SONY kv-x2521D - Boxen über cinch anschließen, da original buchse kaputt
ectoplas
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 17:45
ich friemel grad an nem alten Sony TV rum. Dort werden die Boxen (klemmen an der Seitenwand) an der Rückwand mit 2 Kabel (li/re) angeschlossen. Is denk ich mal nen spezi Stecker von Sony gewesen, von der Sache her vermute ich aber, ist es nichts weiter als + und - (geht direkt an die Box ran).
Problem:
Steckt man die original Stecker der Boxen in die Rückwand, knattert eine davon wie sau, absolut nicht anzuhören. Hab damit schon rum gespielt, Kabel vertauscht etc. - bringt nix.
ergo kann man die orignal Verkableung nicht mehr benutzen.
Idee:
Der TV hat noch 2 cinch ausgänge, welche man zB. an ne HiFi-Anlage anschließen kann - was auch funktioniert.
Und nun dachte ich, nen cinch Kabel zu nehmen, das auzutrennen, die original Boxen-Kabel-Stecker abzutrennen, und dann die drähte zu verbinden (löten etc.)
funzt das? Oder habt ihr eine andere Mgl.?
Ich habe keine Lust 10 m cinch durch die Bude zu legen, deswegen such ich nach ner einfachen/preiswerten bastler-Lösung.
Hier das Bild, TV ist aufgeschraubt.
In der Hand halte ich so ein Stecker/Kabel einer Box.
Drüber das Modul mit den Boxen- und den Cinch-Buxen (dort drunter wird denk ich nur der Ton ausgesplittet)
http://img362.imageshack.us/img362/4786/image083yj0.jpg
soweit und dank euch fett
gr33tz, schrecke
[Beitrag von ectoplas am 21. Okt 2008, 17:48 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 23. Okt 2008, 12:25
Das funktioniert nicht.
An die Cinchanschlüsse kannst du ohne Verstärker keine Lautsprecher anschließen.
Außerdem wird es wahrscheinlich so sein, das die Lautstärkeregelung an den Cinchbuchsen nicht aktiv ist.
Bei deinem Gerät wird wohl der Verstärker für den einen Lautsprecher defekt sein.
Grüsse
Roman
ectoplas
#3 erstellt: 23. Okt 2008, 16:51
jope ... das mit dem cinch is mir auch eingefallen. Habs aber trotzdem versucht - einfach mal Kabel dran gehalten ... nuja, man muss n gutes Gehör ham, n bissl was kommt raus
@ Verstärker - mh ok. Interessant ist, wenn ich die Stecker rein stecke (od. alternativ auch n Litzen-Kabel) funzt es erstmal. Das mit dem knattern kommt erst nach ner gewissen Zeit (unterscheidlich, < 10 min auf jeden Fall). Zieh ich dann das Kabel raus, is das - übrigens lautstärkeunabhängige - knattern meist erstmal wieder weg ..
also kann man schlecht was machen?
Sony KV-X2521D
szczydlo am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
Sony KV-X2521D komischer Fehler HILFE !
deadline999de am 01.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  4 Beiträge
Sony KV-C292 Lautsprecher kaputt
Chriz86 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  2 Beiträge
TV kaputt! grüner Sony KV-M 19D
eke am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  3 Beiträge
Einstellung Sony KV-32FQ86 ???
sony_fan100 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  29 Beiträge
Fehler bei Sony KV-32WF3D
franky987 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  5 Beiträge
SONY KV-X2901D versteckte Funktionen ?
heavymett am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 11.02.2010  –  3 Beiträge
Sony KV-25X3D Fischchenbildung
vergeudo am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  3 Beiträge
Sony KV B29110
da_serc am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  2 Beiträge
Sony KV-32FQ75D Programmanzeige?
Ralph1976 am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.794
