| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Davio 55. Bild weg, Ton geht | |
Grundig Davio 55. Bild weg, Ton geht+A -A |
projekt-jk
erstellt: 09. Nov 2008, 20:49
Hallo, heute hat mein TV Macken gehabt. Schaltete ihn ein, der Ton kam aber das Bild nicht. Habe ihn mir dann zur Brust genommen und geschüttelt...es fiebte leicht und siehe da das Bild kam wieder. Ein paar Minuten später viel das Bild wieder aus...geschüttelt und es kam wieder... Weiß jemand, was das sein kann...ev ne kalte Lötstelle oder Röhre im Eimer? Das Bild ist übrigens, wenn es geht top iO... MfG... |
Turtleman
erstellt: 10. Nov 2008, 10:51
Hallo, ..da sollte man unbedingt nach Kalö´s, oder auch nach "Anrissen" bei den Leiterbahnen schauen. Angefangen beim DST. Den Ablenkstecker und das Kabel dazu schmeißt man dazu "Standardmäßig" gleich raus, sonst fliegt dir "Bauteilemäßig" die Kiste noch um die Ohren. Die Kabel/Stecker VERFAULEN gerne von innen herraus, da ist Thermische/Mechanische Belastung nicht gut. Ich gehe mal davon aus, das da schon ein BEKO-Chassis drinne ist..... Gruss |
projekt-jk
erstellt: 10. Nov 2008, 20:53
Werde ich bei Gelegenheit mal genauer nachsehen...ne kalte Lötstelle sollte ich schon noch finden...wenn nicht, hoffe ich er geht noch ne Weile. Im Moment funktioniert er wieder. MfG... |
projekt-jk
erstellt: 15. Nov 2008, 19:53
Habs gefunden...Riss auf der Leiterbahn. Habe ich nur durch Zufall gefunden, da ich bei eingeschalteten Gerät und bewegen der Leiterbahn kleine Funken gesehen habe. Eine kalte Lötstelle auch noch gefunden, ist schon nachgelötet...die Leiterbahn kommt noch dran, müsste gehen, wenn ich den Bruch mit Lot überbrücke...ist zum Glück recht breit und daher gut zu Löten. Ist aber auch blöd gemacht, da beim aus- und einstecken, gerade vom Netzstecker die Leiterbahn ganz schön Druck bekommt und sich verbiegt...denke das kam davon... MfG... |
lautes Knacken in Grundig Davio rairfan am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 7 Beiträge |
Grundig Davio und Philips Receiver Tonstörung Mulchen1984 am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 10 Beiträge |
Wie Sendersuche bei Grundig Davio Toni_ am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 10 Beiträge |
Grundig Davio - Problem mit DVD-Player DonHermano am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 2 Beiträge |
grundig st70-809 flackert Bild geht weg farrow3 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Grundig Xentia 55 - Altersschwach? nile72 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Sydney72 Ton geht immer weg Hodl am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
GRUNDIG ST 55-908 Dolby --- Bild wackelt watchdogg am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
Grundig ST-55-998 Zittern im Bild paddy1978 am 14.06.2024 – Letzte Antwort am 17.06.2024 – 5 Beiträge |
Bild weg, Ton da! volly23 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.690
