Sony KV 23C3D (Rücklauf?)Streifen
onlahm
#1 erstellt: 05. Nov 2008, 17:23
seit einigen Tagen sind "Streifen" im Bild. Es fällt fast nur bein dunklen Hintergrund auf. Die Forensuche lässt mich diese Streifen als "Rücklaufstreifen" interpretieren, ist das so?
Die Streifen sind im VT-Modus in der Anzahl halbiert. Ansonsten sind mir keine weiteren optischen Probleme aufgefallen.
Lässt sich evtl. sagen, welche Reparaturkosten in abhängigkeit von einer möglichen Fehlerquelle, so angesetzt werden müssten? Das Gerät ist 8 Jahre alt. Eigentlich wollte ich noch nicht auf einenFlachbildschirm wechseln...
Anbei mal ein Bild, wie sich das so darstellt (rechts im VT-Modus):
haldi98
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 20:34
es sind Rücklaufstreifen. Bei einem 8 Jahre alten Gerät ist es häufig so, das die Kondensatoren (Elkos) nicht mehr volle Kapazität haben. Ist dies in der Vertikalablenkung der Fall kann es zu Rücklaufstreifen kommen. Besonders bei den Sony´s war das früher der Fall. Wenn Du Glück hast ist der Materialwert gering, der Zeitaufwand allerdings kann sehr viel höher liegen. Eine gute Werkstatt sollte es in 2 Stunden gefunden haben. Mehr wie 150 € würde ich aber nicht mehr ausgeben.
Gruß, haldi98
Turtleman
#3 erstellt: 06. Nov 2008, 13:47
man sollte GENAU "überlegen": Wenn die Röhre
noch "Leistungsmäßig" TOP ist, dann kann man auch
200 Euro etc. ausgeben.
Das Gerät(wenn Röhre TOP) sollte dann aber KOMPLETT
nachgearbeitet werden..was die Chassismäßigen "Macken" angeht.
INSOFERN NICHT ein "praktischer" Bedarf nach einem
GRÖßEREN TV besteht, wäre die Weiterbenutzung des
RÖHRENGERÄTES(wenn überarbeitet), Stressmäßig und Ökologisch
sinnvoll.
Ich habe (mitlerweile) einen RÖHREN Tv in 16;9, der Verbraucht WENIGER Strom als ein Vergleichbarer LCD.
UND;Zerlegen(Platine ausbauen), und Nachlöten kann man
einen modernen RÖHREN-TV immer noch besser, als diesen LCD-Scheiß mit Platinen "Übereinander" und mit problematischen
Flachkabeln verbunden.
DEFEKTMÖGLICHKEITEN;
Bei LCD`s mit DARFON- Inverter-Board kann man zu nahezu
100 % davon ausgehen, das die kurz nach der Garantie
SCHROTT sind.
Alleine vom Materialpreis(Inverterboard) liegt so ein
ein Teil bei rund 100 Euro und DARÜBER.
Und das NEUE(getauschte) Board geht ja AUCH wieder defekt.
Wie "preiswert" ist da im Vergleich eine NT, ODER DST-Reparatur bei einem RÖHREN-TV.
Und im GEGENSATZ zu einem INVERTER-Board bei einem LCD habe ich bei "schlechten" Elko´s beim Röhren-TV im NT-bereich
die Möglichkeit, die ORIGINAL-teile gegen BESSERE zu tauschen.
Das gleiche gilt für den DST.
Gruss
onlahm
#4 erstellt: 06. Nov 2008, 14:07
Erstmal danke für eure bisherigen Einschätzungen.
Ob die Röhre TOP ist, kann ich nicht beurteilen. Im gegensatz zu anderen Threads hier, habe ich die Rücklaufstreifen ohne für mich erkennbare weitere Probleme.
Allerdings ist meine Schmerzgrenze ohnehin so bei 200 Euronen. Nur fürs nachgucken bin ich vermutlich 20 bis 50 Euro los (die bei einen Rep-Auftrag dann verrechnet werden).
Werde das Gerät wohl zum Check abgeben.
@Turtleman:
Was mist mit "Chassismäßigen Macken" gemeint?
Turtleman
#5 erstellt: 06. Nov 2008, 15:56
..schau doch bitte nochmal GENAUSTENS
nach der Typen/Modellnummer, bzw.
nach dem Chassistyp.
Mir ist es jetz "nicht erinnerlich", das Sony
einen 23er mal gebaut hat.
Gruss
onlahm
#6 erstellt: 18. Nov 2008, 11:19
Die Thematik hat sich leider endgültig erledigt.
TV eingeschaltet und nach ein paar Minuten machte es "Ping"... Röhre ist nun gestorben.
Sony KV 32WF3D horizontale Streifen
krio223 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
Delay Streifen bei Sony KV-32FQ70
Spider_Jerusalem am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  2 Beiträge
SONY KV-29C3D
audio_13 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  9 Beiträge
Problem Sony KV-2961D
manur19 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 28.07.2012  –  4 Beiträge
Sony KV 29fx11d - mit Hitzeproblem !
Lemmy2 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  8 Beiträge
Probleme SONY KV-32FQ75
ColinAE am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  2 Beiträge
SONY TV KV-A2911D
iznogud am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  3 Beiträge
SONY KV 32
Schorni.66 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  6 Beiträge
Chalousieeffekt bei Sony KV-32FX20D
Atlan01 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  6 Beiträge
sony KV-29X2D kein bild
stenzer am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBigSeb
  • Gesamtzahl an Themen1.563.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.398
