HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fehler evtl. mit Steuerteil Sony KV29 LS60 | |
Fehler evtl. mit Steuerteil Sony KV29 LS60+A -A |
levystrauss
16:10
erstellt: 18. Mai 2008, |
Hallo zusammen, ich habe derzeit ein sehr ärgerliches Problem mit meinem Sony-Fernseher. Beim normalen Betrieb schaltet sich manchmal die rote LED am Gerät ein, welche normalerweise nur bei Aktionen mit der Fernbeienung kurz aufleuchtet. Die LED leuchtet dann dauerhaft und jegliche Bedienung via Fernbedingung oder den Tasten direkt am Gerät ist dann unmöglich. Dieser Zustand bleibt dann mehrere Stunden bestehen, somit muss ich das Gerät am Netzschalter ausschalten. Beim Erneuten Einschalten via Netzschalter macht der Fernseher dann das typische Geräusch eines Röhren-Gerätes, das Bild bleibt jedoch aus (Ton auch). Dabei leuchtet die LED auch wieder dauerhaft und am oberen Bildrand ist ein ganz schmaler roter Querstreifen zu sehen (ca 2 mm dick). Bleibt der Fernseher in diesem "angeschalteten" Zustand, kann es passieren, dass er sich nach mehreren Stunden einfach einschaltet, ohne dass etwas unternommen wurde, und wieder ohne Probleme läuft, bis sich der anfangs beschriebene Zustand wieder einstellt (Fernseher läuft, LED leuchtet, keine Bedienfähhigkeit mehr). Die Zeiträume, in denen sich die Bedienfähigkeit wieder herstellt, werden mittlerweile immer länger, was mich vermuten lässt, dass es irgendein Problem mit Erwärmung oder Abkühlung sein könnte. Eine konkrete Idee, was es sein könnte, habe ich jedoch nicht. Wenn mir also irgendjemand einen Hiniweis geben könnte, welches Steuerteil dafür verantwortlich sein könnte, und wie ich dieses identifizieren und austauschen kann, wäre ich verdammt dankbar!!! Vielleicht hat auch jemand schon eine Erfahrung damit gemacht und kann mir sagen, was das eigentliche Problem ist... Vielen vielen Dank! Ich würde gern wieder gemütlich bisschen fernsehen... Grüße Frank. |
Sony KV29-LS60 Probleme am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
Sony KV29 LS60 Bildröhre defekt maduray am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 5 Beiträge |
SONY KV32 LS60 Profi gefragt??! chrysler_3 am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
Fehler bei Sony KV32 LS60, bitte um Rat aksti am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 3 Beiträge |
Servicemenü Sony cora05 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 9 Beiträge |
Fehler bei Sony Fernseher gea1977 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Sony KV-S2921 D Fehler Digitalnoob am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV29X2D, Regenbogengardinen im Bild Volvobandit am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 10 Beiträge |
Fehler bei Sony KV-32WF3D franky987 am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 5 Beiträge |
Sony KV29fx11d Lemmy2 am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.235
