HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild wird rot! | |
Bild wird rot!+A -A |
mrd145
20:15
erstellt: 10. Jan 2008, |
hallo zusammen nur mal kurz ne frage. hab einen röhrenfernseher von samsung, der etwa sieben jahre alt ist. wenn ich ihn einschalte läuft das bild rot an. weg bekommen kann ich diesen "rotstich" wenn ich die einzelnen bildmodi durchschalte. trotzdem wird das bild gleich darauf wieder rot. mein "ferseher-doktor" meint, dass die bildröhre kaputt ist. kann das sein? lg dominik |
Turtleman
21:27
Hallo, ....da KANN Dein Doktor recht haben, insbesondere, wenn bei Dir eine Philips ESF/ERF-Röhre drinne ist. Ansonsten KÖNNTE es noch die Ansteuerung sein. Gruss |
mrd145
21:34
danke für die schnelle antwort! wenn die röhre wirklich kaputt ist, ist es wahrscheinlich sinnlos diese zu tauschen, oder? lg dominik |
Turtleman
09:30
erstellt: 11. Jan 2008, |
Hallo, ..es gibt "Spezialfirmen", die "reparieren" solche Röhren. Da wird dann die Röhre "geöffnet", und ein neues System eingesetzt. ABER; 1. Lohnt sich das bei einem Samsung NICHT 2. Die "Ausfallqoute" DIESER Röhren ist auch "nicht gering" Sicherlich gibt es "in der regel" 1 Jahr Garantie, gegen Aufpreis auch schon mal 2 Jahre. Aber was "machste", wenn das MATERIAL alleine schon 200 Euro gekostet hat, und die reparierte Röhre kurz nach der Garantie wieder "hin" ist. Gruss |
Turtleman
09:40
Hallo nochmal, ..und "noch was"; Schau mal, ob Du einen "neutraleren" Techniker (mit Laden) findest. Wenn Du durch die Lüftungsschlitze sehen kannst, was da GENAU für eine Röhre drinne ist, dann "überlege" mal, ob Du das Teil gegen Anrechnung(bei Neukauf) prüfen lässt. Ist eine Philips, bzw. Philips/LG drinne A68ESF A68ERF etc. Dann kannste die Flasche mal "Mütern" lassen. Der Techniker "weiß" schon , was damit gemeint ist, wenn er es NICHT weiß, oder "nicht kann"/machen will(gegen Bezahlung) , dann suche Dir ne andere Werkstatt. Nach dem Mütern "weisste bescheid", obs die Flasche ist. WENN OK, kann man ja DANN nach der Ansteuerung schauen. So ein TDA kostet nicht viel..... Gruss |
faps
18:55
Wenn es eine ESF ist, müsste es bei div. Teilehändlern günstig Ersatz geben unter 200€ ( evtl. auch Vergleichstypen). Einfach malbei verschiedenen anfragen, oder bei einer qualifizierten Reparaturwerkstatt. |
Röhrenfernseher wird grün und rot Tin2010 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
Philips 32PW9308: Bild wird rot und Standby-Leuchte blinkt ruffy am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 4 Beiträge |
Samsung CW-28D83N --> Bild wird nach dem einschalten ROT! "HILFE" ns4life am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe! Loewe Xelos5381 hat Rotstich musiclover3355 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 41 Beiträge |
Röhrenfernseher kaputt? Manuela1983 am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 2 Beiträge |
Fernseh Bildschirm Rot? AeoLuSNight am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 4 Beiträge |
Philips 32pw9513/12 hinüber? (Bild kurzzeitig rot) Mr.Ratlos am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Nokia SP71B1: Extremer Rotstich und leicht diagonale Linien koala_baer am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 4 Beiträge |
philips matchline diode blinkt rot cypripedium am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Philips 28PT7155/12 rot Stich wenn zu warm? derAndreas am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.820
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.423
