Farbflecken beim Philips TV 32-8609
nidaros
#1 erstellt: 29. Apr 2005, 17:18
vielleicht kann mir ja hier jemand einen Tipp geben.
Ich habe seit ein paar Wochen einen Philips TV 32-8609. Nach ein paar Wochen sind mir Farbflecken in den Ecken aufgefallen. Das Besondere daran ist, das die im Betrieb auftauchen, größer werden und nach ein paar Sekunden wieder verschwinden. Ich denke also nicht, dass die von einem Magneten herrühren. Hatte vorher auch einen anderen Fernsteher an der gleichen Stelle stehen. Ohne Probleme.
Die Flecken treten übrigens auch mit abgezogenem Scartkabel auf.
Ich habe das Gerät gleich zum MM zurückgebracht, wo der Fehler dann natürlich nicht mehr aufgetreten ist. Die haben angeblich die Bildröhre und das Signalboard ausgetauscht... geholfen hats nichts, habe eher den Eindruck, dass die Flecken größer geworden sind.
Hat jemande eine Idee, woher die Flecken kommen? Bin für jeden Hinweis dankbar.
mahri
#2 erstellt: 30. Apr 2005, 08:08
Also das die gleich die BR getauscht haben,glaube ich nicht.
Hat definitiv mit der Entmagnetisierung zu tun.Wie hoch ist Dein Kontrast im Bild eingestellt ? Fahr doch mal den Kontrast auf die Hälfte runter. Hat bei einigen Röhrentypen schon mal geholfen. Ein Versuch.
Gruß Mahri
nidaros
#3 erstellt: 02. Mai 2005, 11:56
danke für die Antwort. Werde heute Abend gleich mal versuchen, den Kontrast runterzudrehen.
Das steht zumindest im Reparaturbericht so drin, dass die Bildröhre getauscht wurde. Warum die mir dann aber kein neues Gerät geben, verstehe ich auch nicht.
Wo könnte sich denn der Magnet befinden. Eine Box kommt nicht in Frage, da ich den TV schon quer durchs Zimmer geschleppt habe und der Fehler immer noch auftritt.
Außerdem verschinden die Flecken ja im Betrieb wieder. Bei einer Entmagnetisierung wurde ja für eine Weile das Bild komplett zusammenbrechen.
Viele Grüße,
Nidaros
mahri
#4 erstellt: 02. Mai 2005, 13:05
Die Entmagnetisierung wird beim Einschaltprozess über eine Spule hinten an der BR-Rückseite durchgeführt.Da ist also kein Magnet.Und bei einem separaten Entmagnetisieren bewegt man eine Spule kreisend vor der BR.Dabei verändern sich die Bilder,zusammenbrechen tut da eigentlich nichts.Hinterher sollte dann die Farbreinheit eigentlich wieder hergestellt sein.Mehr Tipps kann ich Dir aus der Ferne leider auch nicht geben.
Gruß Mahri
nidaros
#5 erstellt: 02. Mai 2005, 15:39
ich meine ja nur die eingebaute Magnetisierung über die Spule. Man kennt das ja vom Computermonitor, wenn man den einschaltet: Dann hört man dieses klacken und das Bild fängt an zu zittern.
Der nette Herr im MM wollte mir weißmachen, das die Flecken verschwinden, weil sich der TV im Betrieb entmagnetisiert...
Ich werde heute Abend noch mal Deinen Tipp mit dem Kontrast ausprobieren und ansonsten mal die netten Leute vom Philips Support nerven
wakko303
#6 erstellt: 02. Mai 2005, 17:57
habe einen Phillips 32PW6515/01 und hatte das Problem, das bei kurzen hellen Szenen (Blitz, Explosionen, etc). rot-weiße Störungen aufgetaucht sind. Ich habe mal den Versuch gewagt und den Konstrast von 62 auf 48 heruntergeschraubt. Und ich glaube das es geholfen hat.
Vielen Dank für den Super-Tipp!!!
PS: Hoffentlich war das jetzt nicht zu voreilig...
nidaros
#7 erstellt: 03. Mai 2005, 07:43
Hab den Kontrast mal niedriger gedreht. Geholfen hat's leider nichts
Trotzdem danke für die Mühe.
Philips 32 PW 8609 ?
Joyly am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  2 Beiträge
Philips 32-8609 - Eine Hand voll Probleme
Sammy78 am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Philips 8609
MYcinema am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  3 Beiträge
Loewe Nemos 32 mit Farbflecken
Filmnarr am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  13 Beiträge
Philips 32PW9309 Farbflecken
aArOoOn am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 20.07.2005  –  4 Beiträge
philips pw 32 8609 Service mode ?
hubssc am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  2 Beiträge
Geometrieeinstellungen vom Philips 8609?
Jenseits am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  2 Beiträge
Preisanfrage Philips 8609
earl74 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Farbflecken?
SithlordDK am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Philips 8609
Steffen78 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.447
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.588
