HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Blaustich Bei Grundig Röhrengerät. | |
Blaustich Bei Grundig Röhrengerät.+A -A |
Star-bird1
#1 erstellt: 22. Jul 2008, 01:16 | |
Hi. Ich brauche mal einen kleine Hilfe. Gerät ist ein Grundig st-55-2505 top. Das gerät hat seit neustem einen blaustich. Wenn ich nun im service menu unterVideo Adj I. einen wert runtersetze kann ich diesen Blaustich teils wegbekommen. Das service menue sieht folgendermasen aus Video Adj I R.Drive 356 G.Drive 356 B.Drive 356 R.Cut off 156 G.Cut off 156 B.Cut off 156 ibrm 330 wdrm 280 screen adj 176 Wenn ich jetzt z.b ARD an habe und gehe mit der Auswahl auf screen adj ohne den wert zu verändern, wird das Bild so wie es sein müsste. Gehe ich von der Auswahl wieder runter habe ich wieder den Blaustich. Habe festgestellt wenn ich den wert B.Cut off runter regle wirds besser aber erst bei einem wert von 14-15 verschwindet der Blaustich fast schlagartig, allerdings auch ziemlich viel insgesamt blaue Farbe sodass es dadurch gelblich wird. Was würdet ihr sagen, Röhre fratze? Wenn ja wundert es mich nur warum er unter screen adj ein gutes bild anzeigt. |
sensoria
#2 erstellt: 22. Jul 2008, 16:09 | |
Wenn ich mir die Daten so ansehe, würde ich sagen, die Kiste hat einen "Reset" gemacht! R.Drive 356 G.Drive 356 B.Drive 356 R.Cut off 156 G.Cut off 156 B.Cut off 156 ... Das wäre das schönste was passieren kann, alle Werte gleich ... toll! Alles neu einstellen, am besten Du besorgst Dir mal das Servicemanual, weil ibrm 330 wdrm 280 screen adj 176 keine Ahnung wie hier die Werte sein sollen. Hmmm? War da nicht sogar ein Manual bei? |
Star-bird1
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 17:16 | |
Naja manual schon aber nicht service manual. Hatte gestern aber eins im internet gefunden habe diese Werte Probiert. Der blaustich, der vorallem an dunklen stellen zu sehen ist, blieb allerdings. Habe teilweise geschaft das Bild halbwegs hinzubekommen mit den rgb Werten, allerdings muss der b wert unter 15 oder so sein sonst ist immer ein Blaustich zu sehen. Also musste ich die anderen werte runterregeln. Das hat zur folge das ich im normalen menue viel Helligkeit und Kontrast einstellen muss sonst wird das Bild zu dunkel. Vorallem schwarzen flächen. Z.b die 16/9 Balken wirken bläulich. Die werte aus dem Service manual für Sedance 55 ST 55-2502/5 TOP R. DRIVE 356 G. DRIVE 356 B. DRIVE 356 R. CUTOFF 156 G. CUTOFF 156 B. CUTOFF 156 IBRM 270 WDRM 290 SCREEN ADJ. 296 Hätte noch Garantie ein paar tage nur leider lässt sich die scheis Garantiekarte nicht mehr finden. [Beitrag von Star-bird1 am 22. Jul 2008, 17:30 bearbeitet] |
sensoria
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 17:30 | |
Das kann durchaus sein. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der Grundig die Parameter voll aufgefahren hat. Bitte mal Chasis Typ angeben |
Star-bird1
#5 erstellt: 22. Jul 2008, 17:35 | |
Chassis K2 Sedance 55 ST 55-2502/5 Top GBD2000 |
sensoria
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 17:40 | |
Anhand Deiner Typenbeschreibung habe ich das gefunden: 4. Weißwert-Einstellung – Weiß-Bild einspeisen. – G.DRIVE im Untermenü VIDEO ADJ. I auf 356 einstellen. – Die Werte von R.DRIVE und B.DRIVE so einstellen, dass das Bild unbunt ist. Läßt sich der Weißwert nicht korrekt einstellen, G.DRIVE etwas verstellen. 5. Schwarzwert-Einstellung – Schwarz-Bild einspeisen. – G.CUTOFF im Untermenü VIDEO ADJ. I auf 156 einstellen. – Die Werte von R.CUTOFF und B.CUTOFF so einstellen, dass das Bild unbunt ist. – Läßt sich der Schwarzwert nicht korrekt einstellen, G.CUTOFF etwas verstellen. & BLUEBLACK im Service Menü OPTIONS mit den Tasten P+ / P- anwählen und mit den Tasten / auf OFF stellen. Taste " i " drücken (zurück zu Hauptmenü). – SCREEN ADJ im Service Menü VIDEO ADJ. I mit den Tasten P+ / P- anwählen und mit den Tasten / auf auf den Wert nach Tabelle (S.1-14) stellen. Taste OK drücken -> horizontale Linie erscheint. – SCREEN -Regler am Dioden-Splitt-Trafo TR502 so einstellen, dass die Linie gerade sichtbar ist. – Service Mode beenden: Taste "TXT" drücken. |
Star-bird1
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 18:42 | |
Irgendwie nicht wie es vorher war. Muss halt so gehen danke für die Hilfe. Ich meine wenn er ganz schlapp macht fliegt er aus dem Fenster Hat damals eh nur 130 € gekostet. Wie heist das fest noch in Schweden? Knut... wo man die Bäume aus dem Fenster schmeist. Tauschen wir einfach Bäume gegen Fernseher aus. [Beitrag von Star-bird1 am 22. Jul 2008, 18:45 bearbeitet] |
sensoria
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 18:53 | |
Ja ... das Gefühl kenne ich! |
Röhrengerät prell am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
blaustich beim philips w55951 12xbotulus am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 7 Beiträge |
philip pw9509 blaustich heini123 am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 6 Beiträge |
Kendo Röhren TV Blaustich jamezH2020 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Röhrengerät mit "HD-Ready" ? crastro am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 2 Beiträge |
Altes Röhrengerät - Sicherheitsrisiko ? Tp-5000 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 6 Beiträge |
Gerätetausch Röhrengerät empfehlenwert? kreisler am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 2 Beiträge |
Blaupunkt CS 82- 166 Digital PRO Blaustich neuling2005 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 7 Beiträge |
Röhrengerät 900-1100 ? gesucht Hunzenplunz am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 3 Beiträge |
Hochfrequentes Pfeifen am Röhrengerät riff129 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedIvory4535
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.020
