Grundig ST 55-Serie: Bild bleibt schwarz, aber DVD geht. Idee?
vaincare
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 09:46
Hallo Community,
ich bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe mit meinem Röhren-TV.
Seit gestern Nachmittag bleibt auf allen Kanälen das Bild scharz. Meine Freundin hatte den Hauptschalter gedrückt und nix tat sich. Kein Schnee, kein Rauschen, einfach nur schwarz. Sie sagte, daß nix anderes passiert ist. Ich hab dann zuerst den DVD-Player angeschmissen. Der ist über Scart angeschlossen und Bild und Ton funzen einwandfrei. Dann habe ich den Grundig abgestöpselt und mein zweites Gerät an dieselben Kabel angeschlossen. Funzt einwandfrei!
Weiß einer von Euch woran das liegen könnte und ob es Abhilfe geben könnte?
Der Fernseher ist ein Grundig aus der ST 55-Serie; die genaue Bezeichnung kann ich heute Abend nachliefern. Das Baby ist jetzt ca. 8 Jahre alt und hat schon mehrere Umzüge unbeschadet überlebt und nun das.
Viele Grüße,
vaincare
-Blockmaster-
#2 erstellt: 27. Mrz 2008, 10:55
Mit anderen Worten wenn man über den eigebauten Tuner schauen will gibt es kein Bild und kein Ton? Könnte ein defekt im ZF Bereich sein.
vaincare
#3 erstellt: 27. Mrz 2008, 13:10
Hej,
danke für Deine Antwort. An den Tuner hatte ich auch schon gedacht. Kann man das Teil evtl. austauschen?
Wofür steht das Kürzel "ZF"?
MFG
vaincare
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:15
Eine Idee ist mir grad gekommen. Da der Scarteingang noch normal funktioniert könnte ich ja den Tuner umgehen, indem ich mir für wenig Geld einen alten Premiere-Decoder besorge, oder? Damit müsste ich doch eigentlich die frei empfangbaren Signale aus dem Strom herausfangen können.
Was meint ihr zu der Idee?
-Blockmaster-
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:58
Premiere-Decoder? Du brauchst einen Video Recorder.
Reparieren kannn man alles
Zwischenfrequenz.
vaincare
#6 erstellt: 27. Mrz 2008, 21:19
Mensch, an VCR hatte ich auch schon gedacht, aber dann verworfen, weil mein letzter Panasonic immer auf Standby ging, wenn 10 Minuten keine Kasette drehte. D-Box dachte ich, wäre ein bisschen eleganter.
was kostet der Spaß übern Daumen?
-Blockmaster-
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 08:10
Das ist ein anderes Problem ja
D-Box hat keinen (analogen) Tuner, von daher kannst du damit auch nichts anfangen.
Kommt darauf an was tatsächlich defekt ist. Eine TV Rep. kosten durchschnittlich um die 120€.
vaincare
#8 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:05
Gibts da nicht extra diese Kabel-D-Boxen für? Die gehen bei ebay für 30-60€ weg.
Immer noch billiger als die 120 Euronen...
-Blockmaster-
#9 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:50
Eine d-box (egal ob Sat oder Kabel) empfängt nur digitale TV Programme. Wenn das OK ist kannst du sowas nehmen. Für analoge Programme benötigst du aber einen analogen Tuner.
vaincare
#10 erstellt: 13. Aug 2008, 07:11
Hej zusammen,
ich belebe diesen thread mal ein bisschen. grrrmpf. Ich hatte ja den kaputten Tuner bei meinem ersten TV, auf dem ich mittlerweile per DVB-T über Scart fernsehen kann - Problem umgangen.
Gestern komme ich nach Hause, und was macht da mein oben erwähntes Zweitgerät? NICHTS! Nicht mal die Power-LED geht beim betätigen des Hauptschalters an. Kein Summen, Fiepen oder knacken. Es handelt sich um einen billig-Röhren-TV von Ciatronic. (Ach ja: der Netzstecker steckt und die Steckdose funzt auch ;-) )
Zwei kaputte Röhren-TV in nur einem halben Jahr kommen mir sowas von spanisch vor, dass ich überlege, ob evtl. an den Zuleitungen eine Macke sein könnte. Z.B. eine Überspannung am Antennenkabel oder so. Gibts für die einen Maximalwert? Oder sonst eine andere Möglichkeit?
Grüße,
vaincare
vaincare
#11 erstellt: 18. Aug 2008, 19:12
Guten Abend,
hat keiner von Euch eine Idee? Ich vermute als eine eventuelle Ursache eine zu hohe Spannung am Antennenkabel. Kann mir da vielleicht jemand Maximalwerte nennen, die die Tuner abkönnen?
Vielleicht habe ich ja auch einfach nur Pech gehabt. Ich würde mich über einen Kommentar von Euch freuen!
vaincare
Turtleman
#12 erstellt: 18. Aug 2008, 20:49
vaincare schrieb:
Guten Abend,
vaincare
..so mal "grundsätzlich" ; wenn man frisch in eine "neue" Bude eingezogen ist, dann KÖNNTE man natürlich mal die
Installation prüfen lassen. Zum Beispiel bei ALTBAU weiß man ja NICHT, ob wirkklich alles modernisiert wurde.
Des weiteren KÖNNTE natürlich von der Kopfstation ne
"Fehlerspannung" kommen..mal der Tage nen Gewitter gehabt, und Stecker NICHT gezogen ??
Gruss
vaincare
#13 erstellt: 19. Aug 2008, 06:42
Hej turtleman,
danke für Deine Antwort. Beim Grundig war voher kein Gewitter, beim Ciatronic könnte das schon einen Ursache gewesen sein. Ich dachte immer, diese Gewitterpanik gehört der Vergangenheit an?
Ein Elektriker war schon in der Wohnung, weil die zweite Kabel-Dose im Schlafzimmer, die von der Dose im Wohnzimmer abzweigt, auf einigen Fernseh-Kanälen Bildstörungen und auf einigen Radio-Kanälen rauschen mitbringt. Er sagte, dass verkabelungsseitig alles in Ordnung sei und ich mir einen Empfangsverstärk kaufen solle. Hab ich nicht gemacht, weil der Grundig kurze Zeit später auf DVB-T umsteigen musste. Der Elktriker hat die vor unserem Einzug in der Wohnung (letzten November) durchgeführte Grundmodernisierung selber gemacht. Kann ich dessen Arbeit am Kabelnetz irgendwie überprüfen?
Viele Grüße
vaincare
[Beitrag von vaincare am 19. Aug 2008, 06:43 bearbeitet]
vaincare
#14 erstellt: 03. Okt 2008, 10:56
Moinmoin,
mal wieder eine Belebung in diesem Thread. Ich hatte eben den Ciatronic (siehe oben) auseinander und habe eine kaputte Hauptsicherung entdeckt. Die habe ich ausgetauscht und jetzt läuft die Kiste wieder, als wäre nix gewesen . Mal gucken, wie lange das hält.
Das ist natürlich ein Ansporn, den Grundig auch zu zerlegen und nach ähnlichem zu suchen. Mal gucken, was dabei rauskommt.
MFG
vaincare
Turtleman
#15 erstellt: 03. Okt 2008, 12:08
vaincare schrieb:
Moinmoin,
MFG
vaincare
Beispiel; Eine DIODE ist dazu da, den Strom sozusagen
in eine Richtung zu sperren(sozusagen den "Rückfluss")
Wenn so ein Teil nicht mehr 100% funktioniert, dann knallt es , und zwar "möglicherweise Richtig".
Also mal unabhängig von dem "Gefahrenhinweiss"(Lebensgefahr), das man da nicht basteln sollte, wenn man keine Ahnung hat,die Bemerkung;
Sich SÄMTLICHE Bauteile/Steckverbindungen GENAUSTENS
anzuschauen.
Gruss
vaincare
#16 erstellt: 03. Okt 2008, 17:59
Hallo Turtleman,
vielen Dank für den Hinweis. Ich hatte mich da lange nicht rangetraut, weil ich auch ziemlichen Respekt vor den unbekannten Stellen habe. Beim PC ist das ein bisschen unkritischer, die herangehensweise aber die gleiche. Außer draufzugucken, ob irgendwas verkohlt ist, werde ich bestimmt nix unternehmen. Mit der Sicherung als per se austauschbares Teil habe ich Glück gehabt...
Schönes Wochenende!
vaincare
GRUNDIG ST 55-550
dolomin am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  7 Beiträge
GRUNDIG ST 55-908 Dolby --- Bild wackelt
watchdogg am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
Grundig ST-55-998 Zittern im Bild
paddy1978 am 14.06.2024  –  Letzte Antwort am 17.06.2024  –  5 Beiträge
Grundig ST 55-550 Service Menu
bernieserver am 22.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  8 Beiträge
Grundig ST 55-829 Bildröhre blitzt
jarvis am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.05.2006  –  12 Beiträge
Bild gequetscht - Grundig ST 70-929
didde1138 am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  6 Beiträge
Bedienungsanleitung für GRUNDIG ST 55-550
csc am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  8 Beiträge
Farbwerte Grundig ST 55-550 abspeichern
cenker am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
Grundig Xentia 55 - Altersschwach?
nile72 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  5 Beiträge
Grundig Davio 55. Bild weg, Ton geht
projekt-jk am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.651
