit dem NETSCHALTER
ausschalten, also NICHT den "Umweg" über die FB.
DANACH(nach dem DIREKTEN Abschalten über Schalter), den Stecker ziehen, und Gerät EINIGE Stunden stehe lassen.
Ist dann später der Fehler immer noch da, DANN defekt
am PTC.
Iss machbar, hast ja noch Gewährleistung.
Gruss
rafi911
#3 erstellt: 19. Dez 2008, 12:16
Hallo Turtleman,
Danke für die Info.
Der Fernseher steht frei im Raum bei diesem Fehler.
Ich werde den Versuch mal machen.
Das blöde ist nur, das der Fehler wandert :-(
Rainer
rafi911
#4 erstellt: 08. Jan 2009, 13:33
Hallo Turtleman,
habe deine Anleitung befolgt, leider keine Besserung :-(
Der Fernsehman der heute den Fernseher abholte meinte:
"Das es evtl. davon kommt wenn man den Fernseher erst anschaltet und dann dreht, dann kann er sich nicht richtig entmagnetisieren.
Flecken die auf Schäden hindeuten sind meistens mehr in der Mitte.
Stimmt das?
Wie schaut es bei dem Fernseher mit Ersatzteile aus?
Ist es besser den Fernseher nach der Reparatur zu verkaufen?
Oder ist der 9551 ein guter Fernseher?
Danke!!!
Rainer
[Beitrag von rafi911 am 08. Jan 2009, 14:00 bearbeitet]
bigscreenfan
#5 erstellt: 17. Jan 2009, 15:30
Ich habe zwei ähnlich modelle von Philips.Bin hoch zufrieden.Hatte auch mal ein solches Problem.Es handelte sich um eine grüne Farbwolke in der linken unteren Ecke.War zum glück eines Tages wieder verschwunden und ist auch nicht mehr aufgetaucht. Ich würde meinen röhren TV nie weggeben. Der hat in 4 Jahren über 20.000 betriebsstunden drauf gekriegt und läuft immer noch einwandfrei.
Gruß alex
rafi911
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 07:59
Hi Alex,
der Fernseher hat jetzt 2020h runter....
Ich hoffe das er noch ein wenig hält.
Danke!
Rainer
Bildfehler Philips 32PW9551
jan88 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  6 Beiträge
Philips 32PW9551
derpando am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551
Aslund am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551
mani12345 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  2 Beiträge
Automatisches Bildformat beim Philips 32PW9551
antith am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  3 Beiträge
Kleine Problemchen Philips 32PW9551
vxdan am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
Philips 32PW9551 mit HDMI
wintester am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2014  –  5700 Beiträge
RöhrenTV Philips 32PW9551
derpando am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen
CRTfreak am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  45 Beiträge
Philips 32PW9551/ Mac G5
jpetitpierre am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
