| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32 PW 8751 fiept/piepst | |
Philips 32 PW 8751 fiept/piepst+A -A |
FireX2
erstellt: 19. Okt 2008, 16:43
Hallo ich habe einen Philips 32 PW 8751 geschenkt bekommen, leider fiept der ab und zu so dermaßen penetrant dass ich es fast nicht mehr aushalte ![]() kann ich da etwas gegen unternehmen? möglichst günstig =) der Fernseher war ja auch geschenkt! soweit ich das höre kommt der Ton von der stelle wo der Elektronenstrahl entsteht (roter Kreis), und nicht beim Zeilentrafo (grüner Kreis) Ich hab die übliche "klopf mal vorsichtig mit einem langen Holzstück drauf rum bis der Ton weggeht"-Methode verwendet um die Stelle ausfindig zu machen ![]() ein kleiner "klaps" mit dem Holzstück behebt das fiepen auch, aber nur termporär ![]() hab mal was von Kunststoffspray gelesen?! Oder muss ich nur die Schraube (gelber Pfeil) festziehen/lockern? Oder was würde das beim Fernsehmonteur kosten? bzw kann der das denn überhaupr reparieren oder ist das Bauartbedingt/eine alterserscheinung? danke euch für jeden Rat! mfg Flo |
FireX2
erstellt: 20. Okt 2008, 11:17
keiner nen Tipp? nen kleinen? mfg Flo |
Turtleman
erstellt: 20. Okt 2008, 15:25
nen ganz kleinen; Das Plastik70 Spray ist (faktisch) GIFTIG. Das Zeug geht so "richtig schön" auf die LUNGE. Außerdem "Brandgefährlich". BEDEUTET; VOR dem Sprühen müsste das Gerät/Teile VOLLSTÄNDIG ENTLADEN werden. Wenn man den Stecker zieht iss nämlich noch WOCHEN danach Spannung auf der Röhre..gerade bei der größe.... Gruss |
FireX2
erstellt: 23. Okt 2008, 17:58
Hi ich hab mir mal das Plastik70 Spray besorgt! was muss ich nun alles einsprühen? Die Platine? die Röhre? die Spulen? mfg Flo |
Turtleman
erstellt: 25. Okt 2008, 01:41
Hallo nochmal, ..lasse es BITTE; Das Gerät ist auch mit Stecker ziehen noch WOCHEN unter SPANNUNG. Was meinste, wie das knallt, wenn...... UND; haste Dir mal die Warnhinweise bei dem Spray angeschaut ...auch die (Warn)symbole ?? Auch wenn man bei Dir in der Familie KEINE Lungenkranken hat, köntet "Ihr" Probleme bekommen. PERSÖNLICH(bin AUCH wegen solcher "Scheiße" Frührentner) würde ich dazu anraten; NICHT im Raum sprühen, sondern nur auf Balkon, etc. UND NUR mit Atemmaske. Soory, iss leider so...... Gruss |
blabupp123
erstellt: 31. Okt 2008, 00:09
Hallo Flo, kann mich Turtleman nur anschliessen. Nicht, daß ich was davon verstünde oder ähnliche Erfahrungen gemacht hätte. Aber mein 29PT9521 fiept und piepst genauso wie Deiner und selbst die Vertragswerkstatt konnte das nicht wegbekommen, trotz Behandlung mit einem "Speziallack". Siehe HIERMeine Meinung: es lohnt sich nicht, die eigene Gesundheit mit irgend so einem Teufelszeug zu gefährden, wenn die Chance auf Erfolg gen Null tendiert. In diesem Sinne: bleib gesund! |
Philips 32 PW 8751 Olmisolm am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
150 Euro für Philips 32 PW 8751 crackyhacky am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2009 – 15 Beiträge |
Philips PW 32 8506 didi257 am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 9308 Masch am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 22.03.2004 – 6 Beiträge |
Philips 32 PW 9768 stream1000 am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 8609 ? Joyly am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 denschu am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2005 – 6 Beiträge |
Philips 32 PW 8620 Otogi am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 4 Beiträge |
Philips 32 PW 8620 Michl1976 am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 3 Beiträge |
Philips 32 PW 9520 exige am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKlabautermann47
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.555
