| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Blaupunkt CS 82- 166 Digital PRO Blaustich | |
Blaupunkt CS 82- 166 Digital PRO Blaustich+A -A |
neuling2005
erstellt: 27. Jul 2008, 08:37
hallo, ich hoffe hier ist jemand das bei der mir vielleicht etwas helfen kann...ich hab einen Blaupunkt CS 82- 166 Digital PRO und würde ihn gerne noch ein bisschen nutzen...aber irgendwas stimmt mit dem Bild nicht...das Bild hat einen Blaustich...es flakert...aber wenn ich z.B. ein TestBild mache...dann hab ich das Problem nicht...dann ist das Bild Perfekt...genauso beim Videotext...da ist das Bild einwandfrei... Ich hoffe ja das man vielleicht bei der Fachhändler Einstellungen was machen kann...weiss jemand da den vierstelligen Code? um in dieses Menü zu kommen... Gruss Neuling2005 |
-Blockmaster-
erstellt: 27. Jul 2008, 16:13
Das wird nix... Vermutung: Defekte Elkos in der Featurebox oder kalte Löstellen an selbiger. |
neuling2005
erstellt: 27. Jul 2008, 18:20
" Vermutung: Defekte Elkos in der Featurebox oder kalte Löstellen an selbiger. " ja das hab ich durch vieles LEsen im Internet jetzt auch Feststellen können...ich hab heute mal den Fernseher mal 20 min laufen lassen...um es einfach nochmal zu Testen...und siehe da..es ist weg...dann hab ich den Fernseher 2 Std. im Stand By laufen lassen...nach dem wiedereinschalten..ist es immer noch ok.... kann man diese Box tauschen, ich glaube noch aus meinem Elektriker dasein....das diese Box ja verplomt ist...oder so ähnlich... kann man direkt vllt. über den Hersteller tauschen? gruss Neuling2005 |
Turtleman
erstellt: 28. Jul 2008, 04:16
Hallöle, ..der (eigentliche) Hersteller ist Grundig, denn Blaupunkt hat ja diesbezüglich bei Grundig die Chassis eingekauft. Da müsstest Du Dir einen entsprechenden "Spezialbetrieb" suchen, der solche Teile reparieren Kann/darf. Gruss |
neuling2005
erstellt: 29. Jul 2008, 07:47
könnte es eigentlich sogar sein, das vielleicht nur eine Steckverbindung nicht richtig sitzt? weil ich hab den Fernseher jetzt mal weggehoben...und schwupps es geht... ich hatte ihr ja vorher auch schon getestet...da kam kein gutes Bild nach 20 min...?!?!?! weil kalte Lötstellen, bleiben ja nach wie vor... |
-Blockmaster-
erstellt: 29. Jul 2008, 08:19
Kalte Lötstellen können Zeit, Hitze und Erschütterungsfehler erzeugen. Ein Steckerproblem kommt kaum in Frage. Das Ding muss in die Werkstatt. |
neuling2005
erstellt: 29. Jul 2008, 08:49
naja ich glaub das werde ich wohl nicht mehr machen.... werde ihn wohl gegen einen Philips LCD Tauschen... hab bloß noch keine mit 100 Hz und FullHD bis max. 37" ohne Ambielight gefunden.. |
Prob mit Blaupunkt Cs 82-100 delisches am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 15 Beiträge |
Blaupunkt dolby digital Pro blauepunkte am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 3 Beiträge |
Nur Ton aber kein Bild bei unserem Blaupunkt CS 82-78 c vt multi adrinati am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 3 Beiträge |
philip pw9509 blaustich heini123 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 6 Beiträge |
Kendo Röhren TV Blaustich jamezH2020 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Blaustich Bei Grundig Röhrengerät. Star-bird1 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 8 Beiträge |
blaustich beim philips w55951 12xbotulus am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitung Blaupunkt TC 143 zechi1 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
Metz Artos 82 pro kein Bild mehr jbarth am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 3 Beiträge |
Grundig Cinaro 82 Flat MFW 82-5410 Floh007 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.038
