| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » HILFE! Siemens FS 231 | |
HILFE! Siemens FS 231+A -A |
Manuel5129
erstellt: 29. Sep 2008, 08:00
Hallo Leute. Da mein alter Tv (GRUNDIG) ja defekt ist, hab ich mir nen anderen Fernseher besorgt, der hats leider aber auch in sich Ich hoffe ihr kennt die Fehler und könnt mir helfen. Also wenn man den TV einschaltet, dann gibts keinen Ton und das Bild sieht so aus, als ob die Synchronisation nicht stimmt, ich habe bereits probiert, mit einem Föhn die Platine anzuheitzen, tatsächlich kam das Bild langsam in Form, und ist nach ca. 1min ok. Was kann das sein? Elko? Aja und der Ton is immer noch nicht da, nur wenn man lauter und leiser dreht, dann funktioniert er, aber wenn man die Tasten auf der Fernbedienung los lässt, dann is der Ton nach 1sek wieder weg. Ich hoffe, ich bekomm wenigstens einen Fernseher hin Vielen Dank im Vorraus MFG Manuel |
Turtleman
erstellt: 29. Sep 2008, 09:14
Hallöchen *g* ..ach ne, von einem "Totalschaden" zum nächsten. Das ist ein ALTER CUC 5511. Wenn Du dafür noch die Gerätespezifischen Bauteile bekommst, so KÖNNTE es sein, das DIE sich beim Händler auch schon "halbtot" gelegen haben. Und Du bist "privater" da bekommste so etwas nicht reklamiert. ZUM FEHLER; Bezüglich des TONPROBLEMS ist (mindestens) der Netzschalter defekt. LEIDER KÖNNTE der Schalter schon so "gesponnen" haben, das der (letztendlich) für den Tonausfall verantwortliche PROZ dann schon ein "Ding wech hat". WENN der Proz DURCH DEN SCHALTER schon einen wech hat, dann hilft auch nicht mehr der Tausch des Schalters(logisch, oder *g*) Bezüglich des Bildproblems(und alter des gerätes) wäre(mindestens) die RGB-Platte zu überarbeiten, und ebenso die Bildrohrplatte, inclusiver Bauteile. Röhrensockel "verfault" gerne, und macht dann die dollsten Fehler. Gruss |
Manuel5129
erstellt: 30. Sep 2008, 12:50
Hallo! Also das wegen dem Netzschalter, ich hab nachgelesen, und entdeckt, das der sowas wie einen Wischkontakt hat, der beim EIN/AUS-Schalten etwas macht. Kann mir vielleicht wer etwas über diesen Schalter erzählen, was der macht und wozu der nötig ist. Kann man den vielleicht irgendwie messen, ob er noch ok ist? MFG Manuel PS: Wie kommt man bei diesem TV ins Service Menü? Die Geometrie ist nämlich nicht ok [Beitrag von Manuel5129 am 30. Sep 2008, 12:52 bearbeitet] |
-Blockmaster-
erstellt: 01. Okt 2008, 16:54
Geometrie wird bei dem per Hand eingestellt. |
Manuel5129
erstellt: 16. Okt 2008, 20:58
Hallo! Also ich hab jetzt diesen TV komplett zerlegt gehabt, und ALLE Elkos gemessen, es waren insgesammt 31 davon hinüber, ein ganz schöner Haufen, die habe ich alle gegen neue Getauscht, das Bild und der Ton funktioniert trotzdem nicht! Ich habe dann wieder zwischen die Mudule (Text,RGB,ZF-Stereo) mit einem Föhn heisluft eingeblasen und zack, das Bild war wieder da! Den Ton hab ich auch schon repariert, es war der Netzschalter. Ich hab einfach den Wischkontakt abgesteckt. Das Bild und der Ton haben dann zwei Tage lang funktioniert, aber dann ca. 1 min nach dem Einschalten war das Bild wieder nicht ok, nach weiteren 2-5min kommt es dann von Flimmern weg und Baut sich von unten ganz langsam bis oben auf bis es dann ok ist, der Ton kommt dann erst wenn das Bild da ist. Was ich mit unten meinte...Das Bild kommt erst in den Unteren Zeilen zu stehen, oben flimmert es noch weiter und das geht dann bis es bis oben hin stehen bleibt und dann ist es ok. Dann ist auch der Ton ok. Ich verzweifel langsam mit dem TV. Was kann der Thermische Fehler noch sein ausser Lötstelle und Elkos? Vielen Dank für eure Hilfe! MFG Manuel |
-Blockmaster-
erstellt: 17. Okt 2008, 06:54
Was verstehest du unter "hinüber"? Ich hoffe dir ist klar das Elkos immer eine große Toleranz (bis zu +/- 20%) haben.
Vertikal IC. Beim dem Chassis besonders.
Aus Spass hat man den aber nicht eingebaut. Netzschalter gibt's für'n paar Euro bei ebay. |
Manuel5129
erstellt: 17. Okt 2008, 16:20
Hallo! Also unter hinüber verstehe ich Elkos, die z.B. statt 100µF nur mehr um die 33µF haben. Die Elkos die ich getauscht habe, hatten alle über 20% Toleranz. OK, wenn das Temperaturproblem hauptsächlich der Vertikal IC ist, dann werde ich den auch mal Tauschen, wenn das Bild wieder anfängt zu flimmern. Der Vertikal IC ist der der wo die ganze Seite ans Kühlblech gelötet ist? Danke für den Tipp Wegen den Wischkontakt, wozu ist der eigentlich wirklich gedacht? Ich weis nur, das er den Ton nach dem Einschalten für ein paar sek unterdrückt! Ist das richtig? Wisst Ihr vielleicht, wo es noch einen Schaltplan für dieses Chassis gibt? Ich freue mich schon auf die Antoworten MFG Manuel |
-Blockmaster-
erstellt: 17. Okt 2008, 16:53
Ja. Da brauchts ordenlich Dampf auf dem Lötkolben zum auslöten
Der macht einen Reset beim drücken der Netztaste.
Erste Anlaufstelle ist immer: http://www.eserviceinfo.com/ |
Siemens FS 268 pymeh am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Bedienungsanleitung SIEMENS FS 233 Kiga13 am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 7 Beiträge |
Sendersuche bei Siemens FS 222 EasyEee am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
siemens röhrentv Fs 241 v6 hellreser am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2013 – 13 Beiträge |
Siemens FS 998 Digital 3 .Piepsen Lion1971 am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 19 Beiträge |
Sender speichern am Siemens FS 967 Meister00769 am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 3 Beiträge |
Breitbildeinstellung bei Siemens FS 233 V4 Karl81371 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 2 Beiträge |
keine Farbe auf Siemens FS 237 V6 flake70 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 3 Beiträge |
Siemens Fernseher Lautsprecherproblem hasa33 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 2 Beiträge |
Siemens FS167 Helligkeit ändern Streichholzmann am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.223
