| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild plötzlich unscharf bei Grundig Sedance 70 ST7... | |
Bild plötzlich unscharf bei Grundig Sedance 70 ST70-284 dolby+A -A |
Newman82
erstellt: 02. Okt 2008, 20:56
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Unser Fersehr hat sich leider verabschiedet (naja nicht ganz). Ich hab das Gerät angeschaltet und das Bild war unscharf, ziemlich verschwommen! Diverse Kanäle ausprobiert und dann den denke ich den auschlaggebensten Test und zwar das Menü geöffnet. Leider alles unscharf! ![]() Was kann ich machen? schätze mal das es ein Hardwareproblem ist! Hoffe ich kann den Fehler irgenwie beheben, ohne das Gerät in Reparatur zu geben. Schon mal im vorraus vielen Dank für eure hoffentlich reichlichen Tipps! Gruß Philipp |
Turtleman
erstellt: 03. Okt 2008, 07:10
Hallo, ..dein "Background" ist wie ?? Im Elektrik/Elekronik etc. Bereich lernt man 3-3,5 Jahre. __________________________________________ Je nach Chassis/eingebauter Röhre Focus-Board UND/oder Kaskade defekt. Ein falscher Griff und Du liegst im Sarg...... Gruss |
erz2
erstellt: 03. Okt 2008, 10:30
Hi,Frueher beim Schwarz/Weissfernseher ist bei Beruehrung die Hochspannung zusammengebrochen,beim Farbfernseher (oder100Hertz)Geraet der Techniker.Ohne gute Kenntnisse was Hochspannung (Fokusierung betrift),Fachmann ranlassen. Mfg.erz2 |
Newman82
erstellt: 03. Okt 2008, 13:09
Ok. danke für eure hinweise, bin zwar Kfz-mechtroniker und derzeit in der elektr. Messtechnik tätig, doch leider habe ich von Hochspannung keine Ahnung! Schade, hatte gehofft es wäre etwas was man relativ leicht beheben könnte. Gruß Philipp [Beitrag von Newman82 am 03. Okt 2008, 13:10 bearbeitet] |
sensoria
erstellt: 03. Okt 2008, 13:45
War bei den Dingern nicht etwas mit den Fokuspoti? Auf der Bildrohrplatte war doch diese "Einstelleinheit" für Ug2 & Fokus. Damit gab es doch Probleme. Ein Versuch ist die Kabel aus dieser Einheit rauszuziehen und neu abzuisolieren und wieder rein damit, nicht die Kabel vertauschen!!! Wenn es kaputt gehen sollte, oder danach nicht besser wird, müsste wohl eine neue Bildrohrplatte ran. Diese Ug2 & Fokuseinstelleinheit gibt es inzwischen nicht mehr einzelnd zu kaufen! Gruß Rolf ... alle Angaben ohne Gewähr!!! ... |
Turtleman
erstellt: 03. Okt 2008, 13:53
Hallo, ..es sind die Kondi´s, die Kaskade, und im extremfall auch der DST zu tauschen/prüfen. Du willst Doch nicht mit deinem Posting etwa sagen, das der User als Laie an den Dst/Kaskade ran soll. Dann KANN er einen Sarg bestellen..... Gruss |
sensoria
erstellt: 03. Okt 2008, 13:59
Um himmelswillen ... bloß das nicht! Die Kiste hat das Chassis CUC1837. Hat also "nur DST". Auf der Bildrohrplatte sind die Einsteller ... glaub ich. Bloß nicht die Kabel aus dem DST ziehen, sondern aus der "Bildrohrplatteneinstelleinheit". Mist ... ich finde kein Bild von der BR-Platte! Gruß Rolf |
erz2
erstellt: 04. Okt 2008, 10:23
Hi,Das Chassis CUC 1837 (100Hertz)hat keine Kaskade.Die Focusplatine Foc1 G2(Schirmgitter BR)und Foc2 durfte falls nicht auf dem Weg vom DST zur Bildrohrenplatte eine Unterbrechung ist;Fehlerhaft sein.Bitte zur HOCHSPANNUNG nur einen Fachmann ranlassen. Ich glaube das ist das DIGI 100 Chassis und das war nicht schlecht.Schaltung ist leider ein ganzes Buch. Mfg. erz2 |
Grundig Sedance ST 70 284 DOLBY Probleme DurasVertigo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
"Blaues Bild" bei GRUNDIG ST70-284 Hamburch71 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 13 Beiträge |
Bildgrößeneinstellung Grundig sedance 70 jufa24 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Wo finde ich zum grundig sedance 70 st70-284 eine bedienungsanleitung claudiavons am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 2 Beiträge |
Grundig Sedance ST 70-284: TV-Guide nicht verfügbar! Turkishflavor am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 25 Beiträge |
Grundig Sedance ST 70-284: Konflikt mit DVD-Player Fernbedienung! Turkishflavor am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 2 Beiträge |
Grundig ST70 Farbe weg Grundigfan_1970 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
grundig sedance 70 vga nachrüsten? Turkishflavor am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Sedance 70 lautes Betriebsgeräusch Turkishflavor am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Grundig SEDANCE ST 70-2502 Top Hilfe! DieofDirenGrey am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBigSeb
- Gesamtzahl an Themen1.563.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.366
