| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sanyo defekt kein ton aber bild | |
Sanyo defekt kein ton aber bild+A -A |
dennis15880
erstellt: 27. Aug 2008, 10:27
hallo mein tv hat seit ca einem monat ne macke wenn er kalt ist und ich ihn an mache läuft er 10 min dann wird das bild recht komisch (zu viel rot) der ton verschwindet man kann nicht umschalten das einzige was funktionierte war an und aus... wenn man den fernsehr aus gemacht hat und wollte ihn wieder einschalten hat er mehr mals so "geklickt" klang wie start probleme ist etwas blöd zu beschreiben.... nach einigen an und aus schalt versuchen ging es dann irgendwann.... so nun zu meinem eigentlichem problem: gestern war es wieder mal so wie oben beschrieben nur mit dem einem unterschied das ich bestimmt 30 mal an und ausschalten musste bis er wieder ansprang, nun habe ich zwar einwandfreies bild aber kein ton umschalten usw geht alles nun die frage kann ich an dem gerät irgendwie boxen anschließen um so wenigstens noch was hören zu können? was ist eurermeinung defekt? wie viel wird eine reperatur kosten? Modellnummer des gerätes: Sanyo C25EG34 mfg dennis PS: Gerät hat 1x Scart und 1x Chinch (rot weiß gelb) anschlüße [Beitrag von dennis15880 am 27. Aug 2008, 21:07 bearbeitet] |
Turtleman
erstellt: 27. Aug 2008, 18:29
Hallo, ..ein altes Schätzchen.... Chassis SOLLTE EB2-A25 sein, richtig ?? Steht hinten auf dem Typenschild.... Gruss |
dennis15880
erstellt: 27. Aug 2008, 21:07
ja genau hab grad geschaut EB2-A25 steht da |
dennis15880
erstellt: 28. Aug 2008, 13:00
hat keiner eine idee? |
Turtleman
erstellt: 30. Aug 2008, 16:32
Hallo, Ton "abgreifen"; Es bestünde die Möglichkeit, über Adapter Scart-Chinch den Ton (festpegel) über den Scartanschluss abzugreifen. Im Handel erhältlich. Ich gehe aber mal davon aus, das das Bildproblem weiterhin besteht...also Elkokur, bzw mal optisch schauen, welche Teile aufgebläht sind, verfärbt sind , etc, Und VOR einer Investition schauen(lassen), wie gut die Röhre noch ist. Ist das ein Gerät mit 100er Seriennummer, also BEISPIEL 101387, so SOLLTE eine PANASONIC-Röhre drinne sein. Bei Seriennummer UNTER 100er, also 99657(Beispiel) könnte eher eine THOMSON-Röhre drinne sein. Gruss |
Hilfe Bild defekt aber V.Text vorhanden cappar30 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
kein bild aber ton torsten_rheine am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Schneider Scenaro kein Bild/Ton tom10243 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
Guter Ton aber kein Bild Starzan am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
Sanyo CE14AT2-C Kindersicherung abschalten highspeedplane am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Sony KV32WS4D kein Bild nur Ton madmax33224 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 4 Beiträge |
schwarzes Bild, Ton einwandfrei, Horizontaleinstellung defekt? beja16 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Kein Bild, Kein Ton hwhwnk am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
Schneider DTV 101..... Ton aber kein Bild DeGurke85 am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 7 Beiträge |
Kein Bild aber der Ton ist da? Sysa am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
