Grundig XS 63 defekt?
AlfredJGack
#1 erstellt: 13. Jul 2008, 12:26
hallo,
habe einen Grundig XS 63 und seit kurzem vom oberen Bildschirmrand bis auf 1/3 des gesammten Bildes ca 21 horizontal verlaufende feine dünne weisse linien im Abstand von ca. 5 mm. Was ist das?...Und wie bekomm ich das weg?
Habe das Gerät eben schonmal aufgemacht aber keine passende Schraube gefunden... (ich armer Amateur)
Für kostensparende Tipps schonmal Danke vorab....
Gruss
Alfred
Turtleman
#2 erstellt: 13. Jul 2008, 13:29
..welches Chassis
CUC...
Gruss
AlfredJGack
#3 erstellt: 13. Jul 2008, 13:53
das ist Chassis: CUC 5360
Turtleman
#4 erstellt: 13. Jul 2008, 14:06
..prüfe mal C538 , sitzt nahe des Vertikal-IC´s.
Oder DEN(C538) am besten gleich tauschen(KEINE Ware vom Conrad), sondern nur Markenware.
Unabhängig von DEM Fehler, AUCH WENN DER DANN BEHOBEN sein SOLLTE, bitte entsprechende Bauteile auf "Schwangerschaft"
prüfen.
Gruss
AlfredJGack
#5 erstellt: 13. Jul 2008, 14:32
ohje, jetzt sollte ich wohl gestehen...: also ich bin ein echter elektrik noob!
nichts destotrotz auch lernwillig...
also was bitte ist der C538 und der vertical-ic ?? wo finde ich die teile?
wie kann ich dieses bauteil prüfen? oder austauschen?
fragen fragen fragen
dank und gruss
Turtleman
#6 erstellt: 13. Jul 2008, 14:52
dank und gruss
..tja, da stellt sich wieder die Frage der "Sinnhaftigkeit", wenn man fragen beantwortet *grins*
Ich habe Dir ja per PM einen LINK geschickt, da sieste, wie so ein ELKO(DESHALB "C") ausschaut.
ACHTUNG, die "Dinger" sind GELADEN(je größer, desto mehr)
Also das Gerät vom Netz trennen, und einige Tage stehen lassen.
Wenn Du Dir jetzt die Platine im Gerät anschaust, wirste
an den einzelnen Bauteilen immer einen Buchstaben
wie R, C, D usw. finden, und dazu eine "bis zu 4 Stellige"
Nummer.
So in etwa sieht das aus, wie auf dem BILD in den
folgenden Thread;
http://www.hifi-forum.de/viewthread-95-7461.html
Und bei DIR ist "SEHR HÖCHSTWARSCHEINLICH" der
Elko mit der Bezeichnung
C538
defekt.
Und DIESER ELKO sitzt nahe des Vertikel-IC
Das IC ist ein schwarzes(längliches) Bauteil mit vielen
Anschlussbeinchen.
Ich würde Dir "empfehlen" da NICHT selbst ranzugehen.
Aber VIELLEICHT hast Du ja im Umfeld einen Elektriker, etc.
der mit Starkstrom und Lötkolben(wirklich) umgehen kann.
GANZ wichtig ist bei dem ELKO, das man den NICHT verkehrt
einbaut.
Gruss
AlfredJGack
#7 erstellt: 13. Jul 2008, 15:12
hm okay soweit hab ich alles verstanden. finde allerdings keinen elko c538 nur einen c358...
Turtleman
#8 erstellt: 13. Jul 2008, 15:30
Hallo nochmal,
..ja jut, kommt auch mal nen Zahlendreher vor.
Auch ist es MÖGLICH, das die EINGEBAUTEN Bauteile(Wertemäßig) "nicht ganz" mit den SERVICE-Unterlagen
"übereinstimmen".
Deshalb vom Grundsatz; Schmeiß(notfalls) im Vertikal-Bereich auch noch nen zweiten und dritten Elko raus.
Und wenn Du schon dabei bist, PRÜFEN(erst einmal OPTISCH)
der "größten" Elko´s im NT-Bereich.
Wenn die Oberkannte auch nur ETWAS nach oben/außen
gewölbt ist, dann RAUS damit.
Hau Dir mal "überprüfungstechnisch gesehen"
die Service-Unterlagen für DEIN Chassis
CUC 5360
auf deine Festplatte.
Die Unterlagen bekommste nachfolgend;
http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/Grundig_2.html
Gruss und frohes Schaffen....
AlfredJGack
#9 erstellt: 13. Jul 2008, 15:41
okay ich versuch mal mein glück. und vielen dank nochmal für deine antworten.
gruss
alfred
Made_in_Germany
#10 erstellt: 14. Jul 2008, 16:48
diese weißen Zeilen hatten wir auch einmal an unserem Grundig. Da war dann soweit ich noch weiß ein IC defekt. Das Gerät läuft seit der Reparatur bis heute einwandfrei. das waren eben noch richtig gute Geräte.
Turtleman
#11 erstellt: 14. Jul 2008, 22:02
Made_in_Germany schrieb:
...in DIESEM Falle(Chassis) "eher" der ELKO. Aber klar, der TDA KANN es "grundsätzlich" auch sein....
Gruss
Grundig XS 70 / XS 63
Mowgli84 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  2 Beiträge
grundig xs - 63 flackert und Sonny schaltet um
pitcher_c am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  2 Beiträge
Grundig XS 70 (Tonfehler)
Feldwiesel am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  6 Beiträge
grundig xs 55 , veraltet?
darkain am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  2 Beiträge
Suche Bedienungsanleitung für GRUNDIG 63-250 CTI
Pony2 am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  7 Beiträge
Grundig ST72 Ökoschalter defekt!?
kt0ffel am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  4 Beiträge
TV Grundig defekt??
WillBery am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  2 Beiträge
Grundig Megatron E72-170 defekt
tuntenman am 12.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  16 Beiträge
Bildröhre defekt? GRUNDIG Megatron Farbfernsehgerät
EC_fn_W am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  5 Beiträge
Grundig M72 Bild defekt/verschoben
Sockn11 am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.940
