HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » farbverfälchung durch ls? | |
farbverfälchung durch ls?+A -A |
===_ReTTi_===
19:14
erstellt: 25. Nov 2007, |
hallo,... ich hab da ein problem mit meinem fernseher, in den ecken hab ich starke farbverfälchungen. zuerst waren diese kaum sichtbar, aber seit dem meine canton gle 409 sehr nahe danebenstehen, [ca 3. wochen] werden diese farbverfälchten flächen immer größer. aber, dass war ja auch vorher schon so, nur eben nicht so intensiv. liegt das nun an den magneten der lautsprecher oder liegt es generell an dem alten nokia tv??? würde es langfristig eine verbesserung geben, wenn der abstand der gle´s zum tv-gerät vergrößert werden würde und lässt sich etwas gegen die vorhanden "kaputten" stellen des bildschirms tuen??? danke für eure hilfe... lg |
fischmeister
13:34
erstellt: 26. Nov 2007, |
Wenn der Lautsprecher nicht abgeschirmt ist, liegt´s am Lautsprecher. Da hilft nur eine größere Aufstell-Entfernung. Normalerweise wird dieser Fehler mit einem Komplett-Neustart wieder behoben (also nicht nur auf Standby schalten, sondern den TV komplett aus- und wieder einschalten). Du hörst dann ein deutliches "Entmagnetisier"-Geräusch; damit sollte die Farbverfälschung wieder behoben sein (vorausgesetzt natürlich, du hast vorher den LS weggestellt!) Wenn das nicht hilft, muss der Techniker mal kurz mit einem Entmagnetisierer ran. |
===_ReTTi_===
18:06
einfache lösung ![]() lautsprecher weiter weg, neu eingeschaltet und ..... die farbverfälchungen sind um ein vielfaches zurückgegangen. nicht vollständig aber immerhin ![]() danke für die hilfe... ![]() |
Bild bricht in der Röhrenmitte zusammen (altes Nokia-TV) koala_baer am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 3 Beiträge |
problem mit nokia mediamaster Jagger192 am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
frage an TV experten mike000 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 3 Beiträge |
NOKIA FERNSEHER PLÖTZLICH KAPUTT! Odolmed am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 2 Beiträge |
Mit Lautsprecher an TV gekommen Wallo18 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 14 Beiträge |
Farbflecken beim Philips TV 32-8609 nidaros am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 7 Beiträge |
Fernseher nicht NTSC kompatibel? fina-ray am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
Problem mit Grundig 100 Hz TV und angeblich liegt es nicht am Gerät... Diggler79 am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Flecken auf dem Fernseher Kira1981 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 2 Beiträge |
TV defekt - wo genau liegt das Problem ? tommyHH am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHelmut.priv
- Gesamtzahl an Themen1.558.260
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.342
