Tevion 2822-S / Bildfehler
connery
#1 erstellt: 14. Jun 2006, 16:12
Hallo miteinander,
ich habe mir Ende 2002 den Fernseher gegönnt. Leider taucht derzeit das Problem auf, dass das Bild im oberen Bereich des TV nach links verzieht. Sprich Wolkenkratzer biegen sich nach links, Köpfe ebenso. Da ich keine Coneheads mehr haben möchte...Was kann ich tun, woran kann es liegen?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Connery
Turtleman
#2 erstellt: 16. Jun 2006, 09:12
Hallöchen,
Den Kasten hast Du beim Aldi gekauft, stimmts ??
Aufgrund des Datums sollte das noch ein SCHNEIDER-Chassis sein.
Also wäre DST, NVM/TDA, Spule, entsprechende
Kandidaten.
Ich würde das Gerät "so" nicht mehr (weiter)betreiben.
Dann "fliegt" nämlich noch mehr.....
Gruss
connery
#3 erstellt: 17. Jun 2006, 06:33
Ja stimmt, war ein Aldi-Kauf, vergaß es zu erwähnen. Was meinst Du mit "sonst fliegt noch mehr"? Nicht, dass ich beunruhigt wäre, aber...Lohnt sich die Reparatur eines solchen Gerates noch?
Einen schönen Gruß,
Connery
mahri
#4 erstellt: 17. Jun 2006, 08:29
Ganz einfach, er meint,dann geht noch mehr defekt. Und dann dürfte sich eine Reparatur überhaupt nicht mehr lohnen.
Würde den Fernseher zu einem Fernsehfachhändler schaffen und fragen ob er für 50,00 (wenn Du das noch ausgeben willst) reparabel ist.
Turtleman
#5 erstellt: 17. Jun 2006, 08:45
bitte nachfolgendes "nicht ganz ernst nehmen", wegen
"Lebensgefahr";
Du kannst das Gerät ja auch selber mal aufschrauben, und nach dem DST schauen.
Bei dem Alter des Gerätes würde ich DA anfangen.
Der DST iss das "Spulenartige" Teil wo dicke Kabel
zur Röhre gehen.
Bei DEM TEIL(DST) eine GENAUSTE Sichtprüfung mit
LEUCHTlupe machen, ob MIKROrisse im DST-Gehäuse
vorhanden sind.
Wenn Risse vorhanden sind, dann kostet das schon mal
MEHR wie 50 Euro.(alleine schon für DST Reparatur).
Und bei DST-defekt (mikrorisse) iss auch mit Sicherheit
noch weiteres defekt....
Gruessli
connery
#6 erstellt: 17. Jun 2006, 13:40
Hm,
hört sich ja ganz toll an. Schau mal nach. Wenn ihr nichts mehr hört, habe ich wahrscheinlich irgendwas beim Öffnen des Kastens falsch gemacht .
Schönen Gruß,
Connery
Turtleman
#7 erstellt: 17. Jun 2006, 16:03
connery schrieb:
Hm,
Schönen Gruß,
Connery
Wie gesagt; das falsche angefasst, und Du bekommst
eine "gewischt", und das soll ja NICHT sein.
Der Bereich DST/Netzteil und Bildröhre iss nicht ganz
ungefährlich.
Das einzige, was Du da "zur Sicherheit" machen kannst, ist das Gerät vom Netz zu nehmen (STECKER ZIEHEN), und das Gerät
so MEHRERE WOCHEN stehen lassen.
(Noch vorhandene) "Restspannung" in den Elko´s, im DST, etc.
baut sich NACH WOCHEN von selbst ab.
Gruss
connery
#8 erstellt: 18. Jun 2006, 07:00
Bin noch da. Wenn, dann überlasse ich das dem Kundendienst.
Connery
Probleme mit Tevion MD-2822-S
sunny28 am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 07.07.2008  –  8 Beiträge
Tevion MD 2822 S nur halbes Bild
MedionHH am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  10 Beiträge
Tevion MD 2822-S keine Farbe
mopsi01 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  4 Beiträge
TEVION TV Bildfehler
Newbie20 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  3 Beiträge
Tevion Md 2822 - was hat er bloss?
kikilinski am 24.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  3 Beiträge
grünstichiges Bild, Tevion MD 2822-A
KCF am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  4 Beiträge
PAL60-Wiedergabe über Tevion 2822-A - Wie?
düdldihüü am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  3 Beiträge
Medion MD 2822-S Kindersicherung
911_claus am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  6 Beiträge
Tevion MD 2822-A Bildformat gestört - Menü geändert?
stepke73 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Tevion 2822-A streut 50Hz-Brummen über Videoeingänge
düdldihüü am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.148
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.758
