HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher "klackert" | |
Fernseher "klackert"+A -A |
toddy1982
13:17
erstellt: 26. Nov 2008, |
Moin moin und hallo zusammen, ich habe hier vor mir einen SANYO 28D2 Stereo-Farbfernseher stehen. Nichts besonderes, ganz klar, aber immerhin 'ne 70er Röhre mit zwei Scart-Anschlüssen, Front-AV und einem auch noch recht guten Bild. Da ist aber noch das "aaaaber" - denn der Fernseher "klackert". Heißt: Wenn er läuft und ein Bild sauber und deutlich empfängt, dann scheint es so, als wäre das ein mechanisches "Klackern", eine Art "Ticken". Das Geräusch kommt nicht aus den Lautsprechern, sondern irgendwo aus dem Gehäuse... Fakt ist: Es stört und es gehört da nicht hin - und bevor es sogar noch gefährlich sein könnte, würde ich Euch mal um Euren Rat und Eure Hilfe bitten! Viele Grüße, Tobi |
erz2
15:00
![]() Warscheinlich ein Trafo oder eine Drossel.Mit der Zeit wird der Kleber muede. Rueckwand abnehmen ,aber VORSICHT Netzspannung am Chassis und Hochspannung am Zeilentrafo. Da es sich um ein mechanisches Geraeusch handelt, muesste der Fehler bald gefunden sein. mfg. erz2 |
toddy1982
15:55
Hallo und moin moin, vielen Dank für die schnelle Antwort! Mit dem Abnehmen der Rückwand habe ich kein Problem; da werde ich schon vorsichtig sein... was mich allerdings wundert: Das Geräusch tritt i.d.R. nur dann sehr markant auf, wenn der Fernseher ein deutliches Bild empfängt. Ist das Gerät raltiv "kalt" und ich habe einen Programmplatz, wo nur "Schnee" zu sehen ist, dann tritt dieses Geräusch nicht auf... Eine Idee? Wo könnte ich am besten aktiv werden, ggf. nachlöten? Viele Grüße, Tobi |
Turtleman
19:26
Hallo, ..wenn der DST(als Beispiel) "auseinanderfällt", dann iss da NIX mit Löten, dann MUSS neu. Das gleiche gilt für Spule und co. Und so ein Gerät hat auch noch WOCHEN nach dem Abschalten Spannung drauf. Beim rausnehmen der Platine(Beispiel) aus versehen an der Unterseite(Lötpunkte) an die "falsche Stelle" mit deinen Fingern gekommen, und DU BIST TOT !! Gruss |
toddy1982
21:19
Hallo und moin moin, danke für die seriöse Warnung! Ich habe neulich bei einem "kleinen" GRUNDIG Monolit den Netzschalter gewechselt - ich trau' mich da also schon ran; so ist das nicht... Wenn allerdings ein DST (was auch immer das ist) oder eine Spule (die es dann zu finden gilt!) zu wechseln sind, dann ist der Eingriff wahrscheinlich schon eher "größer" - weil mit Recherche verbunden. Davon würde - und sollte! - ich wohl lieber Abstand nehmen... Heißt also: Die Kiste ist - trotz dem guten Bild! - was für den Recyclinghof...? Bei eBay wird man einen SANYO bestimmt nicht mehr los, mh? Oder... hat hier einer Interesse? Ich meine, bevor ich ihn entsorge... Liebe Grüße, Tobi |
Turtleman
01:11
erstellt: 27. Nov 2008, |
Hallo, .frage doch mal bei SANYO nach, was der Zeilen/DIODEN-SPLIT-TRAFO kosten würde. Zur "Absicherung" (WAS ES LETZENDLICH IST), lässte nen KVA machen. Der würde bei Neukauf durchaus angerechnet werden. Gruss |
fernseher bild ist ganz kriselig msoltau am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 6 Beiträge |
Wer regeneriert noch Röhren-Fernseher/Monitore? iFlash am 17.01.2024 – Letzte Antwort am 29.02.2024 – 6 Beiträge |
Sanyo defekt kein ton aber bild dennis15880 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 5 Beiträge |
farbfernseher ist manschmal schwarzweiß! slappertom am 11.05.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 17 Beiträge |
Thomson Fernseher Röhre Zeilentrafo defekt olisi am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher Bild bricht zusammen 21Gr2550 am 29.12.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2021 – 2 Beiträge |
loewe fernseher kommt kein bild riadrene am 23.11.2004 – Letzte Antwort am 04.12.2004 – 13 Beiträge |
Kein Bild, aber Ton und Menue bei Universum Röhre angus1623 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 8 Beiträge |
AEG Fernseher Bild wackelt xulx am 24.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 18 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Röhre hitman1977berlin am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertone50
- Gesamtzahl an Themen1.559.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.308
