HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Zu hoher Kontrast -> Bildfehler? | |
Zu hoher Kontrast -> Bildfehler?+A -A |
shikus
#1 erstellt: 01. Jun 2008, 00:07 | |
Hi, ich habe heute meinen Fernseher zur Reparatur abgegeben. Folgende Probleme hatte ich angegeben. 1. Ein Lila Fleck oben links im Bild. 2. Ein Piepen bei hellem bzw. eintönigem Bild. 3. Wellige Bildfehler. Mir geht es nun um den dritten Fehler. Wenn ich z.B. Formel1 geschaut habe und oben links die Rangfolge eingeblendet wurde, dann verschob sie sich sobald Kurvenfahrten gezeigt wurden. Auch die Bundesliga Konferenz bei Premiere, wo sie im Studio stehen und überall senkrechte Linien vorhanden sind, wurde nicht wirklich gut wiedergegeben. Auch hier verbogen sich die Linien! Jetzt meine der Herr, dass dies am hohen Kontrast liegen würde. Ich hatte den Kontrast Zuhause immer auf Maximum. Er hat ihn dann auf die Hälfte gestellt. Wir konnten aber kein Bild finden wo Senkrechte Linien oder Formel1 zu sehen war. Kann sowas wirklich an zu hohem Kontrast liegen? Ausserdem noch eine kleine Frage zu Problem 2. Der Fernseher stand auf einer Kommode. Die Schublade wurde einfach reingehauen. (Nicht von mir ) Kann die Bildröhre etwas abbekommen haben und wie würde ein Techniker soetwas Reparieren? Mir wurde gesagt, dass der Techniker dort ein Spray einsetzt um alle losen Teile zu "verkleben". Es handelt sich übrigens um einen Kendo Fernseher, der mittlerweile 2 Jahre auf dem Buckel hat. Falls ich irgendwas unverständlich erklärt haben sollte, dann fragt bitte nochmal nach. |
Turtleman
#2 erstellt: 01. Jun 2008, 01:08 | |
Hallo, 1. Der Fleck KÖNNTE durch den hohen Kontrast/Strahlstrom durchaus "dauerhaft" bleiben. Zumindest ist das NICHT gut, was die Lebensdauer angeht. Die Röhren sind heute "hitzeempfindlicher". Mit der "Schublade reinhauen", KANN(auch) sein, das an der Röhre die Maske an der "Farbfleckstelle" ABGERISSEN ist. Die Röhre wäre dann SCHROTT. 2. INSBESONDERE, billige/und 100HZ Geräte neigen zum Pfeifen(Schau mal hier im Forum nach den Aldigeräten). Da macht man dann "großzügig" BEI DEM ALTER DES GERÄTES eine Bauteilekur, und zuletzt erst setzt man das Spray ein. Es KANN ja sein, das sich die O/W-Spule schon verfärbt hat(Hitze), und beim DST schon der Kern locker iss, ODER das Gehäuse(DST) schon MIKRORISSE hat...DANN "raus damit". 3. INSBESONDERE bei 100 HZ-Geräten KANN bei Bildfehlern die "Feature-Box" DEFEKT sein(DAS alleine kostet schon rund dreistellig). Also wenn du KEINE Garantie mehr hast, DANN MÜLLTONNE. Gruss |
shikus
#3 erstellt: 01. Jun 2008, 10:50 | |
Danke für die Antwort. Garantie habe ich noch bis zum 6.6.08, also bis zum Freitag. Da schliesst sich auch eine andere Frage an. Wenn ich den am Samstag (7.6.08) wiederbekomme und er noch dieselben Fehler aufweist, wie ist das dann mit der Garantie geregelt? Hätte ich irgendeinen Anspruch auf eine weitere Woche? Wenn ich den abhole und der dritte Fehler tritt immernoch auf, was sollte ich dann tun? Wenn es z.B. wirklich die Feature Box sein sollte, dann wurde der Defekt ja von denen nicht behoben! Der lila Fleck war schon beim Kauf vorhanden. |
Turtleman
#4 erstellt: 01. Jun 2008, 13:06 | |
Hallo nochmal kurz, ..ich weiß nicht, wie und was ihr im einzelnen "besprochen" habt, aber das der Kontrast auf Maximum war, UND Du den "Schaden"(Farbfleck) erst nach knapp zwei jahren "meldest", das KÖNNTE zum "Problem" werden. ENTWEDER lehnt der Händler wegen der verspätung eine Reperatur ab, und/oder er will es reparieren, KANN es aber NICHT, weil Gerät oder Röhre/Ersatzeil gibt es nicht mehr. Wenn man davon ausgeht, das die Röhre an der Stelle "klopfempfindlich" ist, dann wäre die Röhre SCHROTT, und zwar von Anfang an(vermutlicher Transportschaden) Und ich habe selber(privat) schon die "dollsten" Dinger erlebt. Karton sieht "normal" aus, aber Gerät ist ein absoluter Transportschaden. Zur Feature-Box; Das da eine entsprechende Box drinne ist, wäre eine VERMUTUNG von mir. Ist bei 100 Hz-geräten so. Ist das denn ein 100HZ-Gerät ?? Wenn da eine Box drinne ist, und die defekt sein sollte, so KANN das für den Händler bei solchen "Billigteilen" durchaus problematisch werden. Auf der Box ist ein Aufkleber mit einer Nummer, und nach DER Nummer muss eine Ersatzbox bestellt werden. Der Händler selber(wegen Garantie)darf die Box NICHT öffnen, um eine Reparatur zu versuchen. Und IN DER REGEL wird selbst gegen "Geld" eine bereits vom Händler "behandelte" Box, vom jeweiligen Hersteller NICHT umgetauscht. Der HÄNDLER MUSS nämlich deine Alte Box einschicken, sonst bekommt er(in der Regel) KEINE neue..... Gruss |
shikus
#5 erstellt: 01. Jun 2008, 14:02 | |
Es ist kein 100Hz Gerät. Das Piepen/Zirpen ist erst mit der Zeit aufgetreten. |
Turtleman
#6 erstellt: 01. Jun 2008, 20:12 | |
Halöle, ..na dann schaut mal auf jeden Fall nach dem Trafo(DST) und nach der Ost/West-Spule. Vielleicht sieht die ja auch schon "verfärbt" aus. DAS wäre auf jeden Fall "technisch machbar". Ob es ich auch "lohnt"..mal sehen, was der Trafo kostet. Bliebe dann immer noch die Sache mit dem Farbfleck. NUR ZUR SICHERHEIT auch mal den PTC prüfen. Gruss |
Bildfehler durch Oberleitungen ? kuckguck am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 4 Beiträge |
Philips-TV - Bildfehler etc. Sat(t)seher am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 2 Beiträge |
Bildfehler Röhrenfernseher typisch? Kalatur am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 7 Beiträge |
Sony KV-29FX66E Bildfehler Mennigen am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 2 Beiträge |
Tevion 2822-S / Bildfehler connery am 14.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 8 Beiträge |
Sony KV-S29X2D Bildfehler yoh am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2006 – 2 Beiträge |
Bildfehler. Monitor defekt ? Panasonic am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 2 Beiträge |
Medion MD21033 Bildfehler Techniker50 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
TEVION TV Bildfehler Newbie20 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
Philips Röhrenfernseher Bildfehler williwuffi66 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.261
