HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Probleme mit Fernsehgeräten Philips, Saba, Sharp u... | |
Probleme mit Fernsehgeräten Philips, Saba, Sharp usw.+A -A |
Carsten_2
20:25
erstellt: 04. Mai 2008, |
Hallo, momentan habe ich zuhause großes Fernsehsterben... Ich habe vor die Geräte die ich im Wohnzimmer, am Campingwagen und im Gästezimmer hatte reparieren zu lassen, doch vorher wollte ich mal fragen ob sich sowas lohnt, vom Bild her waren sie bisher immer gut, war immer zufrieden. die Fehler tauchten bei diesen Geräten einfrach auf, wurden dann gegen Geräte die ich noch hatte ersetzt, doch mitlerweile hab ich keine mehr in Reserve, Ich beschreibe die Geräte und deren Fehler mal: Saba Collectionline S -Röhrenbildschirm (Runde Röhre) -70er Diagonale -16 Jahre alt -Fehler: Beim Umschalten und bei weißem Bild Flackern und Streifen, die durchs Bild wandern, leises zichen im Gerät wenn Fehler auftritt. (Wohnzimmerfernseher, Raucherhaushalt) Sharp Modell?? -Röhrenbildschirm (Runde Röhre) -38er Diagonale -Alter ca. 12 Jahre -Fehler: Beim einschalten hört man den normalen einschaltvorgang, klicken der Bildröhre, dieses zischen was dann bleibt, Bild jedoch dunkel LED von rot auf grün umgesprungen, Ton auch nicht vorhanden. Allso kein Ton, Kein Bild nur ein pfeifen.(Gästezimmerfernseher, Nichtraucher Philips Video Kombination -Röhrenbildschirm (Runde Röhre) -38 Diagonale -Alter ca. 8 Jahre Fehler: nach dem einschalten des hauptschalters leuchtet die Standby Leuchte, nah dem die On Taste betätigt wird "plopt" es im Lautsprecher und sonst passiert nichts, so als ob er anläuft. Der eingebaute Videorecorder tut auch nicts, keine Taste zeigt reaktion.(Gerät vom Campingwagen, Feuchtigkeit?) Ich hoffe irgendjemand kann mir sagen bei welchem Gerät (reperaturbudget 50€ pro Gerät) es sich noch lohnt bzw. wo das Budget nicht mehr ausreicht, wie Bildröhrenschaden oder so etwas. MfG Carsten_2 |
Turtleman
08:25
erstellt: 05. Mai 2008, |
Hallo, ..das wird nix... Bedenke mal die heutigen Arbeits-und Ersatzteilpreise, da kommste jeweils mit 50 Euro nicht hin.... Der PhilipsKombi; Chassis(vermutlich) aufgrund der Kombination "sehr verbaut", zerlegen des Gerätes "schwierig" Vom ARBEITSLOHN her also "lohnt nicht", selbst wenn das Ersatzteil nur eine kleine Diode, etc("billig") ist. Zum Sharp und Saba; Saba ist ein RAUCHERgerät, deshalb "umfangreiche" Reinigungsarbeiten an den Kontaktstellen, etc. nötig. mit SICHERHEIT... Hinzu kommt, wie auch bei dem Sharp(Nichtrauchergerät) das "beschriebene Fehlerbild". Wenn bei einem Tv z.B eine Diode abraucht, oder ein ELKO platzt, etc. dann kannste DA "sicher sein", das es da EINMAL kurz "sprüht/funkt/ knallt, etc. und dann iss RUHE.(komplett) Bei DIR funktioniert das Gerät aber noch "teilweise", bzw. es sind weiterhin "Störgeräusche" vorhanden. Diesbezüglich sollte man dann dan eher mit "Arbeitsaufwendigen" Kosten rechnen, bzw. mit "großen" Ersatzteilkosten. BEISPIELE; Eine sprühende Kaskade, ein defekter Bildröhrensockel(auch bei verschmutzung) ist nun mal ERSATZTEILmäßig(Kaskade) und/ oder Arbeitsmäßig(Sockel tauschen ODER reinigen) "richtig teuer". Und wenn dann auch noch der DST defekt ist. Also wie gesagt (spätestens) für deine Preisvorstellung "lohnt" sich das NICHT Gruss |
Saba T7022c nillebvb am 14.07.2011 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 4 Beiträge |
Saba Challenger grummelzwerg am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 3 Beiträge |
saba fernseher hdtv probleme mit playstation Jazzman1976 am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 23 Beiträge |
Probleme mit Sharp 81DW-15SN mito2k am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 18 Beiträge |
Probleme mit Philips 32pw8609 Sebion am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
Probleme mit Philips 32PW8609 Pyros am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips 32PW6515 Grabwicht am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 3 Beiträge |
Probleme mit Philips Fernseher Hinne am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 5 Beiträge |
Probleme mit Philips 32pw9544/12 fliesen117 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 3 Beiträge |
kleine Probleme mit Philips 28PW9513 Der_Imperator am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedArikanda
- Gesamtzahl an Themen1.558.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.764
