| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 28PT7155/12 rot Stich wenn zu warm? | |
Philips 28PT7155/12 rot Stich wenn zu warm?+A -A |
derAndreas
erstellt: 22. Jun 2006, 17:26
hallo ich habe im einen Philips 28PT7155/12 röhrenfernseher der, seit dem frühjahr einen rotstich hat. dann, nach einiger zeit bei geöffnetem fenster, wurde das bild wieder normal. es muss definitiv am gerät liegen, da ich die verbindungen überprüft habe. egal ob antenne oder video, das problem bleibt, bis das gerät sich "abgekühlt" hat. dieser fehler ist nicht im winter aufgetreten. auch nicht in den ca 3 jahren davor. kann es sich tatsächlich um ein wärme problem handeln, oder ist etwas anderes bekannt? ich habe hier auch schon lesen können, das die Philipsgeräte mit "kalten" lötstellen zukämpfen haben. über ideen oder vorschläge bin ich sehr dankbar. |
Turtleman
erstellt: 22. Jun 2006, 22:36
Hallöchen, ...du könntest natürlich im bereich Ansteuerung, etc. mal nach "kalten"(defekten) Lötstellen schauen. Das solltest Du allerdings nur mir Leuchtlupe machen. Ebenso kann man optisch nach den Bauteilen sehen, ob die Elko´s "schwanger" aussehen. wegen der warm-kalt Problematik benutzt man Kältespray von der Firma CRC Kontakt-Chemie. Aber bitte nur die "Luxus"-Ausführung benutzen, weil die normale ist brennbar. Überhaupt solltest Du an das Innenleben nur ranngehen, wenn Du mit Elektronik Ahnung hast. Auf der Röhre, Dst, etc. ist auch noch nach Tagen/Wochen Spannung drauf. Achso, wenn Du ganz großes Pech hast, kann natürlich auch die Röhre ne Macke haben. Gruss |
Loewe Aconda Rot-Violett-Stich herman100 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 3 Beiträge |
Philips 32pw9513/12 hinüber? (Bild kurzzeitig rot) Mr.Ratlos am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 2 Beiträge |
Philips 28PW8504/12 defekt - Hilfe! claus_z am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 28PW9503/12 Bild grünlich mit diagonal Streifen nssmic am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 13 Beiträge |
philips 36PW9525/12 Probleme und Voodoo moonlighting am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 2 Beiträge |
Bildprobleme Philips 32PW9713/12 harakiri2011 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Philips 32pw9544/12 fliesen117 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 3 Beiträge |
Philips 28pt128/12 rot und grün Fleck auf Bildschirm tvguy am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2008 – 4 Beiträge |
Philips 28PT7104/12 Defekt Brunoböse am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 2 Beiträge |
Philips 28PT7156/12 wotan15 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheo1804
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.551
